Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
19 February 2020mobile
kub82
Выше писали про пакетик.
Ремень ГРМ (сообщение #19229812)
ivank12123
kub82
Болт оригинальный, пакетик такой,потому что они идут изначально по 5шт в оригинальном пакете, естественно один будет в левом
andsursto
19 February 2020
Набор нужно брать расширенный или бабочки достаточно будет
OlegArh70
19 February 2020
andsursto
если по уму, то, для 1.6/115 нужны: бабочка, фиксатор маховика, фиксатор к/вала(болт), фиксатор шкива, приспособы для установки приводных ремней, динамометрический ключ, и конечно качественный универсальный инструмент, ибо чем попало вы даже болт шкива не отвернёте.
kub82
21 February 2020mobile
На 1.6 100 л. С. Грм не снимая клапанной крышки реально поменять? Отдал машину на замену, мастер говорит менял на таких не снимая крышки. Мастер проверенный
Сказал есть приблуды свои. Типа личный спец. Инструмент
kub82
Прецеденты есть.
Altruist
21 February 2020
Приветствую, комрады!
Затеял большое ТО.
Приобрел ремень 1 823 388
Пакет запакован, наклейка единственная, включая болты, которая не светится в ультрафиолете.
Надписи только белой краской.
Есть какие мысли? Не хотелось бы влететь с ремнем.
СынТерминатора
21 February 2020
Altruist
Ремень 14-го года. Думаю не стоит ставить. И что за цепочка перекупов?!
buly
21 February 2020
СынТерминатора
Особенно красноречива наклейка "неликвида нет" )
Maverick174
22 February 2020mobile
kub82
На 115 сильном моторе так и делают, а на 100 сильном обычно ориентируются по хвостовикам распредвалов, но возможно у мастера есть приспособа чтобы намертво зафиксировать распредвалы... После замены, если вдруг с фазами мастер не попадет, проще будет сместить шкивы распредвалов относительно самих валов, со снятием крышки. Это проще чем менять болт шкива КВ.
kub82
Maverick174
Ещё шланг
Порванный,
x-mass
22 February 2020
PiterFF2:
Внутренняя поверхность ремня и состояние зубьев - в идеале, с виду. Фотки выложу позже.
Было бы интересно глянуть.
Веталь76
22 February 2020
Altruist
сдайте его обратно барыгам и купите нормальный грм...ссылку я вам дал в личку.
23 February 2020
11
X
x-mass:
По итогу на ремне Contitech CT881 после примерно 125000 км пробега и 5 лет эксплуатации (с пребыванием ремня в масле последние примерно 40000 км) было 2 трещины: одна краевая, за которой я периодически следил (как более опасной), и одна по центру ремня. Обе трещины были длиной 6 мм. Краевая трещина корд не обнажала. Также на всей наружной поверхности ремня присутствовали небольшие трещины, не заслуживающие особого внимания. Фотки ниже.
Также провел испытание ремня на прочность, разорвав его. Для этого купил в строймагазе скобы диаметром 7 мм:
Расположил краевую трещину на скобе для максимального раскрытия:
Разорвал ремень:
Максимальная нагрузка составила 2,5 кН. С учётом площади сечения ремня около 66 мм2 напряжение на разрыв в первом приближении составило около 38 МПа, что очень солидно и как минимум в ближайшем будущем у меня ремень вряд ли бы порвался.
x-mass
23 February 2020
👏 Аплодирую стоя! Очень убедительно. Усилие разрыва в 250 кг впечатляет. Зубы как новые. А где произведён этот экземпляр? Мне поставили румынский.
Веталь76
23 February 2020mobile
x-mass
Это и Румынский и стоял и его он поставил. Но были тогда и Германия. У меня сейчас у самого Румынский грм CT881 стоит, после оригинала.
Веталь76
+, отлично, я считаю, для такой трещины, с учётом того что мой грм оригинал был с такой же терещеной
К нему доверия не было. Не знаю сколько бы он проехал.
Но к Contitech, даже с такой терещеной, доверия больше. Так что для меня теперь есть приоритет выбора. Спасибо за такой эксперемент👍🤝
kub82
После 15 лет и пробега в 215 т. Км помпа была в идеале, ремень оригинал менянный в 2012 году с пробегом в 100 т. Км тоже в идеале ни одной трещины, как и ролик.
-Hendrix-
25 February 2020
serg1983
Веталь76
Как определить паленый и оригинальный ремень 1823388 ?
Веталь76
25 February 2020mobile
H
-Hendrix-:
serg1983
Веталь76
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) здесь есть фото, как он должен выглядеть официально.
6 March 2020mobile
John_yk
Если речь про 1.6, то подойдет.
Веталь76
6 March 2020mobile
J
John_yk:
Ребят, а на 3 фокус VKPC 84217 пойдет?
Да, только здесь про фф2. Будьте внимательны. По теме фф3, я вам уже отписал.
smotritel3
11 March 2020
Сегодня поменял ремень ГРМ на ФФ2 (1,6 - 100 л.с.) - 2010 г.в. (10 лет) и пробег 60.000. Зимой машина стояла в гараже, а летом - на дачу и обратно... Тоже, как Гамлета, терзали сомнения: "Менять - не менять?". Не хотелось встать где-нибудь на трассе с гнутыми клапанами, точнее думать об этом !!! Ожидание смерти - хуже самой смерти...Цена вопроса 12.000, 1,5 часа работы (делал в Ford House). Ремень оказался в хорошем состоянии - всего одна тоненькая трещина на внешней стороне и все... Вот такие мои "пять копеек" в тему когда менять ГРМ ( 10 лет и 60.000). Кстати !!! АКБ на машине родная! Заводится с пол-оборота... Всем удачи.
Веталь76
11 March 2020mobile
smotritel3
Я бы этом случаи, поменял бы через 8 лет по регламенту, только сам грм и болт кв,ну и прокладку кк, так как 100 сил. Все! Остальное бы не трогал, как минимум до 160 000 км регламента. Ролик и приводные её стал бы трогать, они с завода надёжнее всех и всего.
agat446
14 March 2020mobile
alebur
Ролик производства ntn-snr точно такие же лежат в их комплектах , а sweet это не фирма а тип подшипника данной фирмы.
agat446
14 March 2020mobile
Sw а не sweet. T9 написал за меня.
В настоящее время комплекты форд сигма гор производства Dayco ktb461 и NTN-SRN KD45224 полностью аналогичны там и там одно и то же лежит.
brusel
14 March 2020
на ФФ2 1,6 делал замену помпы и по своей тупости не выставил 1 цилиндр у ВМТ и открутил натяжной ролик ремня ГРМ. Распредвалы естественно прокрутились. Можно ли вращать коленвал для установки ВМТ, не упрутся ли поршня в клапана? Или придется снимать распредвалы?
СынТерминатора
14 March 2020
brusel
Желательно чтобы коленвал был в положении все поршня примерно на одном уровне - это можно увидеть через выкрученые свечи, затем выставляешь распредвалы, а после подгоняешь первый поршень в ВМТ.
Oleg_Vladimir
15 March 2020
Всем привет. Купил комплект вместе с помпой 2 302 744. комплект грм внутри коробки 2 045 356. Как отличить левак или норма ?
