8 лет
41
Когда Вы заменили ГРМ или ЦЕПЬ?
Заменил(а) грм, по регламенту 120 т.км или 8 лет181
29,7%
Заменил(а) грм, ранее регламента178
29,2%
Заменил(а) грм, после регламента,перекатал(а)56
9,2%
Не стал(а) ничего менять, езжу не меняя грм64
10,5%
Заменил(а) цепь и ремни навесного оборудования по регламенту 200 т.км или 10 лет24
3,9%
Заменил(а) цепь и ремни, ранее регламента9
1,5%
Заменил(а) цепь и ремни, после регламента5
0,8%
Не стал(а) ничего менять, езжу не меняя цепь и ремни 93
15,2%
Всего 613 голосов, последний 21 марта.
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Справочник темы:
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 июля 2016
1,4M
просмотров
579
участников
5,7K
сообщений
17 ноября 2019mobile
Серый:
ну вот не даёт покоя мне это )) у меня на двух машинах он отходил до смены ГРМ,чем же он так нагружен,что не выдерживает
Лично видел такое. Дилер по гарантии слился с фразой: - "это камень между ремнем и шкивом попал, просто так он порваться не мог".
Веталь76
Sync77:
У фф2 и 3 же помпы вроде от разных ремней привод имеют. Наверное это как то роялит.
Кстати вопрос - раз при каждой смене ремня ГРМ меняют сальник КВ, почему такой чести не удостаиваются сальники РВ? Ну т. е. Я понимаю, что они в 2 раза меньше работают, но всё же.
Одинаковый там привод, абсолютно.
goldfish911
19 ноября 2019
Веталь76
Спасибо! Если и в третий раз ролик от SKF VKM14224 придет с китайским вкладышем, то попробую заказать Ina 531 0813 10 Ролик ГРМ (по SKF повторный заказ уже обработали, не отменить).
В третий раз опять таки пришел ролик SKF VKM14224 с китайским вкладышем:
alickaps
19 ноября 2019mobile
Веталь76
Дак подшипник может поменять, или тут никак?
Веталь76
alickaps:
Дак подшипник может помеять, или тут никак?
Конечно нет. Не разборный он.
-Cell-
19 ноября 2019
Это крах и провал бренда))
Мой брат на Мондео 4 дизель менял ремень ГРМ по регламенту (заодно и помпу, раз уж полезли), ничего не текло, не жужжало...так вот - натяжной ролик с завода (Бельгия) стоял Made in China. Тоже удивлялись тогда с ним. Еще раз повторю - ролик был в идеале после 180 ткм.
Веталь76
goldfish911
Сдавай обратно и заказывай INA 531081310
120 тык на этом ролике Ремень ГРМ (сообщение #19210708)
goldfish911
19 ноября 2019
Веталь76
Я их уже зарядил на возврат, в работе на одобрение возврата находятся. Думаю что взять: INA 531081310 или Ford1 376 164. Твой пост в помощь, как всегда, был вовремя и полезен. Я уже почти заказал Ford1 376 164, а тут ты)))
Веталь76
goldfish911:
Тут только вопрос денег, готов? То бери оригинал.
FICUS 1
20 ноября 2019mobile
-Cell-:
Я на своём Фокусе менял ролик натяжитель ремня навесного оборудования, на родном оригинальном подшипнике надпись: made in China, поставил NSK made in Japan.
goldfish911
22 ноября 2019
В четвертый раз сегодня я забрал пришедший ролик натяжителя ремня ГРМ. После 3-х роликов SKF VKM14224, пришедших с китайским вкладышем, с этим производителем решил я завязать, в розницу его с синим вкладышем не удалось найти (с китайским кстати тоже-все на заказ). Почитав про Ina 531 0813 10 Ролик ГРМ и возможных издаваемых им звуках при работе (очень немного отзывов, но все же...) (вероятности его заклинивания?!) - от него решил тоже отказаться. Вообщем, получил сегодня - Ford 1 376 164 Ролик ГРМ, который пришел в небольшой пузырчатке. К тому же, я еще не успел вернуть в магазин один из 3-х роликов SKF VKM14224, поэтому выкладываю сравнительные их фото ( Ford 1 376 164 Ролик ГРМ на всех фото слева, a ролик SKF VKM14224 на всех фото справа):
Веталь76
22 ноября 2019mobile
goldfish911
Всё ок с оригиналом. Подшипник KOYO стоит, тот что надо. Ставить смело.
goldfish911
22 ноября 2019
goldfish911
Веталь76
Спасибо! Ну наконец-то. Эпопея с закупкой и возвратом сомнительных деталей началась 02.11.2019. Три недели)).Теперь еще нужно правильно все установить, в правильном сервисе.
1977qaz
22 ноября 2019
goldfish911
Мне у официалов (в апреле этого года) такой же ставили:
galimbek
25 ноября 2019
Ребят, привет всем. У мня немного другая проблема с роликом SKF VKM14224. Сегодня забрал из магазина, вкладыш на ролике синий и написано на заводской бирке и самом ролике Made in France. Но самое главное, что дата (предполагаю, что изготовления) указана 01/14. Теперь главный вопрос. Устанавливать данный ролик или нет? Если это дата изготовления, то получается он 5 лет пролежал на складе или еще где. Повлияет ли долгое хранение на характеристики?
goldfish911
25 ноября 2019
Так значит есть еще в природе SKF с синим вкладышем подшипника. У моего с китайским вкладышем стоит 16/19. 16-я неделя 2019? Если у Вас 1-я неделя, то ролику уже 6 лет. Срок годности ремня ГРМ, приводных ремней - 5 лет в упаковке, тут все понятно. А вот, что будет со смазкой ролика за 6 лет хранения?
galimbek
25 ноября 2019
goldfish911:
Ремень оригинал Форд заказывал отдельно, ролик SKF отдельно. Видимо поэтому и синий вкладыш, раз год изготовления 2014. Вот это и напрягает. Вроде и качественный SKF, но почти 6 лет. Сомнения все-таки есть по установке. Хотя внешне все отлично выглядит
Веталь76
3 декабря 2019mobile
Отпишу в этой теме.
Обрыв оригинального ремня грм Ford 1 823 388, на пробеге 58 000 км. Точнее срезало зубья ремня и попадос на капиталку, клапана встретились с поршнем.
Вообщем все по ссылкам
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19217942)
Ремень ГРМ (сообщение #19217947)
Ремень ГРМ (сообщение #19219231)
Ремень ГРМ (сообщение #19219279)
Вот такие дела творятся. Оригинал оригиналу рознь.
Вот фотки сравнения
собрал фото про оригинальный грм Ford 1 823 388 который сейчас продают и ставят оф.сервисы.
И вот что стоит сейчас у меня и такой же у serg1983 у которого рвануло зубцы.
Ремень ГРМ (сообщение #17577148) мой комплект, что сейчас работает.
Так что мною было принято решение заменить этот оригинал, который проехал 56500км от греха подальше. Ещё может 1000 км проеду до ТО и заменю на Contitech CT881 Ремень ГРМ, остальное все оставлю,откатаю на этом еще 60 тык и потом все сменю вместе с помпой,сейчас пробег 176500 км . Ролик скф менять не буду. Вот сам грм Contitech,забрал сегодня. Грм и болт вышли в 876р. Работа естественно будет стоит как замена грм,примерно 3000р ,но это дешевле чем попадос как миниму на 50 000 р ремонта с запчастями.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Ну и болт кв тоже новый, оригинал.
Ремень ГРМ (сообщение #19219662)
Так что будьте аккуратнее, если у кого стоит оригинал, который не похож на оригинал.
bizz41
Веталь76
Увидел свое фото. У меня такой же стоит?
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19018213)
Номер отличается, но у меня комплект
Веталь76
11 декабря 2019
Для инфо,если кому надо конечно и не доверяет оригиналу, у Контитеч есть вот такие два комплекта ГРМ+Помпа Contitech CT881WP2 с болтом кв 44.5 мм и ГРМ+Помпа Contitech CT881WP3 с болтом кв 80 мм , по цене сейчас на 1000р дешевле оригинальных комплектов.
состав комплекта: CT881WP2
состав комплекта: CT881WP3
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Вообщем разница в комплектах есть, не считая болта кв. Далее : ролики разные, в одном NTN, в другом INA, помпы разные, болтов помпы в комплекте Р3 нет. С грм все в порядке в двух комплектах.
Для тех кто по любому ставит болт кв оригинал, то Выбирайте любой комплект.
Но болт кв в комплектах качественный и можно ставить без проблем, полностью идентичен оригиналу.
Веталь76
3 декабря 2019
bizz41:
Да,я отовсюду фотки собирал,чтоб сравнить...Да у тебя Ford 1 823 388,но правильный,который должен быть,он как раз идет в комплекты Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика),что у тебя стоит,и куплен у дилера.
bizz41
Веталь76
Надо бояться или забить? Проехал на нем уже 20к. С китайским сальником КВ.
Веталь76
3 декабря 2019
bizz41:
с грм нет...но вот с сальником не знаю.
У нас видно что ремень грм не тот,что у тебя.
bizz41
Веталь76
Ну по сальнику при замене малса раз в 10к контроль
Веталь76
3 декабря 2019
bizz41:
ну если только так. а так может и все нормально быть.
Mikron56
Веталь76
А комплекты INA или GATES не ставили? Они в оригинале на Опеля идут. И за 15 лет ни разу с ними проблем не было. 100т.км выхаживают без проблем, снимаешь, он как новый.
Веталь76
Mikron56:
Нет, не ставил эти. Про ИНА слышал что на GM, но особо не узнавал
Mikron56
Веталь76
Я узнавал). Поставил их много. Я знаю как они на опелях ходят, может и тут кто ставил уже.
Веталь76
Mikron56:
Которые по 60 тык и замена, это тоже слышал. Ролики ИНА проблемные, шумят, были посты про них.
Не знаю, выбор у каждого свой.
Mikron56
Веталь76
На разных двигателях разный регламент замены по пробегу. Есть 60, 100, 150т.км. я меняю обычно на 100т.км. Ролики да, есть такое. Но там конструкция такая. Шумит натяжной ролик, пока не прогреется. Опять же не у всех.
3 человека сейчас в теме
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
