775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
rjyjdfkjd3518
7 January 2020mobile
Нет конечно,у газа свой редуктор!
focus 76
352
Все также в работе. rjyjdfkjd3518 У газа свой редуктор, но штатная топливная с ней никак не пересекается. Топливный насос гоняет бенз постоянно, независимо на газу едет машина или на бензе. Если насос будет отключаться,вы представляете какой рывок будет, после 4,5тоб когда на бенз переключаться будет при обгонах на трассе
7 January 2020
focus 76
тогда когда крякнет, фото турбинки выложи.
focus 76
352
Надеюсь не крякнет ещё 😀
grafvarg
7 January 2020
focus 76
у меня стоял, прожил полгода и помер моторчик, потом менял штуки 3 разных, в результате купил аиртекс
4honte
7 January 2020
Установлена турбинка MAPCO арт.22784 в 06/17 пока никаких нареканий. Наблюдаем.
flet007
8 January 2020mobile
Доброго времени суток. Вот и у меня помер бензонасос. Проштудировав форум было решено пилить лючок (ямы нет снимать бак), да и в дальнейшем будет проще обслуживать. Как многие резать лючок большого размера не захотел, вырезал прям чтобы крышка идеально заходила в новое отверстие и была возможность как-то штатно ее закрыть. Столкнулся с проблемой чем закрыть край отрезанного металла? Само собой все закраситься и обработается мовилью. Одевать кембрик или резать шланг не хочется. Может кто знает какой уплотнитель резиновый можно туда натянуть? Или артикул у кого есть? Хочется не широкий.
OlBi1
9 January 2020
Кочевник78:
Будет интересно посмотреть на это моторчик изнутри.
Кочевник78
10 January 2020
O
OlBi1:
Спасибо! Значит щётки скончались...
Какой материал щёток на ощупь? Пружинки сильно тугие?
4honte
10 January 2020mobile
OlBi1
А корпус можно тоже показать, что то на мапку не похож.
IIpak
11 January 2020mobile
Здравствуйте! У меня машина с предпусковым подогревателем, хочу поменять модуль в сборе. Как я понял из вариантов только выковыривать штуцер из старого модуля?
11 January 2020
IIpak
Выковыривать штуцер из старого модуля, новый придет без него.
IIpak
Понятно, а если менять низ по запчастям, какую турбинку лучше взять? Фильтра ledo вроде щас все берут.
13 January 2020
IIpak
Я выкусывал штуцер. https://www.drive2.ru/l/10559055/
Но в итоге от старости он у меня сломался из за чего из под машины полил ручьями бензин.
https://www.youtube.com/watch?v=W1eBNWyrXi4
В итоге поставил такой Полетел бензонасос (сообщение #17771570)
OlBi1
13 January 2020
Кочевник78:
Материал не знаю какой, пружинки достаточно упругие
OlBi1
13 January 2020
4honte:
4honte
13 January 2020
OlBi1
Турбинка очень похожа на мою. Моя установлена в 06.2017г проехала уже больше 20тыс.
ps странно конечно (может брак), ну на всякий случай буду иметь ввиду.
4honte
14 January 2020
OlBi1
А у кого ещё столько же прошла mapco?
https://www.drive2.ru/l/4158738/?m=5503083195546...4699815
mid74
14 January 2020mobile
Добрый день. Может кому будет интересно, на всякий случай купил и положил в багажник бензонасос Patron
Serya82
mid74
В автодоке что-то у меня не пробивается он. Солько стОит?
Serya82
3200 р. где-то. Смотрел не в Автодоке, там он не бьется. В виду цены и отсутствия статистики использования возможно стоит сразу 2 брать)
mid74
15 January 2020mobile
Serya82:
3400, турбинка ноунейм, а так вроде качественно сделан хоть и Китай. Если буду ставить, турбинку поменяю на messmer (просто без дела лежит)
aleksei045
18 January 2020
Всем привет, НЕ пинайте, моторчик(помпочку) подскажите какой взять? крауф кончился через 27000 и 2 года
Explorer
18 January 2020
aleksei045:
можно ERA 770191. Качество нормальное.
aleksei045
18 January 2020
Explorer
ок,спасибо заказал, а Вы катаете или катали эту турбинку?
Explorer
18 January 2020
aleksei045
товарищу на форда ставил, все отлично.
фото:
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19006906)
Pistachios
18 January 2020
Топливный модуль Hella 8TF 358 106-081 (8TF358106081)
На этикетке "Сделано в Китае"
В комплекте прокладка
Инструкция в т.ч. и на Русском
На крышке отлита надпись "Hella" и для важности лазером нанесен серийный номер
Общий вид
Датчик уровня. Обратите внимание кривая и криво припаянная пружина трется о тягу - быстро перетрется. (исправил пайкой)
На поплавке есть номер a2c53112852. Единственный на весь модуль. Номер похож на Siemens-VDO
Контакты пропаяны
Датчик и провода очень похожи на Патроновские (см. несколькими постами выше)
На корпусе фильтра дефекты от литьевой формы
Нижняя крышка
Фильтр грубой очистки.
Насос фирмы "Noname")))
Разъем широкий, в штуцере есть обратный клапан.
Если потребуется можно поставить оригинальный датчик, в отличии от модуля БОШ
aleksei045
18 January 2020
Explorer
Ёмаё, а фильтр заказа, у товарища вашего с фильтром пришло
i79044684188
18 January 2020mobile
Всем привет, ситуация такая Ford Focus2 пробег у авто 250к стоит родной бензонасос, но корпус порезан видимо лизином уже меняли сеточки. Как то в один день он у меня загудел, купил я на запас китайский насос фирмы Мелис. Поехал в трассу и тут как назло старый насос помирает быстро заменил насос и поехал дальше, НО звук не пропал новый насос так же гудит в чем может быть дело? Дабы не сжечь новый насос ищу причину подсказать никто толком не может. Возможно кто то сталкивался как справлялись?
Explorer
19 January 2020
I
i79044684188:
noname насосы обычно работают шумнее. Если забиты сетка и сам фильтр, то тоже возможно увеличение шума.
