1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
-Ал-
16 December 2019
Второй лямбда на работу двигателя не влияет никак.
AndyAndy
16 December 2019
Разъем C90
А вы могли бы сказать, где именно он располагается?
а.в.п
16 December 2019mobile
Знаю не влияет но почему меняется работа двигателя.
AndyAndy
Он один, посредине подкапотного блока предов втыкается.
Pilligrim
Добрый вечер, стоит в разетке прикуривателя такая приблуда, горит
постоянно, с аккумулятором проблем не будет?
AndyAndy
16 December 2019
PiterFF2:
Самое смешное, что я уже это делал пару раз. А после вашего сообщения дай думаю еще раз попробую, хуже уже не будет. И о чудо! Она завелась! В общем, спасибо)
MR.BARMEN
16 December 2019
Pilligrim
Если на долгое время не оставлять аккум без подзарядки,то не будет проблем. Эта штука ведь на электричестве работает,правда же.
tenzor85
16 December 2019
Pilligrim
Стоял у меня как-то в прикуривателе преобразователь 12В-5В с USB. Я его не выключал. Примерно через месяц он мне акум таки подсадил 🙂.
Для понимания - 50 мА в сутки - это 1 Ач. Пуск стартером двигателя при прокрутке 3 секунды - 0.1-0.2 Ач.
Летом может и можно забить, а зимой никак нельзя, т.к. на коротких поездках аккумулятор практически не заряжается.
В довесок ... схема эта жрет 100-200 мА, в зависимости от яркости светодиодов.
AndyAndy
16 December 2019
Может кто знает в чем дело? Ситуация такая, во время езды перестала работать печка. Потом заработала еще примерно секунд 5 и замолчала. Моторчик рабочий, предохранители и реле вроде тоже. Где искать причину?
Serg-84
AndyAndy
На всех режимах не работает или только на первых трёх?
avramenko823
Штатный иммобилайзер (сообщение #16350394)
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15007399)
89829964252
17 December 2019mobile
По моготе пожалуйста. У меня фф2 100лс,2008г.на ходу отключается вся электрика, двигатель глохнет. На ключ не реагирует. Через некоторое время 1-2 все стает норм. В чем дело? До сервиса довожу она оживает, а электрики причину найти не могут. Помогите найти причину.
89829964252
Пропаивай приборную панель.
skrypnikovm1986
17 December 2019
Добрый день.Загорается ошибка неисправен двигатель и неисправна коробка через примерно 15-20 мин. езды. После этого машина либо едет нормально , либо начинает тупить(дергаться и резко сбрасывать скорость при отпускания педали газа). А со вчерашнего дня, даже без ошибки сразу начинает тупить и переключает скоростя на высоких только оборотах 4-4.5 к. focus 2 2010 1.6 100лс АКПП. С чего начать? Да и еще при влажной погоде и если машина стоит без движения день-два, как заводишь ее начинает колбасить, но прогреется и минут 5 езды и все норм.ps пробег 133000, масло в коробке на 120000 поменял, не знаю правда нужна ли эта инфа
СынТерминатора
17 December 2019
skrypnikovm1986
Стоит начать со считывания ошибок.
Serg-84
skrypnikovm1986:
У меня так было когда модуль зажигания пробило.
89829964252
Понэль приборов пропаял, результата ноль
Ошибки не показывает
89829964252
Тогда разъемы переоцени в блоках управления, и есть разьем под накладкой стойки у правой ноги пассажира.
AndyAndy
17 December 2019
Serg-84:
во всех не работает
sunshie
AndyAndy:
во всех не работает
А как определили, что моторчик рабочий? Вообще, скорее всего его просто заклинило, как у меня было. У меня авто с климатом, и при переключении режимов обдува заслонки двигались, но потока воздуха не было. Тут без снятия никак.
AndyAndy
17 December 2019
я пробовал подключать его на прямую. Вращается бодро
Shvadlov
17 December 2019
Встал вопрос о замене двигателя, не подскажите, что лучше - купить новый или контрактный, с какими сложностями можно столкнуться, при покупке контрактного двигателя?
17 December 2019
AndyAndy
На всякий случай схема включения мотора печки.
Схема включения вентилятора печки
Ну и ещё такая тема:
Неисправности и поломки отопителя/печки.
Shvadlov
Конечно лучше купить новый двигатель. Правда по цене половины стоимости ФФ2.
При покупке контрактного двигателя - он как минимум должен быть подходящей модели, а то встанет-то он без проблем, но потом при продаже машины при совершении регистрационных действий могут возникнуть проблемы.
Amaton
17 December 2019
Shvadlov:
Контрактный - это замаскированное название бу... Никто никаких гарантий не даст. Чистый кот в мешке. Имхо лучше уж свой капиталить или уж тогда новый.
val60
Не знаю как лучше, вот товарищ купил контрактный правда на Ниссан, уже года четыре все в норме
summatro
Привет. Подскажите, может сталкивались. Поставили мкпп МТХ 75 на Фф2 2008 г.1,8..ристай.Она без датчика спидометра.Есть только отверстие с заглушкой. На авто нет АБС на ступицах тоже заглушки. Провода и фишка спидометра висит , а присоединить не куда. Спидометр , естественно, молчит. Как быть ?
AL-DL
17 December 2019
summatro
Теоретически можно поставить один датчик абс и приспособить его импульсы к спидометру, но для этого нужен умелец. Или модернизировать коробку. Можно посмотреть тему по коробкам, может там что есть.
