40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
11 November 2019mobile
AlexSolt
Может противостоять, или грязь попала. Но это в принципе норма.
sega45rus
14 November 2019
всем привет, ребят, посмотрел шапку темы, и заметил что во всех двигателях при замене грм есть ремкомплекты, и только на двигатель 2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI) нет не одного ремкомплекта. Подскажите пожалуйста существует ли ремкомплект грм для данного двигателя, Пробовал собирать ремонтный комплект на экзисте получилось за 40 тыс это с заменой всез 4х звезд (коленвала, масленного насоса, звезд распредвала)
И еще один вопрос к специалистам, почему при замени цепи грм, меняется только одна звезда распредвала(впуск), вот даже в данной теме в шапке, где перечисленны все запчасти по замене грм, тоже указана только одна звезда, почему так??? вторая что не растягивается не стачивается (или что там с ними происходит по износу) заранее огромное спасибо.
14 November 2019mobile
sega45rus
Вторая названа шестернёй. Подряд все можно и не менять, обойтись цепью и расходниками.
FICUS 1
14 November 2019
sega45rus
я тут на форуме ещё не видел ни одного человека, который менял цепь, башмаки и звёздочки грм на 2.0. У вас большой пробег?
sega45rus
14 November 2019
М
Мишуха:
ааа, точно, увидел.
sega45rus
Там даже успокоитель и натяжитель как правило не изношены, цепь вытягивается в местах соединений, а из за износа.
Цепь на этих двигателях зубчатая, а не велосипедная, звёздочки толстые и зубчатые. А все поверья о замене цепей вместе со звёздами, идут с велосипедных конструкций, к примеру форд транзит.
sega45rus
14 November 2019
FICUS 1:
Можно на ты 😉 пробег не большой 105тыс, по поводу почему все и сразу собрался менять, я подробно написал Мешухе, в предыдущем посте, Сейчас я конечно не собираюсь её менять но уже через пол года понадобится наверняка, и вот тогда нужно будет или продавать машину или менять, и менять все полностью, ездить и переживать что есть такая вероятность что цепь может перескочить, и ты попадешь на пару сотен тыс, я тоже не желаю.
sega45rus
14 November 2019
М
Мишуха:
а что тогда меняется при замене цепи, сама цепь, болт коленвала, прокладка крышки гбц, и все? и почему в книге тех эксплуатации написано замена на 60 тыс. а тут на форуме в шапке а ж 200тыс где правда.
sega45rus
Кто написал книгу, у них и спросить надо. Регламент не установлен вроде как официально, посему замена может быть либо профилактической, либо по показаниям. Для профилактики достаточно цепи, и болта, по показаниям только при правильном диагнозе, а он только после вскрытия.
FICUS 1
14 November 2019
sega45rus:
вообще в шапке темы написано: по мануалу для фф3 замена ЦЕПИ производится на пробеге 200 000 км или 10 лет эксплуатации
Веталь76
sega45rus
Нет комплектов для 2.0 моторов. Всё по отдельности. До 240-250 тык можно ещё смело ездить. А потом можно уже думать о замене. Регламент цепи 200 000 км но это не пробег для неё.
Единственное, приводные ремни и ролик натяжителя , меняются через 120 000 км или 8 лет,комплекта ремней и ролика тоже нет, все по отдельности. Смотрите в подборке для 2.0 мотора.
Веталь76
sega45rus:
Не читайте дешовые книги, смотрите то что пишет форд этис, есть ссылка в шапке. В книгах туфту пишут.
http://www.etis.ford.com/fordservice/home.do;js...as1900l
FICUS 1:
Знать бы по какому.
Веталь76
М
Мишуха:
Знать бы по какому.
По этому
Веталь76
Я даже могу согласиться, что у меня и у тебя показывает по разному.
Я ни одной строки про цепь не нашел.
alickaps
Веталь76
Тут на форуме уже меняли цепи на фф3? По идее кроме регламента должна быть какая никакая статистика. Цепи разные бывают, на меринах и Вагах на 100 растягиваются, а к примеру на Альмере классик ходят и по 500
alickaps
На 250000 примерно, ее отчётливо слышно. Но бывают разные варианты типа скручен пробег, или масло паленое.
alickaps
Тоже неплохо, хотя она не роликовая не должна шуметь в теории
alickaps
Натяжителя не хватает, бряцать будет.
alickaps
А, ну так то да)
bizz41
sega45rus
1. В КП нормальные механики уволились что-ли?
2. Товарищ проехал 270к, цепь была в норме. После чего продал машину.
3. После 200к модно будет вскрыть клапанный крышку и оценить состояние. У коллеги на аурисе 1.3 появилась ошибка рассинхрона валов. Цепь приехала. Пробег 150к.
alickaps
bizz41
Как ты увидишь из под клапанной?
Веталь76
-3
alickaps:
bizz41
Какие то глупые вопросы, вас не кажется? Снимаешь клапанную Крышку и цепь как на ладоне.
alickaps
Веталь76
Смотря с какой стороны посмотреть на этот вопрос. Ну увидишь ты цепь а дальше? Натяжник же не видно. Или на фф3 видно?
Веталь76
alickaps:
Так и посмотрите на него с той стороны, что хотите увидеть.
FICUS 1
Есть контрольные окошки для просмотра натяжителя как на многих авто? Снять крышку, чтобы посмотреть, причём для просмотра состояния натяжителя придётся снимать боковую крышку со всеми предшествующими операциями...
FICUS 1
Это не разговор а бла бла бла
Веталь76
-3
FICUS 1:
А что надо было всю технологию рассказать? А не до фига ли вы хотите???
Это можно все самому посмотреть и научится.
FICUS 1:
А это не бла, бла, ба???
Давай пороще, ок.
Можно посмотреть как делать диагностику цепи у мотора 2.0 фф2 и это тоже самое что и у фф3 2.0, только с другой башкой. Смысл тот же.
FICUS 1
15 November 2019mobile
Веталь76
На ФФ3 для этого как минимум нужно снять клапанную крышку
Веталь76
FICUS 1:
Так я об этом и написал автору
Хочешь увидеть больше, снимай переднюю крушку. Со всеми вытекающими. Как ты и написал. Всё, больше там пока, для диагностики цепи не надо.
А тут как говорится, снял переднюю/боковую Крышку, тогда уж и меняй цепь, чтоб два раза не лазить и работы там много, плюс крышка эта, на герметик ставится.
6 people online
6 people online
