Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
ОТЧЕТ ОБ УДАЛЕНИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА FORD FOCUS II
ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, ДВИГАТЕЛИ 2.0 И 1.8.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ FORD FOCUS II ДОРЕЙСТАИЛ И РЕСТАЙЛ, С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.6 И 1.4.
На все про все, неспеша, с отмачиванием WD-40 присохших болтов было потрачено меньше 4 часов. Никаких особых инструментов не потребовалось, все сделали стандартным набором ключей. Бюджет 9 руб. (сопротивление 3 руб. и конденсатор 6 руб.) ну еще конечно изолента. Жителям Челябинска могу оказать посильную помощь, естественно абсолютно бесплатно.
катализатор, лямбда, нейтрализатор, выхлопная система, выхлопная труба, кат
Podvodnik1
22 October 2010
816,2K
3K
nekto77
31 October 2019
Rics:
Ну и как сейчас? Времени то много прошло. Сколько тысяч накатал?
Накатал около 40 тысяч км, но у меня почти всё время прошивка от Раздолбая евро-2, поэтому могу только субъективно сказать, как там катализатор. А кат вроде бы жив, потому что после прогрева запах выхлопа исчезает.
Вот только гофра, установленная в том сервисе, прогорела в хлам:
Поэтому поменял месяц назад (слишком длинную купил, еле влезла)):
Nikolai2112
7 November 2019mobile
Сдох кат фокус 2 1.8 пробег 108000. Даже не знаю как поступить, выбить и поставить пламягаситель или ремонтный кат. Думал паук но слишком геморно в плане теплозащиты. Я так понял ремонтные каты только mg race и fortluft?
serdgo07
пламягаситель + обманка 160000 уже проехал года 3 или 4 уже, даже не заморачивался, дешево и сердито, а так каждый сам выбирает, экология или цена. где-то выше есть мой отчет 😉
сори соврал 60000 проехал а не 160000
Nikolai2112
10 November 2019mobile
http://1catalizator.ru/products/universalnyj-ka...-4.html такой кат ни кто не пробовал?
Nikolai2112
22 November 2019mobile
Заказ кат коллектор BM91560H за 14800
Встал он практически без проблем. 1 крепление кронштейна которое держит кат и крепится к блоку закрутилось на один болт второй не достал, криво приварена планка, в принципе держится и так, но что то надо придумать или болт по длинее или переварить планку, второй момент это крепление тепло защиты, удалось прикрутить только сверху снизу болты короткие надо искать длинее пробовал вкрутить болт от катушки тот сильно длинным оказался, ну и сварка конечно не оригинальный коллектор, видно что варят в ручную от сюда и промахи с площадками под крепления. Сам кат меньше оригинала. Что порадовало в комплекте шли прокладки, 2 болта, и 8 гаек к головке, к приемной трубе гаек не было.
Теперь звук выхлопа мне кажется стал тише, возможно из того что смесь в норму пришла (была ,longft больше 10), запах только от обгорания масла и наклеек. Заказывал из Германии. Прислали по почте шло 7 дней. Производитель даёт гарантию 2 года или 150 тысяч км. Посмотрим как он поведет себя
Evgeny_Yakovenk
15 December 2019mobile
Nikolai2112
Какой у Вас двигатель?
Rivendell
27 December 2019
Кто-нибудь ставил кат 1855298 от моторкрафт ("не подходит для гарантийных ремонтов")? какие отзывы?
GISDFRE
2 January 2020
R
Rivendell:
это значит произведен не на заводе FORD..то же самое что оригинал тока вид с боку..
P.S для гарантийных машин запчасти поставляются с завода FORD это значит они прошли проверку завода..все что идет постгарантии идет со склада FORD минуя проверку качества сборочной линии
Rivendell
2 January 2020
Nikolai2112
Интересно как покажет себя.. А что за бренд? Через что заказывал?
GISDFRE
Спасибо.
seger
11 May 2020
камрады, здравствуйте.
фф2 2011, 1,6 (100лс), пробег ~ 190 000.
зимой в поездке в крым загорелся чек, по дороге, в Курске заехали на сервис, там ошибку сбросили (ошибка была "низкая эффективность катализатора"), сервимены посоветовали не тянуть и "разобраться" с катализатором, удалить его, по дороге в крым и обратно до Москвы чек не загорался, да и до сих пор (хоть машина и езддит мало) не загорается.
Сервисмены напугали "попаданием керамика от катализатора в цилиндры", поэтому вот надо бы с ним таки "разобраться", хотя бы для успокоения души.
поделитесь если у кого есть опыт, в москве или ближнем подмосковье (район дзержинскй-люберцы) сервис "по катализаторам", где с прямыми руками и делают ответственно
Kovlanik
11 May 2020
seger:
Ну насколько я читал и интересовался в своё время, на нашем двигателе керамику от катализатора в обрат не сосет. Можете не переживать.
Kovlanik
11 May 2020
А в общем, раз уж в тему зашёл, отпишусь про страшилки. В июне будет 8 лет как выбил катализатор с помощью высоко технологического сервисного оборудования - "ЛОМ". Банка катализатора пустая. Жива и здорова, ничего не прогорело. Так что можете этого не бояться.
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #12556242)
seger
11 May 2020
K
Kovlanik:
ага, спасибо
пойду владельца успокою 🙂
K
Kovlanik:
гуд!!
24 May 2020
У брата ФФ2 1.6 100л.с. АКПП. Говорит мне машина что-то плохо едет, а чек не загорается, ошибок нет. Учитывая то, что обманки нет, лампочка чек при включении зажигания загорается (хотя может и приборка полечена), думаю что просто прошили на евро 3.
Решили снять и посмотреть катализатор т.к. ещё и гофру под замену. И вот что из этого вышло:
https://youtu.be/B9KlJdA6nXY
egermayster75
17 September 2020
Я так понимаю каталику конец?
asa90
18 September 2020mobile
Подскажите что значат эти графики.
NeVeR89
20 September 2020mobile
Kovlanik
А как с пустой банкой звук? Вчера поставили пламегаситель, вварили не с той стороны, так звук под днищем в районе бывщего катализатора стал на холостых как на чем-то мощном и грубом... В то время как из выхлопной такая же тишина
Kovlanik
23 September 2020
NeVeR89:
У меня банка пустая. К звуку так привыкнуть и не могу, особенно когда рядом с чем нибудь проезжаешь. Колхозить не охота, а родные катколлекторы чуть дешевле космического аппарата.
NeVeR89
23 September 2020mobile
Kovlanik
Я без настроения в связи с переделкой уже 3-й день хожу. Вонь от выхлопа и звук из под машины, стало неприятно ездить даже... Решил брать живой б/у коллектор, вариант один есть, рулетка тоже, но надежда есть.
nekto77
23 September 2020
NeVeR89
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #16835407)
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него. (сообщение #19198975)
Galefax
14 October 2020mobile
Добрый день. Закралось пара вопросов знатокам.
1. Может ли расти расход из-за мертвого ката? За 4 месяца с 10.4 до 13.2
2. Как определить без разбора степень мёртвости ката?
sila.max1706
16 October 2020mobile
Всем привет. Фокус 2 дорест 1.8 2006 год, ручка. Столкнулся с такой проблемой... Вырезал катализатор, не могут никак прошить под евро 2. Не приживается не одна прошивка. Родная прошивка работает, но горит чек. На контроллере вместо вина и тд пишет одни нули. Все грамотеи электрики в городе говорят что всё из за этого и не могут прошить. Говорят меняй контроллер, кто может сталкивался с такой проблемой?
GISDFRE
17 October 2020
sila.max1706
бывает и такое..подкиньте мозги если прошьется тогда дело в них..
gaffer
5 November 2020
Подскажите,пожалуйста, можно ли эксплуатировать машину с таким катализатором( снимки через передний лямбд) ?
Rivendell
6 November 2020
NeVeR89
ставь моторкрафтовский, уж лучше чем б/у и фортилюфт и прочие поделки. Цена терпимая.
NeVeR89
6 November 2020mobile
Rivendell, за 2500?😄 Езжу уже на контрактном, отписывался в смежной теме, всё отлично.
cognizer
sila.max1706 может конфигурацию, т.е. vid блок затерли. Когда эти нули то появились, после попытки прошить?
krutobol2010
10 November 2020
Сколько ходят ремонтные керамические катализаторы ? Кто какие ставил?
