1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
tired_pilot
22 October 2019mobile
izidkosti
В термостате на 99%
izidkosti
При условии исправного термостата можно одеваться теплее, не включать печку, пока двигатель не выйдет на рабочую температуру, далее можно включать печку, температура уже не должна падать особо, ну не считая сильных морозов с одновременным стоянием в пробке.
-Ал-
22 October 2019
Serg-84:
Вы про анаэробный фиксатор? Зазора нет входит плотно, но без натяга. Заказал локтайт, буду пробовать. У вас был опыт с ним?
Непрерывно с ним работаю. На все случае жизни. И крепеж вместо гроверов и уплотнение водопровода. А подшипники даже колесные крепил, вместо стопорных шайб, и много лет ездил.
Shamil17
Здравствуйте форумчане. У меня ФФ2 2007г/в, дорест. Вопрос-можно ли запрессовать ступицы передние от Мазды3 в мою Фордовскую и задние ступицы взаимоменяемые с Мазды3 ??? Это я к тому, что хочу перейти на Маздовские колёса. И задняя подвеска точь в точь идентична да с Мазда3 ???
striggaldvire
22 October 2019
добрый день. фф2 1.8 мт. пробег 100т. плавают обороты на холостом ходу, в одном сервисе сказали нужна перепрошивка мозгов, во втором, что нужна чистка дросселя. кому верить в этой ситуации?
22 October 2019
striggaldvire
Плавают обороты ХХ
XXmaxx
Shamil17
Поставь переходные проставки с разболтовкой от мазды и ездий на маздоколесах. Все остальное- геморой .
ashatelvira1
Здравствуйте у меня такая проблема на фф2 загорелись все лампочки на щитке приборов думали щиток моросит сняли норма ездил по диагностикам долго годали провала все проверяли и в итоге как что то нашли говорят блок АБС подскажите пожалуйста может ли действительно иза блока абс у меня обороты иногда высокие и руль тяжелы стал щиток приборов горит
ashatelvira1
Что значит сняли норма.
bozin.aleks92
Всем привет. Машина фф2,двигатель 1,6 100 л.с. проблема такая. Неделю назад после замены сцепления заметил что начало скакать напряжение и скачет холостой ход. Времени не было заниматься забил,т.к. была другая машина по жопой. Сегодня дошли руки начали искать проблему. Замерили напряжение оно скачет до16,5 начал трогать фишку на гене напряжение стабилизировалось.поправил фишку думал все гуд,просто отошла. Поехал дальше,через пару км после наезда на кочку опять та же фигня. Вопрос такой может ли из за фишки прыгать напряжение и хх?
arwellai
23 October 2019
Serg-84:
Правильно понимаешь, кпп находится справа от двигателя если смотреть со стороны капота. Не факт, что звук в центре, может разносится куда угодно, надо слушать стетоскопом, я делал импровизированный из наушников которыми давление мериют. А когда сцепление выжимаеш звук остается?
Сцепление я не могу выжать, у меня коробка-робот.
Serg-84
23 October 2019mobile
arwellai
Оу, что-то я тупанул. Невнимательно прочитал, но всё же стетоскоп рулит. У меня стук раздавался по всем 4 цилиндрам, я уже вник, что капремонт двс придется делать, пока с наушниками не пролазил, оказалось что-то цепляло дпк.
arwellai
23 October 2019
Serg-84:
Если бы я хоть немного разбирался в этом думаю был бы смысл со стетоскопом слушать) Думал может звук характерный для чего-то и просто определить будет по видео. Но все равно спасибо.
ashatelvira1
Обычно поять надо трескается схема ну проблема не в щитке было
bozin.aleks92
Скакать напряжение, конечно, может из-за проблем в проводке. И, насколько помню, у меня обороты ХХ тоже немного плавали, когда были проблемы со стабильностью напруги.
Bracker
23 October 2019
Прошу помощи в проблеме. Фокус 2рест, 1,6 100л.с. автомат
Вчера возникла такая проблема, внезапно на ходу загорелись лампочки на панели (масло, акум, ручник, чек, абс), выпало две ошибки (коробка передач неисправна, двигатель неисправен), спидометр и тахометр то в ноль падали то нормально показывали. Обороты не плавали.
При этом машина ехала абсолютно нормально. Периодически эта гирлянда и пищание пропадало.
Поехал на сервис, посмотрели ошибки, было штук 10 U-ошибок (по блоку абс в основном и то что некоторые датчики не отвечают) и одна P-ошибка по спидометру.
Сбросили мне ошибки и до сегодняшнего вечера ничего не было, но сейчас опять вылезло по новой.
dimgo
23 October 2019
Bracker
приборку паять
Bracker
23 October 2019
В сервисе кстати сказали, что может виновата просадка в цепи и надо менять акум.
Кстати вместе с этим почему-то помер парктроник, перестал пищать. Сама пищалка точно живая.
pavel1985-09
24 October 2019mobile
Всем привет! Интересует вопрос, какой запас километров остаётся при нулевом показании уровня бензина компьютером? Интересно сколько могу ещё проехать, сколько там бензина остаётся ещё?
fixxer
24 October 2019
Bracker
У меня диодный мост на генераторе так помер, заодно убил аккумулятор...
Приборку кстати тоже паял и не помогло.
Я бы отправил генератор на "переборку"
pavel1985-09
С родным бензонасосом после "нуля" ездил еще 20-30 километров. После замены бензонасоса, поплавок сбился чуть чуть, теперь при остатке "50км" машина начинает дергаться как будто бензин кончается.
Bracker
fixxer
А парктроник тоже мог из-за этого же отрубиться?
u041348
nickolaysushkov
Не утешай себя надеждами, он бывает включается, потом гаснет, пока совсем не умрет. Такое бывает. Ищи другой, редкость. Я себе на работе с битой машины взял. Гугл в помощь. По-моему даже на алиэкспрессе находил.
fixxer
24 October 2019
Bracker
Мог. Вообще из-за проблем с регулятором напряжения/диодным мостом генератора - может пострадать любые электро элементы машины.
Второй вариант - пропайка приборной панели ( советую начать с него - он проще и почти бесплатно - панель снимается элементарно, можно самому пропаять - если умеете, можно в любую мастерскую по ремонту сотовых отнести - дел на 5 минут).
Serg-84
И снова здравствуйте. Опять нужна помощь! Нужно соединить две половинки акпп, хотел купить герметик какой написан в мануале, но только на заказ 3 дня, объездил все магазины предлагают АБРО серый, прдованы говорят ставь не парься, а я парюсь не им ведь заново снимать коробку. Только в одном из магазинов был герметик (формирователь прокладок) США, но продавец сказал, что этот точно не подойдет. Так вот хотел узнать можно ли использовать АБРО?
На ВАЗ-ах много что собирал на него, но то ВАЗ!
alickaps
Serg-84
В оригинале многих производителей Виктор Рейнз его тоже нет?
Serg-84
alickaps
Нет, вообще засада с герметиком везде один АБРО только разного цвета. Как отговариваются продованы: а смысл их возить если никто не берет. Вот такая политика, наверное придется всё же ждать заказ.
Serg-84
В общем шёл с работы, зашёл в местный сервис спросить про герметик, они любезно предоставили мне его за 350р.
kostuha1984
Парни привет! ФФ2 Какие дворники взять на зиму? Подскажите, а то в срань какую то упаривают, уже стекло в царапинах.
alickaps
Serg-84
kostuha1984
Здесь поищите Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #19193539)
Установка АКПП на ФФ2
