Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
Explorer
24 September 2019
Driv1k
Для верности снимаем мост и определяем по фото.
Driv1k
24 September 2019mobile
Explorer
Понял, спасибо. Просто хотел сразу заказать и разобрать чтобы по нескольку раз туда не лазить
Driv1k
105.
Driv1k
А как это определил? Диодный мост могу заказывать от 105а?
Driv1k
Корпус целиковый, на 120 статор наружу торчит.
Driv1k
Понял. Спасибо большое за помощь
4honte
28 September 2019mobile
Driv1k
На 105А
Driv1k
30 September 2019mobile
Подскажите разницу между ix131 и ix131hd. Какой лучше брать?
И ещё. Генератор на 105а, а нигде нет надписей, что он от денсо. Может он быть ещё от какого то производителя?
12345qwert
30 September 2019
Driv1k
HD - значит улучшенный . усиленный . с завода шел только денсо . если вы не первый хозяин то генератор возможно поменяли
Driv1k
12345qwert
Понял. Спасибо. Закажу хд тогда, раз он улучшенный
Driv1k
3 October 2019mobile
Подскажите, есть ли в продаже ротор генератора на 105а? Оборвал провод, когда менял токосъемные кольца
Explorer
4 October 2019
Driv1k:
Есть.
HC-Cargo 136674. Это для генератора denso DAN588 и аналогичных.
4honte
4 October 2019mobile
Driv1k
статор - 330091 или 235195 или S/3093 или AFE 5195
ротор - 136674
eekaravaev
5 October 2019
Всем привет, подскажите, кто знает, можно ли поставить 110А генератор с мазды вместо 120А родного?
serega836
5 October 2019mobile
Всем привет,пришла пора слазить в генератор Фф2/1.6/100,стала периодически зажигаться лампа зарядки.суть в том что с помощью девайса на фото генератор снимается и ставится за 10 минут без всяких помощников,большой рычаг позволяет двигать генератор в любой плоскости без особых усилий.сегодня перебрал генератор и когда уже выехал из гаража на верстаке нашел детальку которую забыл поставить( пыльник щеток) прямо возле гаража опять снял гену,вставил недостающую деталь и поставил обратно,на все про все ушло минут 15, так что рекомендую данный девайс.)))
Brandon007
8 October 2019mobile
Приветствую, знатоки. Подскажите. В связи с установкой эпвс решил сменить мой генератор 120а на 150а. Взял с разборки в мск с пересылки не глядя за 3к. Состояние на фото. При осмотре диодный мост и диодный живы, муфта не заклинила,щетки остаток есть. По утверждению пробег около 70к просто лежалый. Но есть некий шелест при вращении руками - грушу на подшипники. Муфта чуть коцаная и не знаю чем снять. Так же сломано кольцо изолятора силовой клеммы(на фото) где купить такую не знаю. Итого вопрос по подшипников какие брать и по изолятору?
Авто рестайл фф2 1,8 2010г.в. сборки Всеволожск. Генератор денсо.
Витальсоныч
10 October 2019mobile
Brandon007
Подшипники 140093 передний и 140237 (может стоять 140084). Для муфты есть специальный ключ. Зайди в любой ремонт генераторов, они снимут. Изолятор 237608.
Brandon007
Витальсоныч
Спасибо огромное. Как определить задний? И вопрос по ключу на муфту. Там под шестигранник и головку. Такого в интернете не нашел. Бывает муфта чуть другая. Выше на первом фото плохо но видно что она не как все под шлицевую головку и на валу там не звездочка(
Витальсоныч
Brandon007
Задний возьми 140237. Всё верно, на шкиву шестигранник. Вот как у меня сделано. Взял удлинитель 1/2, на него запрессован сердечник от обгонной муфты, в него вставляется шестигранник со звездочкой.
И ещё один момент. Как показывает практика, закисший шкив так просто не снять. Я половиню генератор, затем ротор зажимаю в тиски и откручиваю.
Brandon007
Витальсоныч
Ключ как на фото не подходит же. Сам ротор тоже в виде гайки же и надо чем то держать от проворота. Либо половинить как говорите. Но боюсь как бы не погнуть или еще как испортить вал в таком случае.
По подшипнткам понял, спасибо.
Витальсоныч
Brandon007
За вал и не надо зажимать. Зажимать надо за сам ротор, за катушку.
Brandon007
Витальсоныч
Понял
Витальсоныч
11 October 2019mobile
Brandon007
Вот ещё вариант. Шляпка от болта(17) садится идеально. На болт гайку приварить и вперёд.
serg1983
11 October 2019
Витальсоныч:
Brandon007
А можно просто гайки законтрить
Brandon007
Витальсоныч
Понял. Еще бы был вариант как-то не половиня корпус снять муфту. То есть держать вал.
serg1983
Кстати да. Без сварки обойтись.
Витальсоныч
Brandon007
Здесь только пистолет ударный в помощь, может и получится.
serg1983
11 October 2019
Витальсоныч:
Brandon007
Разбирал гену правда на 105 А, болт шкива не смогли сорвать в шиномонтаже пневмопистолетом
Витальсоныч
serg1983
На днях, тоже не смог откруть пневмопистолетом гайку, сходил к парням, открутили электрическим гайковертом.
serg1983
11 October 2019
Витальсоныч:
Такой еще наверное поискать надо.
Я открутил при помощи 3х человек. Один стоял прямо на гене, второй держал шведками (вроде 1) шкив через резину, ну а третий откручивал болт 😊
11 October 2019
serg1983
У меня в гараже есть Макитовский гайковёрт.
Уже на 3х генераторах без каких либо проблем открутил гайку, держась за шкив тупо в перчатке обрезиненной. Хотя вроде бы по сравнению с пневмогайковётрами он у меня почти в двое слабее. Я вообще честно говоря когда его покупал, очень пессимистично был настроен. Думал что бесполезная игрушка.
