43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
16 October 2019mobile
Conroepskov
Норма.
Conroepskov
Спасибо за консультацию! Посмотрим, что завтра дилер скажет. Пока гарантия есть - пусть проверят!
_Serega_
17 October 2019mobile
Conroepskov
Это не подтёк.
Это как говорят. Запотевание.
Случается чаще всего в жару на горячую.
Тоже такое было.
Купил аэрозольный балон для отмывания карбюраторов и.т.д.
Побрызгал. Смыл струей. Он и обезжиривает сразу. Сейчас все как новое. Запотевание нет.
Но думаю появится опять в жару.
После отмывки проехал примерно 7к
Пока все чисто.
Conroepskov
_Serega_
На улице +6/+10...на жару явно не тянет! По поведению ам ничего не поменялось, но все равно неприятно...вечером буду официалов пытать, что, да как.
Спасибо за информацию!
max_470
17 October 2019
Conroepskov
Может, на непрогретой коробке жару дал? Или какой-то форс-мажор был?
nevidimij
17 October 2019
C
Conroepskov:
_Serega_
максимум что выпытаешь - все в норме, наблюдайте
Conroepskov
max_470
Ехал активно, да, но не более 80, движок и коробка прогреты были, получил как будто пинок под зад от коробки под сброс газа, приличный такой пинок, до этого не было такого. По итогу вылезло такое пятно...
nevidimij
17 October 2019
Conroepskov
пробег?
Conroepskov
nevidimij
16000 км
max_470
17 October 2019
Conroepskov
пинок под сброс газа пару раз ловил. Типа если едешь вяленько, коробка вроде хочет вверх переключиться, а ты ногу с газа убираешь, а переключение уже произошло)) И происходит такая беда.
При более активном дросселировании - такого не встречал.
nevidimij
17 October 2019
max_470
уверен что это именно коробас виноват, а не сам мотор работает некорректно?
max_470
17 October 2019
nevidimij
Да как бы жалоб нету на мотор-коробку. У меня просто подрулевые лепестки есть, я иногда ими пользуюсь.
И как-то раз я нечаянно нажал лепесток "вниз" на малых оборотах как раз под сброс газа. И получил тоже самое.
Потом уже умышленно повторил эксперимент - тоже самое. Потом повторил, но уже с малым газом - все отлично.
nevidimij
17 October 2019
max_470:
понятно
я тебя уверяю, это просто некорректное поведение мотора
виной тому криво реализованный софт
когда создавалась прошивка, она не адаптировалась под стиль езды с ручным принудительным переключением, вот и все дела, это же фоооорд 😁
fx000
17 October 2019
Сейчас карбюраторов-то нет уже ни у кого, зато баллоны продаются 🙂
_Serega_
Conroepskov
Оно появилось же не сразу. От того что сейчас такая температура это не показатель.
Это пятно появляется постепенно.
Короче. Не на что не влияет. Просто отмыть надо и все.
Conroepskov
_Serega_
Спасибо, отлегло!
max_470
17 October 2019
fenixlz
такое название лишь дань традициям. Ну назови ты его "Очиститель дросселя" )
nevidimij
17 October 2019
да я бы ваще забил, вот еще каждое пятнышко подкапотное чтоли отмывать 🙄
Slllam
max_470:
nevidimij
Однажды тоже неудачно переключился со второй на первую примерно на 2500 оборотов. Коробка призадумалась и потом с ударом переключилась. Слегка перепугался тогда, но вроде бы последствий не было. После этого ручным режимом «вниз» стараюсь не переключаться. Да и вобще ручным режимом на нашей АКПП можно пользоваться разве что на гонках )) да при экстренном торможении на льду, больше толку от него нет.
Conroepskov
Conroepskov
Как и предполагал, дилер замыл подтеки и отправил с миром наблюдать ситуацию дальше.
Иток такой:
alik88
21 October 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите, при включенном положении D и выжатом тормозе машина сильно вибрирует. Не так,чтобы всю трясло,но такого никогда не было. Также заметны рывки при переключении передач и довольно сильные. При положении паркинг, чувствуется небольшая вибрация и периодическое троение.
Авто 15 года,экобуст,автомат.
Вчера заправился на привычной заправке,а сегодня начался геморрой.
Вопрос. Где искать? Двигатель или коробка?
nevidimij
22 October 2019
alik88
раз чувствуешь троение в паркинге, значит 99% что это мотор, соответственно все вибрации и рывки при переключении также из-за него, теперь диагностировать, может быть ВВ часть, форсы, лямбда, ну и собственно сам бенз, бодягу плеснул
Bari
22 October 2019mobile
alik88:
Годами заправлялся на одной заправке, воскресение вечером там заправился и всё, не тянет, дёргания на малых оборотах. Кое как отездил этот бензин, заправился на другом АЗС и всё опять нормально.
alik88
По своему недосмотру съездил в поездку (800) км. По возвращению проверяю уровень масла-щуп почти сухой.
Сразу на замену масла,слилось примерно 3-3,2 литра. Масло было тёмным,но стружку не увидел. Залил 4 литра оригинального фордовского масла 5w-30. Теперь уровень на максимуме.
После залил полный бак бензина и начался этот геморрой.
В ходе поездки на дальняк двигатель плохо себя не проявлял,маслёнка не горела,работал ровно. Компенсаторы может чуть громче стучали,но сразу внимания не обратил.
Теперь сомнения берут по движку. Не запорол ли масляным голоданием и повышенными оборотами...
Сегодня утром движок работает уже без сбоев, как и коробка. На холодную немного трясся (как обычно),после прогрева работает стабильно,но очень редко,но все таки потряхивает,как будто троит.
Того бензина осталось ещё полбака. Думаю дожечь и заправиться в другом месте.
Пробег 50000. Двигатель 1,5 экобуст.
Также хочу заехать на диагностику коробки. Внешний осмотр, проверить уровень масла и комп подключить. Чтобы не было сомнений по коробке.
nevidimij
alik88
интервал замены масла? свечи менял?
alik88
Свечи менял на оригинал, масло форд 5w-30nevidimij
на 42000. Сейчас 50000 км
firesanek
22 October 2019
alik88
все у вас нормально с движком, такая потеря масла не критична.
гидрокомпенсаторов в этом моторе нет
nevidimij
22 October 2019
firesanek
продиагностировал онлайн? 😁
firesanek
22 October 2019
nevidimij
конечно, человек же для этого и написал - хотел онлайн диагностику, получил.
Lixtarik
Плюсану и подтвержу диагноз😂 Тоже был в такой ситуации. Первую зиму ездил наверное без масла вообще. Второй зимой в пробках и прогревах, спустя 3500 сьело литр. Масло было с трудом на кончике сщупа. Далее расход масла был стабилен и не прогресировал. 🤣
