Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Serg-84
4 December 2019mobile
цитата (Веталь76)
Если мотор 100 сил, но если 115,это уже другие деньги, там муфты стоят. Сальник кв здесь менее надёжен чем сальники РВ.
Не спорю, в любом случае наличие двух болтов в этом комплекте -приятный бонус.
serg1983
Serg-84
Для меня ещё какой, я уж хотел заказывать
6 December 2019
цитата (Веталь76)
Смотри сам конечно, но по моему такой комплект, идеальное качественное решение.
В общем собрал я такой комплект:
Contitech CT881 - ремень ГРМ
Contitech 6PK1059ELAST - ремень гены
Contitech 5PK868ELAST - ремень кондея
INA 531081310 - ролик натяжной
Ford 1406755 - болт КВ
Ford 1473807 - сальник КВ
Ford 1778516 - помпа
Вышло 5500 р., вроде неплохо. Комплект CT881WP2 можно взять где-то за 4700 р. Но к нему мне ещё были бы нужны приводные ремни, сальник КВ, возможно болт КВ (хотя вряд ли болт из комплекта какое-то г).
Веталь76
6 December 2019mobile
Всё ок, но вот ролик ИНА... Как то не внушает доверия. И скф сейчас нормального нет, фуфло китайское суют. Причём конкретное.
Ну а так по деньгам норм конечно.
Грм конти, такой же?
Веталь76
В понедельник должен прийти заказ, отфоткаю)
Serg-84
Парни, а объясните мне, а то что-то я не пойму ремень ГРМ Contitech где-то написано на нём сделано Германия, где-то Румыния, а где-то сделано Словения, но спроектировано Германия это одно и то же или финисы разные?
Веталь76
Serg-84:
Contitech CT881, только этот, другого нет.
Заводы по производству, как в Германии, Румынии и в Словакии. Как то так
Serg-84
Не знаю, как ремни, но шины от конти из румынии и германии в сравнении разные - в одной моделе и размере сильно по весу отличались.
Веталь76
6 December 2019
11
Ну что! Заменил я сегодня типа "оригинал" грм, Ford 1 823 388 - который проехал 56700 км. Честно,не о чем,друзья!😞 😒 😔
Вот что мы имеем ,все описал здесь Ремень ГРМ (сообщение #19218922) естественно было решение заменить. Плюс еще случай обрыва у serg1983 ,все это сыграло свою роль. Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #19219950)
ну и был куплен новый грм Contitech CT881 + Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" . за все 876р.Ремень ГРМ (сообщение #19219662) о чем писал здесь
И так начнем. Естественно разборка всем знакома на 115 моторе. И вот он ,грм
Все вроде бы хорошо,на первый взгляд. Помпа сухая и это 176700 км,заводская еще. Ролик СКФ,который и менял при смене грм в 16 году.
Снимаем грм
Сальник кв,все сухо,ролик скф крутиться легко,пружина тугая,все отлично...выдавило немного смазки на обойме,но это ерунда.
Ну а теперь самое главное...сам грм. Сняли и давай смотреть,все вроде хорошо и я уже подумал,а не дурак ли я...но вот я увидел
и это 3.5 лет и 56700 км...ппц товарищи...у меня вывод один ,Мой оригинал Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм 1 шт. 1 479 р в 16 году...левак это. и судя по фото в сравнения что я приводил выше.
Смотрим дальше.
Внутри не одной проблемы,по зубцам не одной трещины,но это не дает повода расслабиться...пробег слезы и по годам тоже...я видел такие грм куда больше пробег и года и аналог... Считаю что оригинал не должен так выглядеть,тем более не совсем в жутком севере и низких температур.
Вообщем я в шоке друзья,хотя это мало сказано. Если у кого такой грм как у меня и кто ешо поставил...меняйте. Понимаю что работа стоит денег,но это меньше чем попадос на ремонт...двс serg1983 Сергей уже это испытал таким грм на своем моторе,и не дай бог врагу такого...
Ну и поставили Контитеч
Теперь я спокоен ,на все 200...и можно валить более 5000 об,как я всегда и делаю...в последнюю неделю очково было немного.
В планах, через 60 тык на общем 240 тык поставить комплект оригинал от буста Ford 2 113 331 Комплект ГРМ и помпу оригинал,ну и приводные как всегда Контитеч...посмотрим конечно...как будет...может и комплект контитеч поставлю Contitech CT881WP2 Ремкомплект ГРМ с водяным насосом. Время покажет,что и как будет. Сегодня посмотреть болт кв и комплекта CT881WP2 то что 44.5,один в один с оригинал что я купил...Сервис мастеру кого я все это делаю,сейчас ставит только аналог Контитеч по грм и ставит эти болты кв...и все отлично,проблем с болтом еще не было ,слава богу,подтверждаю,ставить можно.
Кстати,комплект CT881WP2 мдет под фф2 и с болтом кв 44.5 мм,без с болтам для помпы. Есть комплект CT881WP3, что для фф3 и болтом кв 80 мм,но там другой ролик и нет болтов для помпы...вот так.
Но об этом ниже!
Веталь76
Абзац.Ты, похоже, по краю ходил... Не напрасны были переживания. Решение оказалось в точку.
Виталь, можно смело в шапке писать - ресурс до 60000 км.
Тоже, если придется второй раз менять, буду Ford 2 113 331 брать.
egnagon
Веталь76
А у нас на фф1 народ всё геройствует...
Все пиписьками меряются...
А я180 тыс. проехал и ещё можно было...
А я 200000 накатал и ещё полтос можно было...
Веталь76
6 December 2019
Vortex:
Да не то слово...обидно ...слушай...но за Серегу еще обиднее...
Ресурс да,но не у левого оригинала...за аналог да,может и 60 тык и то не весь...я считаю что не левак,даже пусть не заводской должен свои км отходить,хотя бы до 120 тык...это мое мнение.
egnagon
Если заводские, то вполне.
Веталь76
Конкретно этому говну с синими надписями - 60000 км. Оснований считать, что это левак нет. Ну его фтопу!
Веталь76
6 December 2019
E
egnagon:
ню,ню...догероствуются...когда кто ни будь на 50 тонн влетит с ремонтом,и это в лучшем случаи..а то и больше...фф1 это уже почти раритет...
Веталь76
6 December 2019
Vortex:
egnagon
то что ты поставил папе,в полне до 120,даже не думая...
Славик очкует (с). Он тоже не такой, как с завода. Тоже тысяч 50 км и фтопку. От греха, как говорится. Сраный ремень не стоит переборки мотора...
Vortex:
В шапке надо писать, проверять каждое ТО. Впору люк выпиливать в кожухе.
Веталь76
6 December 2019
М
Мишуха:
я кстати думал об этом...
отписал кто тему рулит...добавят,если посчитают нужным.
Кстати по поводу лючка в кожухе, на фф3 я так понимаю есть сзади, но не удобно.
Тут выпилить сверху полосу, и поставить ремень с бачка расширительного ВАЗ, хоть каждый день смотри.
Веталь76
6 December 2019
М
Мишуха:
ну так ,для акб есть,а для грм нет...не порядок.
egnagon
М
Мишуха:
Я на первом фокусе так и сделал... Видно и степень натяжки и ремешок и снять можно крышку ремня без всяких поддомкрачиваний двигателя и снятий подушки для более тщательной ревизии...
Веталь76
6 December 2019
E
egnagon:
есть такое...работал еще на фф1 в 90е...думал что это такое...
Веталь76
6 December 2019
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19221587) оформил здесь!
Веталь76
6 December 2019
Парни все ок! но есть еще одно!!! по комплекту Контитеч!
Да все просто!
Пока меняли мне ГРМ, усмотрел вот такой комплект!!! Contitech CT881WP3 с болтом кв 80 мм ,для фф3 и некоторых годов фф2...все вроде бы так,...но есть одно но...смотрим фото
Сами видим что за комплект.
ну и теперь о том что внутри
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Сравнивая с комплектом Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с. (сообщение #19219950) CT881WP2 от serg1983, вот что угядел.. Ролик походу ИНА и нет болтов помпы. Ремень грм тот же только сделан в других старан.
Серег,кстати твой комплект CT881WP2 собран в Испании
Равенство только в том ,что крыльчатка сделана из пластика...не знаю насколько это хорошо или плохо.
И разница в самой помпе, в том что в одном есть болты помпы и где сделан грм. Так же по болтам КВ 44.5 и 80 мм. В P2 болт кв 44.5. И ролик разный ,в Р3 ролик походу Бразилия ИНА, PiterFF2 Анатолий обрати внимание...а в Р2 ролик НТН...думаю это заметно.
Но тем кто покупает болт кв оригинал ,пофиг...выбор только за вами.
Serg-84
Веталь76
Да уж, вот вам и оригинал, поздравляю, что вовремя сменил эту гадость.
Думаю serg1983 отдельный респект, что не поленился и предупредил людей о таком паподосе.
JohnnyK
Интересно, с комплектом 2 045 356 такой подставы не будет? Или там такой же ремень?
Мой
Веталь76
Правда я свой перед устаеовкой поменял, но на такой же, только год посвежее.
Веталь76
JohnnyK
Нет. Всё ок Тут.
JohnnyK
Веталь76
А как ты определил, что гуд?
Коробка в гараже лежит. В УФ наклейка светится, но как я понял это не панацея.
Веталь76
J
JohnnyK:
Так вот здесь это писал Ремень ГРМ (сообщение #19218922) помоему видна разница.
Вот этот переход
У мяня этого нет
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
