Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
13 December 2019
tenzor85
может гавно стали делать или левак какой. мои после замены один скоро сотку разменяет, второй поменьше.
Pincky
16 December 2019
352
tenzor85
еще очень зависит кто и как ставит.
tenzor85
16 December 2019
Pincky
Ставили в сервисе со всеми спецоправками на прессе со снятием кулака (всегда и все мои передние ступичные). Сам их никогда не менял.
Новичок
17 December 2019
Здравствуйте.
Машина ФФ2. Пробег 222 тыщи.
Левый передний подшипник "устал" и я заказал SNR. за 3300 или 3500, что ли...
Но дело не в этом, а в том что когда я спросил, если чего подешевле он предложил GSP. Да это дешевле на тыщу, но отзывы...
Вопрос: что сейчас в тренде? Что заказываем?
Посмотрел опросник, там ФАГ. А у меня такие ступицы не долго ходили. Поэтому я всю дорогу на SNR, и не жалуюсь.
Так что кто скажет? Может еще какие "китайцы" есть, кто достойно себя показывает?
Pincky
17 December 2019
Новичок
у меня задний GSP отходил 90000 или около того. Про передние не знаю. Но куплен он был в 2014 или даже в 2013, качество с тех пор могло и измениться
Веталь76
17 December 2019
Новичок
Rosso
зачем эксперименты. фаг/снр.
уже писали. только ваш выбор.
У меня справа СНР стоит,проехала после установки почти 29000 км ,все отлично..кстати китай снр. Слева стоит СНР франция,на ней уже 113100 км! Все отлично.
17 December 2019mobile
Новичок:
Стоит спереди справа уже больше 70 ккм.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18450741)
Новичок
17 December 2019
PiterFF2:
Ммм... Серьезно. Жаль что уже все заказал, а то бы рискнул)
yar88
19 December 2019
Всем привет. Не давно менял ступицу, ставил Fag 713678790, путем нагрева кулака. Сегодня услышал гул, думал черед другой, но оказалась завыла новая Fag. Пробег 2400км, и почти 2 месяца эксплуатации. Брак? или плохая затяжка болта? тянул по китайскому динамо ключу, не сильно.
Ах да, какую ступицу теперь брать?
Новичок
19 December 2019mobile
Y
yar88:
SNR
А от ФАГа я по той же причине отказался. Время показало, что не зря. В моем случае концерну Рено-Ниссан можно сказать спасибо.
yar88
19 December 2019
Смотрю в сторону MEYLE, есть положительные отзывы о ней? в шапке что то тишина про неё. snr на примете как крайний вариант
19 December 2019
yar88
http://ffclub.ru/search/posts/?q=MEYLE&topicid=130912
u041348
20 December 2019
yar88
справа? может подвесной? я вот тоже поменял, через месяц гул, но уже в поворотах не пропадает не усиливается, все в одной поре гудит. вчера был на комплексной диагностике по акции в одном сервисе, про гул говорил, по итогу ступичные все в норме, а подвесной че то не смогли продиагностировать. сегодня подвесной заказал.
yar88
20 December 2019mobile
Посещала меня эта мысль, но поздно. Теперь только сегодня вечером смогу на яму. Вот правда звук очень на ступичный похож. Прям шум при вращение, а не шелест, как бывает у обычных подшипников.
Serg-84
Всем привет, вот и у меня загудело, но как-то странно, гул начинается с 60, после 80 тихо, с 100 уши закладывает, в поворотах не пропадает, а вот когда катишься накатом очень хорошо слышится именно при 40, вывесил колеса, крутил рукой, ничего криминального не услышал, единственное примерно тыс. 20 назад менял две задние ступицы и тогда при прокручивании они работали тихо, а теперь гула нет, но слышно тихое тык-тык-тык, что это может быть? Задние ступичные опять накрываются?
К стати ставил SNR.
Maverick174
Serg-84
Задние очень долгоиграющие, а если SNR то и вовсе "вечные", я бы при смотрелся к передним ступичным, подвесному, ну и шрусы напоследок (если все остальное окажется в порядке). Для проверки ступичных возьмитесь рукой за пружину, при вращении колеса должна быть вибрация при проблемном подшипнике.
yar88
20 December 2019
Он самый оказался. Пока защиту не снял, не мог определить. От защиты как раз в ступицу звук уходил. Но от этого не легче, надо то и его менять.
focus 76
21 December 2019mobile
Небольшой отзыв. Когда купил машину, гудел передний ступичный. Поменял на meyle. Возил прессовать в сервис. Отъездили на этой ступице примерно 80ткм. Правый не менял. Я считаю достойно, но незнаю что стояло справа и поменял я его на 20т км позже. Сейчас стоят обе fag. Менял методом нагрева. Прошли больше 100ткм и полет норм. Колеса стоят не самые комфортные для ступиц(215/55 r 17) лето и 205/65r 15 зима. Я так понимаю у fag иногда попадается брак. Друг менял и у него тоже через 3000ткм загудел один. Поменял обратно на фаг и пару лет уже тишина.
zo999
21 December 2019
Вопрос.
Ударился колесом о бордюр. Погнул рычаг, рулевую тягу и немного кулак. Нужно все поменять.
Раньше стояли у меня FAG, менял с обеих сторон сам, при помощи духовки и морозилки.
Сейчас начитался отзывов, что FAG уже не торт, поэтому заказал SNR.
Упаковано вроде норм, крутится туго.
Но это Китай! Так и должно быть?
И еще цвет металла ступицы у подшипника какой-то черно-серый, настораживает меня это.
Производство Китай, и странный цвет металла - это норм или нет?
OlegArh70
21 December 2019
zo999
нормально, когда 124т.км назад ставил ступицу SNR у меня было так же
Веталь76
zo999
Всё норм с снр. Так и должно быть. У меня такая стоит.
zo999
Ок, спасибо. Теперь спокойнее стало.
OlegArh70, 124 тыс - это со ступичным пыльником от вольво или без?
OlegArh70
21 December 2019
Z
zo999:
безо всяких пыльников.
Tratil
21 December 2019
zo999 это след от термообработки.
Rosso
26 December 2019
Поменял ступичный задний на VKBA 3661 . Снял суппорт открутив направляйки и 2 болта на 13 . Потом обильно набрызгал ведешкой на ступицу вокруг диска , диск снялся после 5 удара молотком. На родной ступице болты на ТОРКС50 . Обстукал ступицу хорошенько , пролил болты ведешкой и буквально через 5 минут открутил как по маслу . Ступицу обстукал кувалдой и на 10раз она выпала . Почистил посадочное, поставил новую . На новой болты Е12 . На яме в принципе поменял быстро, где то за полтора часа . Без вэдэшки даже делать там нечего .Но не грел как некоторые , открутилось и так .
Ewoo
28 December 2019
Tratil:
закалка твч
zo999
29 December 2019
Если есть кто из Самары, подскажите где можно запрессовать ступицу переднюю в кулак по технологии с нормальной оправкой?
До этого уже два раза сам перепрессовывал дома при помощи духовки и морозилки - проблем не возникало.
Но вот в третий раз, сегодня, что-то пошло не так. И ступица лежала в морозилке сутки, и кулак хорошо прогрет в духовке, а все равно не получилось - ступица зашла на 2-3 мм и встала. Хорошо хоть обратно вытащить смог без сильных ударов.
В моем сервисе, где машина на подъемнике висит предлагают просто запрессовать, надавливая на ступицу.
На мои возражения, что так подшипник портится - смотрят как на дурака. Типа 100 раз так делали - никто не жаловался. Меня их аргументы не убеждают. Пробовать еще раз нагревать и замораживать - боюсь, что снова не получится.
Подскажите кто в Самаре может запрессовать по правилам? Либо может кто поделится оправкой для запрессовки на полдня?
zo999
29 December 2019
Я вот все думаю - что сделал не так...
Прошлые разы в морозилке ступица у меня хранилась без целлофана, и когда я ее вытаскивал оттуда, она очень быстро покрывалась слоем инея. Думаю, именно это и помогало ступице залететь в кулак вообще без проблем, т.к. иней, соприкасаясь с горячим кулаком, мгновенно превращался в пар, и по нему ступица падала в кулак.
А в этот раз решил, что буду морозить с целлофаном, чтобы как раз не было инея. Достал из упаковки ступицу буквально за секунду до установки в кулак. И вот без инея, она как-то туда и не пошла.
Еще чтоли разок попробовать, но уже с инеем? Страшно что-то.
GROM32
29 December 2019mobile
zo999
Погрей на плите минут 10 и в морозилку я на сутки клал заскочила без проблем
zo999
GROM32
10 минут будет достаточно?
С другой стороны - не раскалился ли она докрасна? В духовке я грею при 170 градусах 40 минут.
А на плите как проконтролировать?
