Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
20 September 2019mobile
butan:
На моторе 1.6 реально каким то образом перетянуть ремень?
Не как это не сделать. За это отвечает ролик. А как он натягивает, только пружине ролика известно.
Aspirine
22 September 2019mobile
Всем привет! Мотор 1.6 115л.с. Почистил дросель и поменял ремень ГРМ, после данных процедур появились вибрации мотора и кузова, до этого подушка была уставшей но вибрация была слабой, а сейчас чувствую задом в прямом смысле. Подумал, что метками ошибся, но ошибок в памяти нет, да и на 1000 оборотах вибрации уменьшаются.
Было у кого такое?
Aspirine
Если вы после замены ремня ГРМ крутили ремень и вставляли бабочку и всё было ок, то вряд ли с метками проблема (если только они не были сбиты до замены). В идеале надо клапанную крышку снимать и смотреть положение хвостовиков РВ. Небольшой рассинхрон мозги могут не увидеть.
Aspirine
Снимал КК и муфты, менял сальники, валы выставлял по задней прорези на валах, после установки ремня и затяжки болта, прокручивал КВ два раза до стука по пину и вставлял бабочку , бабочка вставилась. Сенгодня выкрутил первую свечу она была черной, может просто еще не очистилась и надо поездить км 50, заслонку чистил может она ХХ ниже сделала? У меня сейчас от 700 до 800, думаю может болт ХХ крутануть
Веталь76
Aspirine
Провода вк норм? На свечах, на изоляторе нет пробоев?
Aspirine
Крутить болт - плохая идея) По крайней мере, чуть ли не все, кто его крутил, потом жалели об этом и получали дополнительный геморрой.
Веталь76
Aspirine:
Тачка едет отлично, я бы сказал пуляет *** ))), но вот дерганье на ХХ просто убивает
Выкрутите все свечи и посмотрите. У меня так было. Провод пробил свечу.
Aspirine
Пробоев нет, есть кольцо рыжее как бы от масла что ли, провода не смотрел
Понял, спасибо.
Веталь76
Aspirine:
Кольцо, это не от масла. Кольцо, это норм.
Пробои ком не покажет.
Не норм провод как раз на свечи и отражается.
Aspirine
Что мне на свечах смотреть?
Веталь76
Aspirine:
Чёрные отметки на изоляторе от провода. Если есть, то свеча не рабочая и провод тоже. Замена свечей и провод. Но это уже в этой теме Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
Aspirine
Замени не глядя.
Aspirine
Поменял свечи, безрезультатно. Я вот думаю, а если ремень на зуб или как тотне правильно фазы будут, эбу ошибку по датчикам рв и кв выдаст?
Aspirine
Может не показать!
Aspirine
Провел эксперимент: посадил жену в салон а сам переодически хватался за мотор руками и держал его, в этот момент вибрация в салоне изчезала.
Aspirine
Жену меняй.
Или подушку проверь которую снимал.
Aspirine
Подушка вся порепана, до замены ремня были небольшие вибрации, после замены они усилились, наверное во время вывешивании мотора я её добил до конца, как поменяю отпишусь
OlegArh70
22 September 2019
Aspirine
при замене ремня подушка снимается, достаточно её поставить со смещением велик риск получить вибрацию,а уж если она порепана, то сам бог велел её поменять заодно с ремнём.
Vyacheslav34
23 September 2019
Ребят, закупился запчастями на 1.6 115л.с. 2007г., 95 т.км. (это первая замена грм)
Оцените беглым взглядом подлинность деталей)
Ремень ГРМ 1675963
Комплект приводных 1708273
Помпа 1778516
И сальник 1473807
Буду рад советам, есть возможность обменять
Веталь76
23 September 2019mobile
Vyacheslav34
А ролик то где?
Остальное все ок.
Vyacheslav34
23 September 2019
Ролик обошелся в 1.2 т. р
Болтик)
Веталь76
Vyacheslav34
Странный ролик, но норм. На оригиганал похож и клеймо Фомоко затерто. Такое ощущение это ролик НТН который положили в скф. НТН идёт в оригигал.
Вообще должен быть вот такой
С синей обоймой.
Болт этот заказывали Ford 1 406 755?
Что только не встретишь. Но ролик норм.
Vyacheslav34
23 September 2019
Ролик заказывал как vkm 14224, а приехал затертый оригинал. специально сравнивал качество изготовления, точно такой стоит сейчас на моей машине c завода но с FoMoCo
Вот еще - долго копил наконец купил наборчик вот такой, не от кого не зависеть😉
Веталь76
Vyacheslav34:
Ну и отлично 👍
Vyacheslav34
23 September 2019
Спасибо, Веталь76
Читал почти все темы с вашим участием, очень помогли с ремонтом и выбором запчастей!
Веталь76
Vyacheslav34:
Спасибо, Веталь76
Благодарствую 🤝🤝🤝🤝 Спасибо за доверие.
СынТерминатора
23 September 2019
Vyacheslav34
По поводу затёртого клейма фомоко есть мнение, что это заводская отбраковка. Сегодня видел такую помпу, через 10 тык потекла и загудела. И почему то на ролике , который вы купили дата производства 27.06.12
Vyacheslav34
23 September 2019
СынТерминатора
Возможно, затертые - это отбраковка, но разглядывал я его пристально через увеличительные очки, сравнивая с настоящим оригиналом, совершенно никаких различий не обнаружил!
Да, полежал он не мало где-то, это скажется на его ресурсе?
Веталь76
Vyacheslav34
Да полежал , но это никак не скажется на его рисуосе. Это не грм ремень
