Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
432K
2,7K
MR.BARMEN
10 October 2019
JohnnyK
все затянули хомутами-нет течей и завоздушивания. с прошлой осени езжу. зная,что колхоз, но фильтр в бачке вселяет уверенность, да и теперь за 200 рублей буду его меняять вместе с жижой гур-раз в два года
JohnnyK
11 October 2019
Как-то задавали вопрос, подходит ли бачок гур от фокуса 3 на фокус 2. Тоже искал ответ на этот вопрос.
Источник:https://www.drive2.ru/l/494191719974174736/
Код бачка для фокуса 3 1892564 (цена 2250)
Код бачка для фокуса 2 1420238 (цена 3500)
Отличия в месте крепления на кронштейне и немного другом угле обратки.
netskazok
11 October 2019
На Фокусе 2 в месте где обратка ГУРа крепится к кузову в районе лонжерона всё в масле. Есть подозрение что протёрлась стенка трубки. Можно ли чтоб не менять все трубки просто одеть хамут с резиной в месте течи?
MR.BARMEN
11 October 2019
netskazok
ну колхоз-есть колхоз. А кто мешает на разборке за пару соток взять нормальную трубку?
netskazok
11 October 2019
У нас на разборках продают процентов на 20-30 дешевле новой детали в сервисе сказали что трубки стоят около 8 тыс рублей на разборке будут продавать за 5 или около того, но никак не за 200 руб. Хомут дело копеечное тем более это обратка там давления нет.
11 October 2019mobile
netskazok
Была бы дыра, все вытекло бы.
JohnnyK
15 October 2019
Закончил свою эпопею с бачком ГУР.
Доминант сдал обратно, купил оригинал. Жидкость заменил, оставил зеленую. Вместо штатного хомута обратки, который яйцом, поставил FBS1612 Norma. Старый бачок промыл и жидкость слил в бутылку. Немного отстоялась, поводил магнитом, есть немного металлической пыли. В новый бачок поместил магнит от жесткого диска, посмотрим соберет он что-нибудь или нет. Изменилось что-то или нет сказать сложно, т.к. 2 недели ездил на газели без ГУР (пока везли доминант). Однозначно руль крутится легко 😊
toshaff
16 October 2019
Господа! Здравствуйте!
собственно фокус 2 1.8, стоит электрогидроусилитель, усилитель не работает, ошибка не горит, питание на него приходит...
я что то понять не могу куда копать?
плиз хелп...
vagas
17 October 2019
Решил поменять жидкость ГУР и бочек сразу. Цена на новый бачок с крышкой (1420238) в районе 4 тыс. Может быть кто то ставил нормальный аналог или не парться и поставить оригинал ?
17 October 2019mobile
vagas
Чем старый не устраивает.
vagas
17 October 2019
сменил масло ГУР, проехал уже тыс 10 и масло внутри черное. Фильтр как я понимаю нельзя почистить и отмыть. На сервисе советуют поменять боченок и соответственно масло еще раз.
P.S. пробег 253 тыс
vagas
Сними, промой бензином.
vagas
17 October 2019
М
Мишуха:
а если очистителем карбюраторов ?
Господа а кто разбирал шестеренчатый насос эгур? Там пластинах куда оси шестерен вставляются, есть масляные каналы. Как они должны быть соорентированы?
JohnnyK
vagas
Старый бачок нормально отмывается. Если бы я свой не сломал при снятии, то не пришлось бы новый покупать. На патрубке обратки жутко неудобно снимать хомут. Нормальных замен мне найти не удалось. Оригинал неделю назад взял за 3200.
roockk4
23 October 2019mobile
У кого эгур на горячую тугой? Недавно перебирал эгур, менял подшипники, вой пропал, на холодную руль невесомый просто, однако если поездить, через время начинаю парковаться руль очень тугой, что может быть? Жижа новая оригинал зелёнка
roockk4
Вот мне тоже интересно, разбирал и собрал как попало, вроде работает но на горячую через время становится тугой
ВладимирВарвин
23 October 2019
цитата (jagermeister777)
Если сильно тугой, значит насос не качает. Он жужжит когда горячий?
Zaytek68
25 October 2019mobile
Mihes26rus
Здравствуйте есть фото где стоит этот датчик на рейке?
Zaytek68
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #18089952)
Mihes26rus
Zaytek68
SAMfriday
Товарищи, есть информация по устранению ошибки c1955 - "обрыв цепи датчика угла поворота руля". Начнём с того, что данная ошибка на моей машине появилась примерно 3 года назад. Поначалу просто моргала с такой скоростью, что я даже не успевал разобрать текст надписи на приборке. Затем начала появляться на большее время. Этот факт сильно напрягал меня, что что-то неисправно в автомобиле, хотя на рулевое управление наличие данной ошибки никак не влияло, рулилась отлично, руль не тяжелел. Решил докопаться до истины. Что только было не переделано мной: проверена вся проводка, проверен блок предохранителей на наличие окислов, заменён сам датчик, поднято напряжение бортовой сети, заменено масло ЭГУР, пропаяна приборная панель, зачищены все точки масс... Всё тщетно... Последним вариантом ещё оставался разбор ЭГУР для осмотра микросхем. Но очень уж не хотелось туда лезть. В итоге просто забил и ездил с этой постоянно моргающей "неисправность усил. рул. упр". Пока не настал этот прекрасный день, когда я понял, что рулевой рейке на моём Фокусе пришла хана. Записался на ремонт, отдал машину и на всякий случай сказал ребятам, что горит такая то ошибка. Когда пришёл забирать её, общаясь, с мастером выяснилось, что ошибку эту они убрали при переборке рейки. А оказалось, следующее - просто развалилась ответная часть датчика угла поворота руля, рассыпалась по частям, которые лежали внутри рейки. Как, как она могла рассыпаться? Сроду в рейку никто не ползал. Что это брак производителя? Да...сам бы я никогда не нашёл эту причину, сколько бы ни пытался. Вот такие дела. Думаю данный материал будет полезен тем у кого есть данная проблема, а таких, судя по вопросам в нете, не мало. 😃
jAWEl
27 October 2019
Комрады, снова я открыл эту ветку.
В феврале начал испытывать траблы с эгуром. Светится ошибка с предупреждением, а потом через 1минуту/10/1 час/день/неделю, эгур начинал работать как ни в чем не бывало, ни посторонних звуков,ничего. Просто вжух и посреди дороги он включался . Т.к. проблему сложно поймать, плюс начался уже май, то о проблеме я забыл полностью. Мб раз в месяц на 1с вылазила ошибка и тут же он запускался. Летом были и потопы, с глубиной воды больше пол колеса и лужи на скорости, насос это все переносил. Это я к тому,что не думаю я, мол в сам корпус туда попадает влага. И вот проблема вернулась с холодами, когда было +- 6 градусов. Но он заводился сам при прогреве. Позавчера приехав в офис,вылезла ошибка и пока он не включался больше. Пред на 80 нормальный, 12+ на черном и красном толстых проводах есть. Остальные разъемы мешает проверить моя немного не компетентность в электрике. В меню, где должны быть вариации режимов управления,этого пункта нет. НА непропай приборки не похоже, т.к. стуки по ней,кручение ее,шатание разъема подключения ничего не дает, да и если бы была виновна приборка,проблема бы не ушла на лето.
Попробую в пнд найти свободного электрика, но пока,мб погадаем удаленно😁
Как можно еще проверить самому те же левую и правые фишки на насосе.
P.S. вот видео пример,как это бывает.
27 October 2019mobile
jAWEl
Ошибки пробовал считывать? Есть что?
jAWEl
27 October 2019
читали и простой elm и клубной, ошибок нет
GISDFRE
27 October 2019
jAWEl
у вас горит ошибка на панели приборов и ошибок нет? мистика какая то))
P.S. в смысле сообщение
jAWEl
27 October 2019
G
GISDFRE:
в том то и дело. был у 2х электриков сегодня,говорят ну мы тебе +- напряжение посмотрим, а дальше мы хз че как смотреть
