Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,2M
1,6K
10,1K
svetikov
6 October 2019mobile
EkzZzo
ivan1950
Благодарствую, ВЫ подтвердили мои мысли)))
FeodorY
6 October 2019
iViktor
Переключение с 2-ц на 1-ю возможно по штатному только на скорости менее 10 км./час. Конструктивно заложено в IB5.
iViktor
6 October 2019
FeodorY
Спасибо. Просто раньше как-то не замечал такого, а теперь буду знать это.
Хотя на прогретой КПП эта конструктивная особенность почти исчезает.
FeodorY
6 October 2019
iViktor
Почти
iViktor
7 October 2019
FeodorY
Да-да, почти. Т.е. на большей (не 10 км/ч) скорости можно спокойно переключиться.
pashs.kudinov
8 October 2019
4 начала хрустеть иногда что может быть ?
FeodorY
8 October 2019
pashs.kudinov
Устает синхронизатор/износ вилки включения 4-й.
Palexan
15 October 2019
Ребята коробасы ib5 на 1,6 и 1,8 идентичны, или есть различия, если есть то в чем?
15 October 2019mobile
Palexan
Колокол другой, и передаточные числа.
FeodorY
15 October 2019
Palexan
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
Про передаточные Мишуха уже подсказал, и передний подшипник вторичного вала другой., меньше размером, на шестерне диффа количество шлицов отличается, и естественно что на вторичном вале тоже, так называемая главная пара.
Palexan
16 October 2019
FeodorY
Понял. Спасибо.
Вопрос возник не спроста.
Стал подбирать на свою машину 1,6 с ib5 по каталогу подшипники на КПП
опираясь на посты
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18341786)
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17620468)
в результате финис код на передний подшипник вторичного вала оказался другой не как указанный в шапке
Ford 1251549, а Ford 1070482
все остальные сходятся
Если я ничего не напутал, то стоит наверное внести пояснения в указанные посты, что эти коды подшипников КПП ib5 для мотора 1,8.
barakuda_s
17 October 2019
С недовключением второй передачи так и не решил проблему.Определил такую особенность,вторая передача не довключается именно с третье передачи...включается раза с 3...То есть с первой на вторую включается без проблем,а с 3 на 2 недовключается,рычаг выскакивает...если скорость включилась ее не выбивает...может есть еще идеи?
dimanoff
17 October 2019mobile
barakuda_s
Используйте перегазовку(выравнивание скоростей валов).
Едете на 3ей, выключаете передачу на нейтраль, отпускаете сцепление, газуете до 3000-4000(от скорости движения зависит), нажимаете сцепление и включайте вторую.
barakuda_s
17 October 2019
а почему до снятия кпп такой проблемы не было?
Quman30
barakuda_s
Попробуйте длину тросика подрегулировать...
barakuda_s
17 October 2019
Quman30
Пробовал,весь механизм смазал,ползунок пластиковый поменял...нифига
Lavr77
Всем привет, подскажите что может быть, 1.8 айби5, фокус 2, вскрывал коробку изза шума на нейтралке(когда выжимаешь сцепу то тихо), поменял почти все подшипники, в том числе и дифференциала. Тише стало, но со временем всё равно шумит, но возможно это просто форд)). Проблема вот какая, 1 передача туго включается, что с нейтралки что со второй, что приготовить к замене? Ещё третья воет сильнее остальных, что менять? Просто думаю стоит ли опять лезть, а то чую разберу и буду запчасти искать...
Полно коробок продаётся от фокус 2 1.6, на наш 1.8 от неё ничего не подходит? (дифференциал, муфты, вилки, синхронизаторы)
serg1983
18 October 2019
L
Lavr77:
а выжимной то хоть сменили???
Maverick174
18 October 2019mobile
Lavr77
Шум от выжимного, либо от проворачивания заднего подшипника первичного вала в корпусе кпп.
dm163rus
19 October 2019mobile
Добрый день, Не подскажете, может кто сталкивался очень редко и с незакономерной периодичностью при переключении только со 2ой на 3ю передачу заходит с хрустом. (Федя 1.6 100 2011г пробег 95т.км)
Пысы 25т км назад менялся развалившийся выжимной и сцепление.
alickaps
24 October 2019mobile
Всем привет, была небольшая проблема, сломался стопор в механизме переключения передач МТХ-75
Поменял я его короче на болт, все поставил на место но блин теперь подтекает масло на стыке коробки и этого механизма, на гермет надо что-ли садить или что?
EkzZzo
dm163rus
У себя замечаю такое, но только при высоких оборотах двигателя.
alickaps
26 October 2019mobile
Посадил мезанизм на герметик, посмотрим
ivan1950
27 October 2019mobile
alickaps
Должно держать, сапун еще почистить чтоб давление в кпп при нагреве не создавалось, ну так как предположение
alickaps
29 October 2019mobile
ivan1950
Опять пррпускает, где то ближе к салону, ща разбираю.
А сапун не подскажешь в каком примерно месте?
Гдето с центра чтоли
alickaps
ivan1950
alickaps
Я так понимаю сапун у Вас там где красным обведено, у меня просто ib 5 кпп
alickaps
ivan1950
Тоже так думал, но там штатный колпачек
alickaps
А может нештатный.
alickaps
Короче открою, а шланг наверно надеть?
