1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
СынТерминатора
20 October 2019
hardych
Если машина глохнет, как уберёшь провода, то как вы проверили зарядку?
Зарядите аккумулятор, заведите и уже тогда проверяйте зарядку. Скорее всего генератору хана.
rom16_Drive2
21 October 2019mobile
Привет. Фф2 1.6 2005г
Начал замечать вибрацию на холостых двигателя (в салоне слышно, снаружи нет) дать оборотов, перестает.
Звук очень похож на разбитый подшипник генератора (я его менял летом, звук помню).
Думал снова подшипник на гене разбило но есть нюанс. Стоя на месте, при повороте руля звук прекращается. Грешу на втулку насоса Гура.
Руль прямо торохтит. Немного вправо перестает и через секунд 15 снова начинается. Ещё вправо , перестает и потом начинается. С левой стороной все так же, пока нагрузка на Гур есть, все тихо.
Летом его разбирал клапан менял, люфт шкива был руками заметен. Проехал около 5000км.
Итог, замена насоса?
Serg-84
Зубов- 87 (2 риски) цену озвучили в 12к, если сдам свой с хорошими (не сломанными) зубьями на главной шестерне дают скидку в 2к.
Serg-84
Детали изготавливаются с достаточной точностью, что бы не регулировать натяг. Не корпус же меняешь.
arwellai
21 October 2019
Доброго времени суток.
ФФ3 1.6 125лс 2011г powershift 55000пробег
Некоторое время назад возникли такие звуки в районе двигателя. Происходит это только на горячую, после продолжительной езды.
Что это может быть?
21 October 2019
arwellai
Видео сюда так не загружаются. Лейте на ютуб.
arwellai
21 October 2019
Rics:
https://www.youtube.com/watch?v=FDjj9KdojHw
shelline
21 October 2019
Люди добрые и знающие подскажите - есть ФФ седан дорестайл и стоковые пластиковые накладки на пороги от рестайла (которые из двух частей). Интересует следующее -
- какие клипсы нужны для установки этих накладок, сколько штук?
- нужно ли дырявить пороги на дорестайле чтоб установить эти накладки?
blablobla
Не ругайте, но так я и не понял какие амортизаторы брать на перед, кто менял себе расскажите какой фирмы и типа. Улучшенная и Стандартная подвеска взаимозаменяемые?
Mr.Kirpich
21 October 2019
arwellai
для начала неплохо-бы на слух определить откуда поточнее звук, со стороны коробки передач или наоборот со стороны вращающихся ремней приводов
Aleksandr69reg
blablobla
1919323 такие себе брал, пробег пока небольшой, ничего сказать не могу
Serg-84
Всем доброго времени суток. На старом дифференциале взялся за подшипник чтобы поднять его и вот что получилось:
Он отвалился с посадочным местом как это не произошло на ходу? один только бог знает, ну да ладно, новый диф сегодня забрал, и вот опять засада: обойма подшипника похоже провернулась в корпусе и она теперь туда входит от руки, что думаю сделать: накернить корпус и запрессовать обойму или на обойме начиркать сваркой как думаете получится?
AlexejM
Всем добрый вечер.В наличии форд фокус 2 рестайлинг,1,8 механика.Недавно появилась проблема.Утром(в принципе не столь важно,просто длительный простой) коробка переключается как обычно,легко.После работы двигателя(не важно,еду я,или просто простой с включённым двигателем) переключение значительно затрудняется.Чтобы было понятно,переключение такое,если бы допустим коробка замёрзла на морозе.Может кто сталкивался.Куда смотреть начинать.Спасибо.
AlexejM
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
-Ал-
21 October 2019
Serg-84:
...обойма подшипника похоже провернулась в корпусе и она теперь туда входит от руки, что думаю сделать: накернить корпус и запрессовать обойму или на обойме начиркать сваркой как думаете получится?
Достаточно будет посадить подшипник на анаэробный клей типа Локтайт или аналогичный. Естественно поверхности предварительно обезжирить.
Serg-84
-Ал-
Это Более щадящий вариант, спасибо попробую.
MR.BARMEN
blablobla
Товарищ. Здесь так много народу,что кто только что не ставил. Я-каябу вкруг -пожестче. На других не ездил-сравнить не с чем. Другие-будут за свои амморты тянуть палец вверх. Амморты,которые вам дали выше-вроде неплохие,судя по отзывам. Надежней всего-оригинал.
22 October 2019
Serg-84
Скорее всего лопнул дифференциал уже давно. Но преднатяг корпуса который сжимал дифф и то что через этот узел проходит вал привода, не дали ему разлететься.
Обойму на фиксатор сажай, только обезжирь всё максимально.
И эта. А чего ты полез та туда? Какие симптомы беспокоили?
Serg-84
22 October 2019mobile
Появился пульсирующий гул когда давишь на газ, газ отпускаешь пропадал, на смотровой яме вывешивал гула нет. Всю голову сломал что гудит пока что-то щёлкать нестало, опять в гараж, опять вывешиваю перед, включаю драйв, полез смотреть, а там внутренние шруса прыгают. Короче я привода вынул полез пальцем подшипник дифференциала покачать, а он (дифференциал) там как г.. в проруби. Вот так и пришлось скидывать коробку.
22 October 2019
Serg-84
Понятно. Я у себя щелчки никак побороть не могу.
А сателлиты целы у тебя?
Serg-84
Нет, один на маленькой шестерне сломало, остальные вроде целы
GISDFRE
22 October 2019
Serg-84
я бы отдал в напыление и шлифовку посадочного места..не ясно как поведет себя фиксатор..тем более нагрузка большая.
arwellai
22 October 2019
Mr.Kirpich:
Коробка я так понимаю где-то сбоку от двигателя находится? Звук идет откуда-то из центра, со стороны двигателя. Вот мне тоже показалось что звук похож на то, что какой-то ремень неправильно вращается.
Serg-84
arwellai
Правильно понимаешь, кпп находится справа от двигателя если смотреть со стороны капота. Не факт, что звук в центре, может разносится куда угодно, надо слушать стетоскопом, я делал импровизированный из наушников которыми давление мериют. А когда сцепление выжимаеш звук остается?
Serg-84
GISDFRE
Да согласен это конечно самый правильный способ, но есть большое НО! В гаражных условиях не сделать, а напылять и уж тем более шлифовать негде. Так что буду сажать на анаэроб, почитал про него вроде люди используют и отзывы неплохие.
GISDFRE
Serg-84
В гараже и не сделаете.. Есть специальные предприятия которые этим занимаются. Коленвалы распредвалы.. И. Т. Д.
-Ал-
22 October 2019
Serg-84:
GISDFRE
Если зазора нет (или очень маленький) то есть не болтается, то прекрасно держит. Лучше даже чем заводская посадка.
Serg-84
-Ал-
Вы про анаэробный фиксатор? Зазора нет входит плотно, но без натяга. Заказал локтайт, буду пробовать. У вас был опыт с ним?
izidkosti
Добрый день, ребята подскажите пожалуйста, видел что поднимали тему, но ни кто ответа не дал, фокус 2 1.6 115, как только ниже + 10 не прогревается до рабочей температуры, а если на улице минус, то вообще не прогреется, максимум 50 - 60, все жидкости в норме, в чем дело???
5 people online
5 people online
