17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Rivendell
5 December 2019mobile
Спасибо, эту пару скринов я видел. Но, там написано отсутствие климата, а у меня он есть.
5 December 2019
Rivendell
Других опций нет. Активируйте сначала в приборке, потом по ситуации.
metel
5 December 2019
Rivendell
если ППП при наличии климата, то только в приборке активировать.
Rivendell
5 December 2019
metel
Спасибо! Тогда пропишу только в HEC. И еще вопрос, можно ли сначала прописать, а потом физически подключать/отключать ППП (куплен БУ, хочу потестить мозки и работу всех насосов до монтажа на машину. Прошивать хочу заранее, т.к. тест и установку буду делать в соседнем городе). Или надо обязательно прошивать с уже подключенным ППП.
metel
5 December 2019
можно и сначала прописать, только когда ппп будет отключен физически (снят разъем), то не будет показывать расход топлива.
Xischnik79
7 December 2019
JONIX1:
"... дело было вечером, делать было нечего"
Накатал тут инструкцию: Как сделать ВИД-Блок,
Итак:
Шаг 1.
Подключаем компьютер к интернету. Открываем ELMConfig и выбираем блок для которого нужен ВИД
Шаг 2. Шаг 3.
Всё вот Ваш ВИД блок, далее по обстоятельствам: записать в блок или сохранить в файл.
Модератор
можно в ФАГ закрепить
подскажите здесь пропущено или - в пункте изначально РСМ все же надо вручную выбрать тип двигателя? на скрине просто самые первые данные. про это не написано. и - ссылки на прошивки уже давно не актуальные. где можно глянуть скачать родную заводскую АРР на дорестайл 1.8 на ручке 2006г.?
8 December 2019
Xischnik79
На скрине offline режим, никакие данные не загружены. Если вы нажмете прочитать из PCM при подключенном шнурке, то загрузятся ваши данные.
Xischnik79
8 December 2019
да, потом допонял что оффлайн.. ждать шнурок осталось. а пока неясно какую прошивку скачать для авто проверенную без траблов, и для приборки.
XXmaxx
9 December 2019mobile
Привет всем, может кто сталкивался, программа перестала показывать графики ( тренды по моему называются) при этом ошибки читает и стирает.
ВладимирВарвин
9 December 2019
Всем привет, Форскан лайт, по блютузу не подключается. Нажимаеш на иконку, крутит и крутит, а соединения нет. ЕЛМКонфиг подключается и работает, Торк подключается, а Форскан не хочет.
Может, потому что бесплатную ставлю? Бесплатные, негодные все?
9 December 2019
ВладимирВарвин
ELMConfig вроде же не умеет напрямую по bluetooth соединяться... Проблема соединения с Форсканом точно не из-за ограниченности версии, если только сама версия проги не глючная.
Oleg_KRSK
10 December 2019mobile
ВладимирВарвин
Ровно та же история после перехода с 6 андроида на 9. Пришлось забить и использовать юсб подключение
ВладимирВарвин
10 December 2019
PiterFF2:
Да, в ELMConfig есть подключение и со шнурка, вайфая и с бюлтуза.
Oleg_KRSK:
Что-то мне это тоже подсказывало. У меня, к сожалению ЕЛМ только по блютузу.
Надо было сразу брать со шнурком и переключателем.
ВладимирВарвин
Да, запамятовал. Bluetooth же com-соединение создает, через которое происходит подключение.
ВладимирВарвин
10 December 2019
А у вас Форскан безплатный работает со шнурка?
Может, нужно какое-то последнее обновление?
ВладимирВарвин
Работает. При подключении с телефона я использую Wi-Fi адаптер, а со шнурковой версий адаптера использую ноутбук.
J_T
13 December 2019
Привет ребята, После переделки на чтение 2-х шин, ключ дополнительный можно добавить через форскан будет? Спасибо!!
13 December 2019mobile
J_T
Можно было добавить и без переделки.
J_T
13 December 2019
PiterFF2:
т.е. обычным ELM327 Bluetooth OBD2 можно нужный ключ(чип) добавить на фф2? Спасибо)
EDUARD_73
13 December 2019
ВладимирВарвин
Тоже мучился ( андроид 9.1). Встала версия 1.2.9, что выше то не работает, как и у Вас не подключается. Это все про бесплатную с 4 пда.
u041348
13 December 2019
J_T
про блюту не знаю, а обычный юсб привязывает.
ВладимирВарвин
13 December 2019
E
EDUARD_73:
Спасибо, будем пробовать.
J_T
14 December 2019mobile
Ребята прошил ключ и по блютус. Всем спасибо!
ВладимирВарвин
14 December 2019
E
EDUARD_73:
Скачал эту версию, реально заработала, а другие не хотели.
laperuz92
16 December 2019
Всем привет!
Хочу попробовать откалибровать датчик положения руля для ESP через терминал для Prolific2303
Адаптер ELS27
Подключил его к телефону, установил терминал https://play.google.com/store/apps/details?id=tw...p;hl=en
Адаптер определился, тест проходит.
Где можно посмотреть какую команду/команды нужно послать адаптеру, чтобы запустилась процедура калибровки?
Есть ли где-то описание?
P.S. ELMConfig отправляет 2 команды при нажатии на кнопку "Калибровка датчика отклонения от курса":
< 760 03 22 D1 00 00 00 00 00
< 760 02 10 87 00 00 00 00 00
Достаточно ли будет отправить эти 2 команды через терминал?
civil-zz, если не сложно, подскажите, пожалуйста.
laperuz92
16 December 2019
Так, нет, все-таки похоже эти 2 команды просто переводят модуль ABS в режим диагностики, т.е. должны последовать еще дальше одна или несколько команд.
civil-zz
16 December 2019
laperuz92
датчик отклонения от курса - это не датчик положения руля. для датчика положения руля специальной процедуры калибровки нет, он калибруется автоматически при движении.
laperuz92
17 December 2019
civil-zz
Но похоже это не совсем работает, когда значения сильно отличаются от нуля.
У меня сейчас при ровном руле показывает 66 градусов. При заводе сразу же выходит ошибка о неверном значении датчика угла поворота.
Пока единственный способ, который я нашел - выставить 0 градусов по показаниям, снять клемму, выставить руль ровно и накинуть клемму обратно.
Но в какой-то момент опять ошибка появляется.
Но это уже нужно искать "железячную" причину.
В любом случае, спасибо за информацию.
Dik_g
17 December 2019mobile
laperuz92
Я как то давно делал замеры через ids датчика положения руля:
Установка ABS и ESP (сообщение #15387365)
laperuz92
17 December 2019
Dik_g
Спасибо, почитал.
Сейчас проехал с включенным мониторингом форскана - не происходит обнуления..
При движении постоянно 69 градусов при прямом руле.
При этом датчик работает, показания меняются при повороте руля.
В DTC C1277, но я так понимаю это следствие, а не причина.
Собственно, непонятно в какую сторону копать..
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
