Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
bizz41
2 February 2020mobile
1.6 125 2014 год. Пробег 145. Всю дорогу лил 5в20 у дилера. Если только не подливали другое под видом этого, свечку не держал. Но раньше масло зеленое было.
Один раз менял из купленной канистры. Еще одна канистра ждет пробега 150к. С 90к замена через 10к.
Расход от максимума до минимума процентов 50-70 за этот пробег. Начинается после 3к.
Менять ни марку масла, ни автомобиль не планирую.
SergeyFox01
2 February 2020
buserovmir
Попробуй Ликви Моли 5 на 30 либо дексос 1, либо с допуском АПИ СН + (это чтобы не было LSPI). На личном опыте после Равенола 5 на 20 залили Амсойл 5 на 30. Вырос расход примерно на поллитра на 100 км, но мотор намного мягче стал работать. И на угар Амсойл лучше. Просто цена высока. Но и Равенол не дешев. Посмотри видео про Равенол, и сам его лить не захочешь ибо неизвестно, кто изготавливает конкретную партию. Я сам откатаю еще одну канистру Амсойла и буду пробовать Ликви.
AndreyArb
2 February 2020
buser-of:
Коллеги, может кто сможет на личном опыте подсказать? Пользую авто с 2013 г. 1.6 , 125лс. Сейчас побег 130 ткм. Ранее, до 100 т. Заливал Кастрол 5/20. Потом начал експереминтировать , заливал Luk armotech- не понравился шум мотора. Перешёл на Кастрол 5/30-вроде норм, но звук двигла не нравится. Катаю масло строго от 8- 10 ткм. Да, чуть лучше, но не то. Думаю обратно перейти на Кастрол 5-20, но, начитавшись отзывов склоняюсь к Ravenol fse 5-20. Что скажете ? Нормальный выбор при таком пробеге?
В приоритете шум двигателя, ТК меняю масло в 7-9ткм
берешь любое с молибденом и будет тише,Равенол с молибденом,если мне не изменяет память
FICUS 1
2 February 2020
AndreyArb:
не изменяет, FDS и SFE точно с молибденом.
kolishkin
3 February 2020mobile
D98RUS
Если не купил ещё масло. То не покупай. Я себе залил и крайне не доволен. Отьездил 400 км, отрицательное впечатление. Не именно маслом wolf, а тем что масло с допуском DEXOS1 GEN2 и вязкостью 5w30. Так как мотор на нем при разгонах работает жёстче и не охотно разгоняется, мнгновеный расход вырос сильно, по трассе проехал 200 км, от расхода офигел. После чего полез на оилклуб, там ребята тоже заметили что машина тупее и расход выше. Может в Краснодаре и ив жару оно и просядет по вязкости, в чём я сомневаюсь. Но в средне полосе на зиму, весну, и осень не очень. Для справки у нас погода -2градуса всего.
D98RUS
kolishkin
А ты какое масло купил?
Я езжу на кастрол 5в30, в принципе ничего подобного не замечаю.
А мотор какой у вас?
kolishkin
Мотор 1.6 экобуст.
FinderRus
3 February 2020
Подскажите кто сравнивал, пресловутый стук пальцев на холостом ходу, (на доресте 1,6 125), стихает при заливке 5-20? или становится еще громче?
smis
F
FinderRus:
На холодную на 20-ке работал тише у меня.
Прогретый без разницы с 30 почти
alickaps
AndreyArb
Формула с молибденом и кастрол магнатек
AndreyArb
3 February 2020
Вопрос был про Равенол и тишину
я не сторонник Формулы и Кастрола,чтобы потом и сидеть и ломать голову- подделка или нет и засорять тут криком страницы форума
я беру не раскрученные масла по приемлемой цене,один из примеров я приводил
-Hendrix-
10 February 2020
За и исключением когда на волне импортозамещения попробовал лук 5-30. Гавно редкостное.
Вы как это определили? Отсосали?
smis
10 February 2020mobile
По звуку работы двигателя на холодную и как он едет
Rumkin
По какому звуку на холодную?!! На улице зима вы что хотели что бы движок фокуса шептал тише мухи.
FinderRus
10 February 2020
на холодную
К слову сказать.. сегодня первые морозы были, утром минус 16..так мне даже показалось что двигатель тише работает))) formula F 5/30
smis
R
Rumkin:
Вы шутки шутите?
Я не писал про зиму.
Дело было летом если что.
И зимой двиг на холодную тоже может работать тише или громче в зависимости от масла в том числе.
Если адепт лукойла, можете мне не отвечать.
Я лишь привел пример из своей практики
MaximM
10 February 2020
F
FinderRus:
Не показалось! Сегодня утром первый раз за зиму -16. Так вот сегодня завел и он почти шепчет! )) Масло Castrol Pro E 5w20. При более высоких температурах, а тем более летом на Formula F 5w30 он прям лязгает, пока не прогреется. А сегодня тишина )) И во время прогрева и после!
Mikron56
12 February 2020mobile
Всем привет. Поменял масло. Залил форд формула 5/30. Брал на озоне, фото здесь выкладывал, вроде оригинал. Заметил сегодня еле заметные подтёки на щупе, что то вроде слабой эмульсии. После 5ти минут прогрева на щупе чистое масло. Кто что думает?
12345qwert
12 February 2020
Mikron56
скажите вы принципиально продолжаете покупать формулу . ? похоже сам Кастрол не понимает откуда на нашем рынке это масло. уж сколько лет назад перешли на магнатек . вот буквально вчера писал - уже в продаже новое масло Кастрол магнатек дуалок . жизнь не стоит на месте . меняют масло . и форму канистры и.тд.
Mikron56
12345qwert
Я ее первый раз купил. Машина новая.
12345qwert
12 February 2020
Mikron56
вот новые коды 15СА3А - 1 л и 15СА3В - 4 л . создан специально для города .- прогрев .старт- стоп. пробки .
Mikron56
12345qwert
Да я хочу на мобил FS уйти. Кастрол на прошлой машине совсем не понравился.
12345qwert
12 February 2020
Mikron56
зря . отличное масло . тогда уж лучше купите шелл ульта хеликс . лучше лить всегда одну марку - остатки масла ведь смешиваются с новым. а химическая формула хоть и не сильно но могут у разных производителей отличаться .
Mikron56
12345qwert
У меня Авео была. Покупал новую. С Нова Кастрол начал лить. На 70т.км кольца залегли. Масло начала ведрами жрать. Сделал раскоксовку, помогло. Сменил масло на мобил и до 350т.км ни грамма машина больше не брала масло. Поэтому кастролу особо не доверяю. Но это 2011 год был. Сейчас то уже давно все поменялось.
-Hendrix-
12 February 2020
-6
Hidden post
Mikron56:
12345qwert
12345qwert:
Mikron56
Ребята вы на поделки не боитесь нарваться? Зачем мегакрутые масла в нашие простые и высокоточные движки?
Mikron56
Mikron56:
12345qwert
Ли бы лукойл и менял бы через 250 мото-часов все бы было супер.
FinderRus
12 February 2020
с 2009 года в другую машину лил кастрол, в течении 3 или 4 лет. Выбором не озадачивался, машина первая была, опыта ноль, выбрал его потому что первое что посоветовали..С меня ржали в каждом сервисе при заливке этого масла, все в голос говорили что угарает сильно и подделок оч. много. Спаршивал что лить? Говорили что угодно только не кастрол. Дымок из под снятой крышки был почти всегда после поездки, и действительно воняло всегда горелым.. В итоге ушел на другую марку.. Осадок по кастрюле остался..)) оч. уж много его обсир..ли..
А откуда инфа что сам кастро!!л не понимает откуда мы формулу берем?
wel45
13 February 2020mobile
Mikron56
Антифриз уходит? На крышке есть эмульсия?
Mikron56
wel45
Антифриз на месте. Под клапанной крышкой эмульсии нет, под заливной тоже. Все чисто.
wel45
Mikron56
Видимо связано с погодой. У меня та же самая ситуация, наблюдаю.
FinderRus
13 February 2020
Mikron56
Когда холодно и сыро, часто наблюдал белую эмульсию под крышечкой заливки масла, с прогревом уходит..
