Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
21 December 2019mobile
buly
Давно стали по 5 штук? Раньше были по 1.
buly
21 December 2019
Ну самую старую упаковку вроде видел 15й год-коробка.
Что было до этого не в курсе.
Последнее время все заказанные болты приходят в пакетах.
По одному пакуют длинный болт.
buly:
Точно, я и забыл.
Serg-84
23 December 2019mobile
Добрый день. Вот я наконец-то залез проверить ремень, и не зря:
Присутствуют мелкие трещинки по всему периметру ремня, вот накидал перечень запчастей, если что не так прошу поправить:
1. Комплект для замены грм-CT881WP2
2. Болт коленвала-1406755
3. Сальник коленвала-1473807(сальник не течёт, стоит его менять?).
4. Прокладка клапанной крышки-389.110
5. Ремень генератора-5PK868EE
Ремень кондиционера был заменен 10т км назад, думаю его оставить.
Двигатель 1.6L Zetec-S PFI (100PS) 2006г.в.
Serg-84
Ещё один вопрос для уточнения, нашел в шапке чертеж болта
Точно этот нужен для выставления коленвала в ВМТ на моем двигателе?
kramarenkoyurii
23 December 2019
СынТерминатора:
Судя по всему, не стоит ставить оригинальный ремень с неоригинальным роликом. Все у кого порвался оригинальный ремень ставили, именно такую связку. За 10 лет ни разу не встречал, чтобы оригинальный ремень в комплекте с оригинальным роликом до пробега 120 000 порвался.
Всем доброго дня! Рвутся ремни оригинальные с оригинальными роликами, еще как рвутся. У меня на 75000 пробега оборвался. Причем на ремне живого места нет. Весь в трещинах.
kramarenkoyurii:
А оригинальный ли он?
Serg-84:
Другого нет. Оригинальный номер болта 303-748.
kramarenkoyurii
23 December 2019
Vortex:
Покупал в экзисте полностью весь ремкомплект оригинал. А что на самом деле они продают не понятно. Если кому интересно могу коды поискать, но я сам понимаю что здесь что то не так. На таком пробеге не должно быть не каких трещин. Честно говоря думал заменить его на 80000 пробега, но не успел. Ребята, чаще заглядывайте под кожух ремня ГРМ что бы не было вот как у меня.
СынТерминатора
23 December 2019
kramarenkoyurii
Вчера клиент привёз, как бы оригинал, со старым финисом, а по факту подделка. Правда пришлось поставить он пообещал через 50000 поменять. Так что и у вас возможно поддельный. Экзист этим знаменит.
23 December 2019
СынТерминатора:
kramarenkoyurii
Пообещал через 50000 км поменять ремень или машину? )))
З.Ы. Счетчик прикольный: 67,68,69,70,20
kramarenkoyurii
23 December 2019
СынТерминатора:
kramarenkoyurii
Вот брал Ford1 780 142 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом. Помпа тоже потекла не много. Вот такие дела. Выход один чаще проверять и производить замену вовремя. У меня родной ремень ГРМ был заменён на 107000 км, так на нё не одной микротрещинки не было, а этот я как увидел сразу понял что что то не то. А на Экзисте я давно ни чего ни покупаю. Они не раз мне продавали не то что нужно (мягко говоря).
СынТерминатора
23 December 2019
Vortex:
Он не уточнил)))
serg1983
24 December 2019
kramarenkoyurii
Походу эксист в свое время гнал оригинальную паленку. Просто у Вас оборвало, у меня на 58т.км срезало 17 или 19 зубьев, люди жалуются на трещины.
Как мне сказал мастер на СТО, лучше менять ремень каждые 50-60т.км
Веталь76
24 December 2019mobile
serg1983
Привет Серег.
Я бы это отнёс к аналогу, замену 50-60 тык. И то, качественный аналог, так же может спокойно свои 100-120 тык проехать. Если не левый оригинал, то все там нормально.
А мастера СТО, всегда любят преувеличить, чтоб заработать,поэтому так и говорят.
То что произошло у тебя и мой "оригинальный" грм, это сугубо наш личный попадос из за продавца и самого продукта.
Если взять тот же грм от буста, это очень крепкий грм, если купить не подделку. Как то так.
Если кто уверен, что купить правильный оригинал, не стоит бежать и его менять. Если нет, то да, тут стоит перестраховаться на 50-60 тык пробега.
serg1983:
kramarenkoyuriiКак мне сказал мастер на СТО, лучше менять ремень каждые 50-60т.км
А идеально - через 30-40 ккм) Понятно, что если качество ремня по каким-то причинам снижено, то менять такой ремень надо раньше. При этом, если регламент допускает замену ремня через 120-160 ккм и если ремень качественный, то лучше от смены ремня через 50-60 ккм будет только сервисменам, загрузка и спрос на их услуги повысится. Без разбора менять ремень так рано не вижу смысла, просто наверное стоит его состояние контролировать почаще, раз пошла такая тема. Особенно у кого стоит вот такой вот сомнительный оригинал.
цитата (Веталь76)
serg1983
Привет Серег.
Вот именно, всё зависит от качества аналога. Тот же Contitech говорит, что срок замены его ремня определяется регламентными требованиями производителя авто.
Serg-84
Блин всю голову сломал, что купить, CT881WP2 или 2 113 331 и помпу купить отдельно, в принципе разница в 1000р, я так понял, что на 100 сильный мотор ремень и ролик от буста подходит без проблем, но не понятно про болт ролика подходит или все-таки нет? Направьте плиз в какую сторону смотреть, а то уже надо бы заказывать, а я сижу и туплю.
24 December 2019
Serg-84:
А что там с болтом не так? Есть сомнения, болт 1 406 293 - 88 руб. со склада дилера в автодоке, есиче...
serg1983
24 December 2019
Привет Виталий. Да я знаю что мастера на СТО говорят,они еще и не то наплетут))), но тут человек знакомый тестя так посоветовал (навариваться думаю у него смысла не было т.к. он мою машину не делал, а просто дал как говорится рекомендацию). Может я с ним и соглашусь, лучше в 3-4- года отдать тысяч 5, чем 70 за ремонт.
За такой бы попадас этот эксист повесить за одно место.
Опять же самый важный момент купить не подделку. Как бы блин еще определить что ты реально держишь оригинал, а не подвальное фуфло. Смотря чисто визуально на мой срезанный ремень, я бы и не подумал что это подделка, с виду шрифты все ровные и.т.п.
Надеюсь континенталь походит получше, теперь буду наблюдать за ремнем через Т.О. т.е каждые 15-20т.км
-Hendrix-
24 December 2019
serg1983
Вывод один - раз в 20-30 тыс проверять состояние ремня.
kramarenkoyurii
24 December 2019
-Hendrix-
А как визуально определить состояние зубьев на ремне ГРМ? Все равно при осмотре всего можно не увидеть.
serg1983
24 December 2019
kramarenkoyurii
естественно ничего такого вы не увидите, просто хотя бы на наличие трещин осматривать, это мах что можно сделать!
pacific85
25 December 2019
А еще лучше через 30-40ткм. так надежнее. Этот сервисмен во время этих слов Вам свою визитку случайно не протягивал?=))) Давайте до маразма то уж не будем доводить, а?
serg1983
25 December 2019
pacifist85
Еще раз для тех кто в ТАНКЕ!
serg1983:
Serg-84
25 December 2019mobile
Ну всё, я определился, заказал:
Пока жду запчасти, сделал необходимые приблуды:
На выходных надеюсь поменяю.
Веталь76
Serg-84
Всё так. Отличный набор. Я бы болт кв ставил от комплекта. Он там такой же оригинал.
Веталь76
25 December 2019
pacific85:
я с контитеч грм,точно на 60 тык забил...ни каких осмотров и т.д.
Vladimir_V
25 December 2019
Приветствую участников.
Год не заглядывал сюда, вчера зашел, а тут столько новостей. Плохих.. Так что, можно сделать вывод, что 1 823 388 плохого качества или подделка? Тоже ставил его прошлой осенью, писал где-то здесь. Проехал 22 тысячи. Покупал именно его, потому что рекомендовали здесь. Думал можно забыть на несколько лет, а тут такое... Когда ставили, особо и не разглядывал его, ну так, повертел в руках и все, но вроде с виду придраться было не к чему, выглядел очень качественно, ровные срезы, четкие надписи, плотная и в то же время эластичная резина.
Коробка сохранилась, стал разглядывать сегодня и увидел, что первоначальная этикетка сорвана, на это место наклеена вторая, а еще поверх - третья. Раньше вообще внимание на это не обратил, а сейчас заметил. Подозрительно. Лого Форд в ультрафиолете светится.
Вот фотки, что скажете? Кривота?
Vladimir_V
На этикетках с желтой полосой защитные знаки другие были. Т.е. знаки не соответствуют этикетке, да и выполнены они криво - не попадают в шаблон. Палево 100%. Этикетки с желтой полосой были до 2014 года.
Веталь76
Vladimir_V
Этот ремень грм левый. Такой рвануло у serg1983 на 58000 км и я такой же снял на 57000 км с хорошей трещиной.
Так что дело ваше, но я бы такой грм снял и поменял.
В справочнике снизу есть две ссылки по этому грм. Посмотрите.
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
