Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
OlegArh70
23 October 2019
цитата (Веталь76)
mcmcgregor
И мотор у вас 115 сил. Пишите правильно.
по птс 115.6, по правилам арифметики округляется до 116
mcmcgregor
26 October 2019mobile
Да, спасибо друзья, я подсмотрел в тс, поэтому указал 116, буду иметь в виду.
Метку, которую прислали не понятна, там идёт просто инфа по моему мотору, а далее для более новых фордов указан финис, а для моего не увидел, вы можете подсказать конкретный номер оригинала и хорошего аналога для сравнения, ещё все тот же вопрос, если у меня пробег 100к , то приводные ремни, ремень генератора и помпу стоит менять ?
Jennik1
mcmcgregor
ремни привода да, помпу нет
Веталь76
mcmcgregor
Вы издеваетесь? У вас 115 мотор и точка. Я вам дал ссылку, с максимум инфо, другого уже быть не может.
Если вы такой ленивый, и не можете разобраться,то это печально.
Для замены грм нужно.
Грм, ролик грм, болт кв, сальник кв, два приводных ремня.
По ссылке есть моя замена, можете все так же купить и поставить. У меня тоже 115 мотор.
Если все хотите оригинал, то вот так
Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика)
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Ford 1 406 755 Болт коленвала
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала.
Аналоги уже подбирайте сами. Дайсо грм и приводные идут в оригинал.
Profi68
2 November 2019
Назрел вопрос 2й замены ГРМ. Пробег 317 ткм, планирую уже менять с помпой и передним сальником коленвала. Планирую брать грм+ помпа 2302744, который новый номер - привозил такой товарищу на фф3 125 сил. Тупой вопрос - у меня же болт М14*80 мм ? Машина 2010 год, 115 сил.
Веталь76
2 November 2019mobile
Profi68
Да, болт кв такой.
Ford 2 035 528 Болт КВ
Profi68
2 November 2019
цитата (Веталь76)
Да, болт кв такой.
спасибо, тоже нашёл в шапке. всё выбрал, осталось определиться с приводными, оригинальный к-т нынче дорого как то...
Веталь76
Profi68:
Всё просто
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Dayco PVE001 Комплект из двух приводных ремней (кондей+гена +инструмент) идет в оригинале
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора ,идет в оригинале
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера ,идет в оригинале
Profi68
2 November 2019
Веталь76
Dayco PVE001 дешевле оригинала всего на 300 рублей (ну там, где я заказываю). Наверное брать буду по отдельности. Виталий, ты что бы взял, Dayco или Contitech ? Знаю что обе фирмы хорошие.
Веталь76
Profi68
У меня сейчас стоят Contitech, все отлично. Но и Dayco тоже попробовал бы. Смотрел бы, что по цене дешевле, те и взял бы.
Profi68
2 November 2019
Веталь76
возьму тоже Контитеч, итого 844 рубля, против 3150 за оригинал. Ну приспособ не будет, думаю в сервисе справятся.
Веталь76
Profi68:
Конечно справятся. Если инструмент правильный, то все отлично поставят.
FaYVeS
2 November 2019
Правильно, тоже Веталь посоветовал Контитеч, все гуд
Aspirine
9 November 2019mobile
Отпишусь, как я вылечил вибрацию о которой писал здесь месяц назад. Все очень просто, ослабил болты правой опоры покачал мотор, все встало на свои места и затянул обратно. После замены ремня я затянул болты опоры на вывешеном моторе, оказалось этого делать нельзя, как варик получаем вибрации. Сейчас же все тип топ.
kondr222
17 November 2019mobile
Добрый день всем, хочу поделиться своим опытом замены ремня грм. Фокус 2 2007г 1.6 115л.с. Пробег 48 000км. Уже давно подумывал менять, так-как по годам уже давно переездил регламент. Решил разберу посмотрю состояние и там решу что делать дальше (все нужное было куплено, включая помпу). Короче, когда снял приводные ремни, подушку кожух, то увидел, что ремень как новый ни единой трещинки, уже было обрадовался и собирался собрать все обратно, но вспомнил про помпу, прокручивая ее почуствовал неравномерность во вращении, помпа прокручивалась как-бы с провалом на градусов 20-30, решил заменить помпу. Слил антифриз открутил помпу и оттуда вылилось довольно много антифриза и естественно затек он в нижний кожух, замочив ремень, к чему я не был готов, кожух уплотнен очень хорошо и жидкость там стояла и не уходила. Решил все разобрать
вымыть и обезжирить. Открутил болт коленвала снял все, ролик также оказался в прекрасном состоянии, но раз уж все разобрал и запчасти все куплены то уже решил все менять.
Делал все по технологии описаной в шапке, все прошло хорошо.
Вопрос к знающим, у меня когда на муфтах была одета бабочка, ремень не попадал на зубья шкивов распредвалов, то-есть когда он был одет на выпускной распредвал то не попадал где-то на треть зуба на впускном, пришлось впускной вал вручную немножко провернуть против часовой стрелки(не снимая бабочки с муфт), скажите так может быть, или это неисправность фазовращателя?
ps. После затяжки проворачивал двигатель снова устанавливал коленвал в ВМТ и ставил бабочку все было норм.
Если кому интиресно состояние ремня на таком пробеге и в таком возрасте могу сделать фотки.
И еще вопрос вдогонку, эта неравномерность при проворачивании помпы это неисправность или можно было ее не менять?
kondr222
19 November 2019mobile
Вот так выглядит 12-летний ремень.
Первые 10 лет эксплуатировался только при плюсовых температурах, первые зимы увидел только в 2018, да и то у нас зимой чаще плюс чем минус. Возможно отсутствие пусков в холодное время и дало возможность сохранится ремню. Вместо него поставил конти, так он какой-то дубовый против этого.
kondr222
Контик норм ремень, на днях отбегал у меня 120000 км или почти 5 лет, без пары месяцев. При этом уже несколько десятков тысяч км, ориентировочно из-за текущего сальника КВ, покрыт масляной пленкой. Есть одна трещина, не растёт.
Для сравнения состояние оригинального ремня после 7,5 лет эксплуатации - Ремень ГРМ (сообщение #16292153)
vavazi
23 November 2019mobile
Привет клубни! Поменял ремень на 1.6 100л. Стоял оригинал отходил 105 000 км (5 зим) состояние на фото.
Profi68
24 November 2019mobile
vavazi:
А машину новой брал ? ) или уже менял сам ?
OlegArh70
24 November 2019
vavazi
по состоянию, так раза в 2 больше, у меня в 11 лет лучше выглядел
Веталь76
vavazi:
Больше похоже на ремень с пробегом 200 000 км.
vavazi
24 November 2019
Profi68
OlegArh70
Веталь76
Нет, этот ремень сам менял и проехал около 105 000, живу на урале, может зимы холодные, а может такой оригинал, хотя ставили официалы и запчасти их были
Веталь76
24 November 2019
vavazi
от низкой температуры такое возможно...сокращайте тогда пробег по замене...
или поставить более крепкий грм Ремень ГРМ (сообщение #19143950)
OlegArh70
24 November 2019
vavazi
а надписи на ремне сохранились? может действительно левак?
vavazi
OlegArh70
Надпись видно
OlegArh70
24 November 2019
vavazi
если не сложно сфотографируйте, так чтоб все что есть читалось, и сюда скинте
vitaly80678
Парни подскажите , стоит ли менять ремень грм на форд фокус 2 дизель , если пробег 90000 , но ему уже 12 лет ?
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
по регламенту нужно менять.
vavazi
OlegArh70
Веталь76
Profi68
Вот оригинал)
kapelenok3d
24 November 2019
А не могли бы посоветовать есть ли у кого хорошие мастера по замене ГРМ и приводных? Наверняка есть форумчане к кому можно обратиться в Москве? В Питере хорошие ребята были), но сейчас переехал.
И еще вопросик - смотрю по отзывам не только на форуме, что попадаются левые ремни, есть какие-то проверенные источники? Оригиналы буду брать сам ремень и ролик, а приводные - ContiTech радуют.
4 people online
4 people online
