Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
Deboshir
17 September 2019
добрый день всем скажите чем можно востановить отражатель внутри туманки? фф2+
Nictoons
17 September 2019mobile
Товарищи, можно залить это масло в ГУР? Фф2 1.6 100л.с. дорестайл. Купил авто, жидкость ржавого цвета)
JohnnyRock
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста артикул хорошего заднего бампера на фф2 хетчбэк дорест.
Mr.Kirpich
18 September 2019
slopestyler
я подзабыл вашу историю, компрессия норм? вам в любом случае хорошего диагноста-бы, там кучу параметров надо смотреть если всё так не очевидно. бывали случаи когда накрывшийся генератор давал такую нагрузку на двигатель и не выдавал положеного вольтажа, что бортовой сети не хватало энергии и двигатель подколбашивало т.к. катушкам было "маловато"
Mr.Kirpich
18 September 2019
СынТерминатора
получилось! открылось! в субботу выпью как обещал)))
18 September 2019mobile
Marco48
Обычно на ХХ при номинальных оборотах без нагрузки наблюдается некоторое опережение зажигания. На моем двигле (1.6/115) УОЗ держится в среднем в районе 4-6 ° при 780-785 об/мин на 95 бензе. На Duratec HE зачастую видел цифры повыше, где УОЗ мог достигать 12-16 °. Но вот чтоб УОЗ в позднее зажигание уходил, это скорее не норма. Неплохо было бы вывести на диагностику все основные параметры в купе.
СынТерминатора
А у меня на родном ключе нет кнопок, а на брелоке от нештатной сиги кнопка багажника почему-то выполняет другие функции.
СынТерминатора
18 September 2019
Mr.KirpichНу и отлично
PiterFF2Когда сигналку ставят, на доп. кнопки можно разные функции прописать, видимо решили, что открытие багажника ни к чему.
Marco48
А из за клапанов может быть такое?я в спешке собрал но клапана не проверил после притирки! Боюсь зажаты! Сегодня буду проверять!
slopestyler
Mr.Kirpich
Пока не мерял после раскоксовки, но обороты стали чуть меньше плавать при включении на холодную.
Думаю через 5 к уж заменить свечи (им сейчас около 45 к) и нормально продиагностировать движок.
А когда лучше охлаждающую жидкость менять?нынешней 80 к
fixxer
slopestyler
Если свечи иридиевые, зачем их так часто менять? (Раз в 50 тысяч?)
Охлаждающая - лонг лайф, менять раз в 10 лет на сколько я помню, я менял в 8 лет
fixxer
А если она Лонг лайф зачем ее вообще менять??
fixxer
Присади все равно "срабатываются" и теряют свойства.
Антифриз становится короззийно активным, то есть основа антифриза всегда была короззийно активная, а присадки глушат эту активность..
fixxer
Лонг лайф заливается на весь срок службы, и ничего в них не срабатывает, они избирательного действия. Просто что свечи, что антифриз форд рекомендует менять по пробегу вне зависимости от того платина, иридий или медь.
Murskovtem
И снова добрый день, капитал форд фокус 2 1.8, нет хона в цилиндрах, что можно сделать не меняя шорт-блок?
Пробег 208000 км в одних руках
Murskovtem
такие блоки лучше гильзовать
Murskovtem:
Пробег 208000 км в одних руках |
Для начала надо промерить какой там износ. Если 2 - 3 сотки то можно ничего не делать, поставить новые кольца и еще тысяч на 50 хватит.
Murskovtem
Тоже самое мне и сказали, а потом видно будет
Выработка в местах смены хода поршня, меньше 3-х сотни
fixxer
Написано 10 лет на самой канистре, и не только на канистре производства форд.
Срабатывается еще как, появляется налет в расширительном бачке.
Там где менять не надо (например масло в мкпп) там и нет регламента по замене.
solex11
Murskovtem
тогда смело став новые кольца мазда и езди еще 150, как минимум... и 1.8 моторы точатся как я слышу в 0.5, сам лично еще пока не точил...а вот 2.0 и 2.3 нет, токо гильзовать...
Aftercurtis
18 September 2019
FF2 1.6 2008-restyle
Появился слабый скрип-свист в районе ремня. Появляется не сразу, с утра нет, и в течение дня часто пропадает. На сервисе говорят - возможно подшипник одного из шкивов, снимать ремень и слушать каждый шкив отдельно, вращая вручную. Скрип очень специфичный, похож на неоднородный (по тону звучания) писк! Вопрос - стоит ли диагностировать, если свист нечеткий, непостоянный, как описал выше, либо по приезду на сервис скрип должен быть отчетливым (не хотелось бы снимать ремень генератора без гарантии обнаружения дефекта, чтобы не натягивать его лишний раз, он от этого растягивается) ?? И может ли быть связано с щетками генератора?
# Сорри за эпопею "МногА букав" ))
Ma3azaka
18 September 2019
Привет всем , после резкого включения передачи с хрустом , педаль сцепления стала легкой и передачи не включаются , когда машина стоит они включаются легко как и было, нигде ничего не течет после беглого осмотра, думаю что главный цилиндр но есть сомнения, что посмотреть и куда копать подскажите и какой брать ? без машины не могу
Ребят, доброго времени суток. Подскажите где посмотреть как переделать открывание капота с салона на фф2 рест. Заранее благодарен
