Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
fx000
28 September 2019
N
nevasya:
У нас из Китая, в штатах из Англии. Здесь должны быть спецы, которые лучше разбираются откуда.
Не думаю что это сильно важно. Движки из Китая ничем не хуже. Да и LSPI это не чисто российская/китайская проблема.
fx000
28 September 2019
max_470
За интеркулером следишь? Было бы интересно узнать какой химией и как его мыть
Vladimir440
28 September 2019mobile
На авито наткнулся на машину с пробегом 240тыс с нашим движком,явно использовалась в такси.Поэтому не думаю ,что за ней следили меняли масло каждые 5тыс,а вот стиль езды скорее всего тошнили в пробках.
evgenii7788
28 September 2019
N
nevasya:
У вас из Румынии, эти двигателя собираются только в Румынии Китае и США, вам поставляют из Европы
evgenii7788
28 September 2019
А вообще этот двигатель доживает последние дни на конвейере, ему на смену пришел совершенно новый двигатель на 3 цилиндра(второй исключили из за частого выхода)))
nevasya
Ориентируюсь на ответ ФСК в теме про движок:
Вопрос:
7. А был ли вопрос про проблему двигателей 1,5 Экобуст с разрушением поршня во 2м цилиндре?
Уже есть много случаев, хотелось бы услышать что скажут специалисты, как решается данная проблема? Будет ли отзывеая кампания? Есть ли какие либо рекомендации, чтоб уменьшить шансы проявлению проблемы? Может не стоит лить 92й в экобуст?
Ответ:
7. Причина разрушения поршня - попадание масла (возможно через систему рециркуляции отработавших газов) во второй цилиндр, резкое падение октанового числа и LSPI, в Китае есть бюллетень, пробуют адаптировать его под нас. Проблема не связана никак с использованием 92ого бензина на двигателях Экобуст. Просили не беспокоиться, если не меняли калибровки ДВС и машина на гарантии, то на центральном складе достаточный запас запасных частей, если будет такая проблема - должны исправить быстро.
И да, не важно где собран.
max_470
28 September 2019
evgenii7788
а если на трехцилиндровом будет опять второй вылетать? 🙃
Че они тогда придумают?
cusco
max_470
cusco
Именно второй и оставят )))
andrei51
28 September 2019
max_470:
evgenii7788
Они второй исключили остались 1,3,4)))😂
kac.1973
30 September 2019mobile
Пробег 156000 ,трещина в блоке((
Меняют по гарантии, в свое время взял до 200000 тысяч
k-jfk
kac.1973
Кто дал такую длинную гарантию?
max_470
30 September 2019
k-jfk
ФСК, видимо.
kac.1973
Страховая Кардиф , на двигатель и коробку, на 2 года или 200000 тыс,
phobia_13
K
kac.1973:
Машина 2016, пробег156000 , трещина в блоке,меняют блок на новый 2019г, благо страховка до 200000 тыс км
Можно поподробнее? Чем это всё сопровождалось и тд?
kac.1973
30 September 2019
Машина пробег 148000 Стал уходить антифриз .Были потеки в районе помпы . 150400 Замена помпы, замена ГРМ . Антифриз уходит . Подтёков нигде нет. Эмульсии на пробке нет, в расширительном бачке масла нет. Стал троить, на холодную секунд 5-10. Холодный двигатель , дымил пару минут, потом перестаёт, присутствует запах антифриза .Пробило свечу во 2-м цилиндре. При пробеге 155000 Стал троить при пуске на горячую, тоже секунд 10. Стала образовываться пробка в системе охлаждения . Жидкость по давлением, опускается на 15-20 мм ниже Мin. Чек не горел. Перегрев при диагностике ,не зафиксирован. Чип не делал. Масло раз в 7500.
phobia_13
K
kac.1973:
У меня примерно тоже самое было.
Только не пойму, почему перенесли в тему про второй цилиндр.
kac.1973
phobia_13
Скоро буду тоже на колесах)
Везут блок двигателя 2019 года(модернизир),с впускным ,
Будет почти новая машина) С моим то прбегом))
phobia_13
K
kac.1973:
Я пока, к сожалению, не на колёсах...
Делают ещё
П.с. А где именно трещина, не сказали?
kac.1973
phobia_13
В районе 2-го , правда мастер сказал , что и прокладке хана( мутная история))) может страховую на деньги разводят )))
Буду машину забирать, спрошу ,может фотки или отчет какой покажут.
А у тебя гарантия?
phobia_13
K
kac.1973:
А у тебя гарантия?
Не гарантия(
kac.1973
phobia_13
Машина хорошая ,но одноразовая(((
На вторичке такую брать, только сердцем но не головой.
Двигатель года , куча премий , ...)) еще одну нужно дать ))) за сюрприз пользователю))
D98RUS
1 October 2019mobile
kac.1973
А по началу антифриз как быстро уходил?
kac.1973
D98RUS
В начале стоял на "min" ,открыл долить, поднялся до "max".
За это время проехал около 4000, пробеги по 230 км в день. Когда стал троить по утрам,доливал ,по 100 грамм.
В печке была пробка.
kv2003
1 October 2019
kac.1973
90% проблема в прокладке.
Я после замены прокладки при таких же симптомах проехал уже 30 т без проблем...
kac.1973
kv2003
А что было дальше?))
DARTHVADER
K
kv2003:
kac.1973
Прокладка металл ,что сней может быть? Если треснула значит цилиндры дышат или повело что то.
tokyo2110
1 October 2019
Сегодня разговаривал с человеком, он давно тачки из штатов гоняет, и в том числе Мондео с 1.5 182 л.с., он как раз на таком ездит. Так говорит полно тачек с пробегами на этом двигателе за 300т миль. А у них все по докам видно, что на этих тачках движки не менялись т.е. это пробеги и движков. Так что вот, с одной стороны ходят, но иногда ломается поршень, короче лотерея.
общался с механиком в атлант-м, это был наш единственный офф.диллер в РБ, в общем говорит что ломаются, но чаще пригоняют на ремонт именно из США фьюжены, остальные модели тоже привозят но гораздо реже, в чем проблема разводят руками
YYYYY
Есть мнение - не перегревать, с 6:40
https://m.youtube.com/watch?v=XiVmNmWBobE
kac.1973
Блок и без перегрева трещит.
Там ,по температуре ,и так все на грани.
