Двигатель 1.5L /150 л.с.(EcoBoost) проблема со вторым цилиндром
9 месяцев назад
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.5л EcoBoost?
Да, на 1.5 150лс АКПП12
9,5%
Да, на 1.5 180лс АКПП2
1,6%
Нет69
54,8%
У меня другой двигатель43
34,1%
Всего 126 голосов, последний 7 апреля.
Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Все о проблемах с двигателем 1.5L /150 л.с. EcoBoost.
Проблема второго цилиндра и все остальное.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 июня 2019
150,5K
просмотров
113
участников
2K
сообщений
exoniq
14 декабря 2019mobile
Собянин
если турбина, то дроссель тоже весь в масле должен быть
DARTHVADER
exoniq
Он по-любому будет в масле, трубка вентиляции стоит до турбины. Естественно масло с трубки вентиляции проходит через турбину и потом уже в дроссель , коллектор,камера сгорания.
FOCUS1881
Вот такой вопрос, дак если можно иногда откачивать масло из коллектора, то стоит ли тогда ставить маслоуловитель? Или я что-то не так понимаю.
DARTHVADER
FOCUS1881
Я так и буду делать раз в 5000 откачивать. Ещё заказал на АлиЭкспресс масло отделитель 2 шт. слева и справа поставлю.
benzionovna
Собянин:
Это не турбина гонит?
Если бы это была турбина, там бы было литрами.
-Cell-
DARTHVADER:
FOCUS1881
А какие заказал, можешь показать?
DARTHVADER
Этот со стороны акб.
Это со стороны опоры.
Вот ещё вариант по старинке на улицу вывести
14 декабря 2019
Добавил опрос
svenk
15 декабря 2019
-Cell-
Я заказал вот такие, 2 штуки. Это копия Mishimoto, только в разы дешевле.
svenk
15 декабря 2019
О термоэкранах. Намотали мне термоленту на выпускной коллектор и турбину. Купленное одеялко для мелкого ВАГ-а оказалось большим, поэтому так. Это экобуст 1.6, но суть та же.
DARTHVADER
15 декабря 2019mobile
svenk
Смотри осторожно на этих масло отделителях очень мелкая сетка фильтрации может забиться зимой льдом от конденсата.
plgrm44
16 декабря 2019
Добил пробег сегодня до 100 тыс.
Масло уходит 1-1.5 литра на 15 тыс.
Замена масла через 15 тыс.
Долгие прогревы.
В натяг не езжу.
_Serega_
16 декабря 2019mobile
Что то сейчас подумал.
А не кто не проверял сразу через день два после откачки масла. Ещё рас?
Может оно там сразу появляется. Эти 200 мл.
Надо щуп глянуть сегодня.
DARTHVADER
Ц_Serega_
Это очень вряд ли. За 1000 км ещё возможно. В коллекторе больше 200-300 мл масла не копится. Больше 300мл начинает закидывать во второй целиндр.
bol185
16 декабря 2019
DARTHVADER
Почему именно во второй цилиндр? Остальные, вроде на одном уровне?
bol185
Получают все, невыдерживает второй.
512
16 декабря 2019
Это все гипотезы... масложор не причина, у всех во впуске масло.
https://www.youtube.com/watch?v=goolEBLdeyw
16 декабря 2019
Не у всех турбина, которая может способствовать забросу этого масла в цилиндры. И речь не о масложоре, а о кратковременном забросе большого количества масла в цилиндры из накопленного во впускном коллекторе. Возможно это периодически происходит, возможно могут споспособствовать движение под уклон или в подъем. Постоянного большого расхода масла как бы нет, но свечи говорят о том, что в цилиндры масло все-таки попадает и в большом количестве. Да, предположение. Но Форд все-таки выпустил модернизированный коллектор.
К чему это видео про старый Дюратек здесь?
d3vil.st
16 декабря 2019
Vortex:
Либо комбинация торможение-ускорение, которое создаёт волну масла в коллекторе способную попасть во второй цилиндр, достаточного для гидроудара или еще чего.
max_470
d3vil.st
Тогда надо по поршню молотком стукнуть - вот имитация гидроудара. Но не слом перемычки же посередине)
d3vil.st
max_470
Это уже нюансы. Рубить надо под корень - убирать масло.
Смею предположить, что высокий уровень - под отметку макс способствует большему забросу масла.
exoniq
16 декабря 2019
Между дном коллектора и вводом в цилиндры еще ведь охладитель стоит. Мне кажется что масло еще собирается в ячейках охладителя, затем в момент Х, при резком открытии дросселя (например при кикдауне) большое кол-во масла "выстреливает" из охладителя вверх и попадает в цилиндр. Ну а там - детон/lspi/гидроудар (нужное подчеркнуть)...
Но то что нужно чистить коллектор от масла - это уже факт, показанный фордом на обновленном коллекторе
max_470
Тогда, по твоей логике, если без масла во впуске отрыгнет второй поршень, кого тогда винить будете?
DARTHVADER
max_470
Прошивку 🙂
16 декабря 2019
max_470:
Сначала пусть отрыгнет...
max_470
DARTHVADER
А есть кто-то, кто в прошивке правил температурный режим? Чтоб не было этих 100 градусов в пробке и не было режима прогрева катализаторов при пуске ну и прочее
FOCUS1881
16 декабря 2019
Смею предположить, что высокий уровень - под отметку макс способствует большему забросу масла. Тоже так думаю,когда купил авто, сразу по приезду домой ,посмотрел уровень масло,было значительно выше отметки МAX,шприцём откачал ровно пол литра масло,затем уровень стал показовать норму.посредине MAX и MIN,так и держу по сей день.Считаю что не надо лить с запасом,просто нужно следить за уровнем масло.Так же и на ТО-1,мне механик посоветовал.
FOCUS1881:
Каким образом?
FOCUS1881
Я не думаю что он способствует забросу, но как бы даёт больше шансов для этого, просто думаю что не надо переливать, как говорится, дело хозяйское, кто как хочет, так и льёт, я на всех своих автомобилях, всегда держу уровень, между MAX и MIN .(И.М Х. О.)
kac.1973
Пробег 154000
Масло, при заливке по книжке(4.08)литра ,это всегда выше уровня"мах". Всегда под хвост мотору даю. Не треснул поршень 2 -го цилиндра!
А вот блок в районе 2- го цилиндра треснул! Может не в масле дело?А просто локальный перегрев!
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
