1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
serg1983
27 November 2019
WIki
NIKFAIR
27 November 2019
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - заметил просадку света при включении обогрева лобового стекла, да и вообще происходит просадка при включении любого электро прибора в авто.
Если я правильно понимаю, то потихоньку приезжает генератор?
Rome163
27 November 2019mobile
WIki
Там голосовое управление такое на русском языке, что забудешь про него на следующий день
serg1983
27 November 2019
NIKFAIR
Лобовик потребляет очень много, даже печка медленнее начинает греть (вентилятор крутиться), не говоря о просадке света и.т.п.
Посмотрите напряжение по БК если это позволяет машина
fixxer
27 November 2019
NIKFAIR
также советую проверить нагрев места соединения плюсовой клеммы АКБ и красного провода.
NIKFAIR
27 November 2019
fixxer
А что за недуг такой?
MARYYAN
27 November 2019
Добрый день.
Собираюсь поменять штатный отслуживший аккумулятор на Bosch S5 Silver Plus", 12в 61а/ч (242 х 175 х 175) самостоятельно.
Подскажите, пжлст, там стандартная процедура установки для Bosch как и у штатного? Никаких хитростей и "подводных камней" нет?
FF2 рестайлинг (2л, 145).
serg1983
27 November 2019
MARYYAN
Обслуживаем АКБ. Снятие /установка.
fixxer
27 November 2019
NIKFAIR
В этом месте портится контакт - хотя выглядит как будто все ок.
Затем - в этом месте начинается постоянный сильный нагрев(хотя все должно быть холодное).
В результате:
1. аккумулятор перестает отдавать полную мощность потребителям
2. Начинает просаживаться напряжение(т.к. гена мощных потребителей просто не тянет, и не должен тянуть, а хорошего контакта с аккумом-нет)
3. Клемма разогревает пластины аккумулятора, и аккумулятор выходит из строя.
https://www.youtube.com/watch?v=-LxUlb3eotk
вот место разогрева.
Проверяется легко, заводите машину - включаете фары+обогрев стекла+ сидений. и трогаете через секунд 10-15, должна быть холодная как окружающая среда.
NIKFAIR
27 November 2019
fixxer
Большое спасибо!
Проверю.
MARYYAN
27 November 2019
Подскажите, нормальная ли это практика проверить напряжение АКБ своим вольтметром в магазине, а также попросить, чтобы измерили плотность? Либо в магазине измеряют и показывают сами?
alickaps
MARYYAN
В авто 49 мне показывали и вольтаж и под нагрузкой. Не просил, они сами
serg1983
27 November 2019
MARYYAN
Обычной нагрузочной вилкой показывают напряжение аккума в состоянии покоя, и под нагрузкой.
Плотность Вам точно никто мерить не будет
MARYYAN
27 November 2019
alickaps
serg1983
спасибо. Там, где я заказываю, это наподобие склада, куда доставляют заказанный товар. Видимо, у них нет штатных устройств, чтобы сделать измерения.
alickaps
MARYYAN
Я бы больше опирался на гарантию, чем больше тем лучше)
MARYYAN
27 November 2019
alickaps:
напряжение не под нагрузкой в любом случае надо измерить, их вольтметром или своим, а также дату выпуска найти.
Владимир1981
Здравствуйте всем. Бедааааа, помогите!!! Чё делать незнаю. Начал моргать экран с надписью ,,неисправна коробка передач,, не гореть а моргать, вылезли ошибки, u1900-20 висит постаянно forscanom не сбрасывается, вторая u0101-61 сбрасывается но после завода двигателя появляется снова. При включении заднего хода на акпп, лампа заднего хода моргает в такт моргания экрана, вентилятор почему то работает на полную мощность сразу при заводе авто. Панель приборов пропаяна, куда лезть?
Владимир1981
Так у вас в модуле АКПП или PCM ошибки висят?
fixxer
27 November 2019
Владимир1981
как вариант - проверить мультиметром напряжение в сети(возможно есть проблемы с регулятором напряжения, или диодным мостом, изза этого глюки в электронике)
Владимир1981
Нету в сети никаких проблем с напряжениемfixxer
Владимир1981
Я же написал коды ошибок, я незнаю из каких они блоков, забыл скрин сделать из форскана. На просторах инета нашел 2 поста с описанием моих симптомов но ответов там нет, и чем дело закончилось тоже не написано.
grek40
27 November 2019
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ!!подскажите какой фирмы производителя лучше купить бензонасос в сборе .авт. фор-фокус2 2006г.в.двиг Дуратек 1.8 бензин МКПП. и если можно артикул.
Serg-84
grek40
ldfanate301
27 November 2019
ну вот человек примерно как у вас тоже чинил https://www.drive2.ru/l/6249244/
те же симптомы, и также реле центрального замка у него щёлкало.
только как это связано с поворотниками хз
mishlya
всем привет. никто не сталкивался с проблемой после снятия фишки с педали газа и попыткой завести машину теперь скачут обороты и на панели надпись "неисправен двигатель". знал же что этого нельзя делать, просто забыл что педаль с фишки откинута и попробовал завести.
mishlya
Возможно плохой контакт после одевания фишки, ничего такого не должно быть от включения зажигания без фишки.
sanya
27 November 2019
serg1983:
катаю FTE, проблем нет/
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029)
спасибо
serg1983
28 November 2019
mishlya
Правильно Вам PiterFF2 советует. Проверьте надежность соединения штекеров. Сталкивался с таким уже, правда у меня на скорости выскакивала ошибка.
Так же если есть возможность считайте ошибки
som.nach
28 November 2019mobile
Как слить омыватель стекл фф2 хэтчбек?
