43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
_Serega_
23 August 2019mobile
Какую посоветуете брать? Дайте Finis
max_470
23 August 2019
_Serega_
орига идет Ford 1753974
Народ пишет про замены Corteco 49361591, но ее фиг найдешь.
Остальные неоригиналы типа SWAG, боюсь, деньги на ветер будут.
Explorer
23 August 2019
_Serega_:
Дайте Finis
Hutchinson 586666
nevidimij
23 August 2019
E
Explorer:
Hutchinson 586666
это другая, для 1.6 атмы
и вроде на вторых фокусах она шла
23 August 2019
N
nevidimij:
дк вот у меня с этой опорой, вибра есть, а звуков вообще никаких нет, каждый случай видимо индивидуален
Вибрация есть, но такая, что я 25 тыс км проездил в дохлой опорой и все прошивки мотора менял. На некоторых нет вибрации. Вообще про опору забыл. А тут че-то решил посмотреть, щуп сунул под нее 0,2 мм, а он не лезет ). Ну, думаю, надо поменять. Поменял и офигел. Вибрация пропала понятно, но вместе с ней в общем в машине стало тише. Говорю, было много фоновых звуков, которые я никак не мог связать с опорой. Пилишь по трассе 90 км/ч, а в салоне стоит легкий бас банки глушителя, причем сзади Думал просто банка внутри выгорает. Переваливает за 2500 об/мин - тишина. Но становится сильно слышно гул от дороги - связывал со старыми шинами. И звук вентилятора двигателя стал навязчиво в салон проникать.
Если не ошибаюсь, сами подушки одинаковые. Разные только кронштейны. Во всяком слычае, на 1,6, 1,8, 2,0 ФФ2 и ФФ3 - 100% сами подушки одинаковые. Можно смело брать на 1,6, если она дешевле и просто переставить опору в кронштейне. Также на это нужно обращать внимание при покупке - все важные маркировки должны быть на самой подушке, а не на кронштейне. Я напоролся на левак.
nevidimij
23 August 2019
вот на 1.5Т
а эта Hutchinson 586666, она же 586282
Explorer
23 August 2019
N
nevidimij:
Перед тем, как что то утверждать, потрудитесь проверить информацию.
23 August 2019
N
nevidimij:
вот на 1.5Т
Да, засада - сама подушка другая (
N
nevidimij:
Это разные опоры.
nevidimij
23 August 2019
Это разные опоры.
фотки есть?
посадочные места такие же?
23 August 2019
N
nevidimij:
проверил
586282
nevidimij
23 August 2019
да точняк
сорянчик
586666 пипец тоже дорогущая какая
Explorer
23 August 2019
N
nevidimij:
проверил
Вы явно сказочник
nevidimij
23 August 2019
E
Explorer:
Вы явно сказочник
нет
не на том ресурсе просто смотрел
там также дезинформация была
Explorer
23 August 2019
5500 - дорого???
nevidimij
23 August 2019
Explorer
ты ставил 586666? как она?
Explorer
23 August 2019
N
nevidimij:
семь раз отмерь один раз отрежь
nevidimij
23 August 2019
E
Explorer:
5500 - дорого???
смотря какие на ней ощущения
Explorer
23 August 2019
Я пока только присмотрел EB. Вот и думаю.. Брать или не брать...))
Пока не решится вопрос со 2-ым цилиндром)))
Explorer
23 August 2019
N
nevidimij:
Это оригинал
23 August 2019
Hutchinson - оригинальный производитель. На ФФ2 покупаешь Hutchinson, приходит оригинальная опора Форд с затертым Фордовским инженерным номером и лейблом. Главное на левак не напороться.
nevidimij
23 August 2019
на леваке лейбл отсутствует совсем или как?
N
nevidimij:
Левак леваку рознь. Чего только не встречал.
Explorer
23 August 2019
Если опора не легла на кронштейн, менять ее все же нецелесообразно
23 August 2019
E
Explorer:
Как раз самая вибрация, когда опора только начинает касаться кронштейна. А когда полностью ложится, вибрации уменьшаются, но начинают звуки досаждать. Целесообразно или нет менять, тут каждый сам решает, по факту опора дохлая, если там меньше ~2 мм зазор. Народ монетками проверяет - две двухрублевые монетки. А так, я и на полностью лежащей ездил и вполне можно ездить ))) Просто после замены осознал, что мог ездить с большим комфортом, если бы послушал клубней и поменял опору сразу )))
Вот начало моей истории:
Замена опоры двигателя (сообщение #18708138)
Вот конец:
Замена опоры двигателя (сообщение #19140620)
З.Ы. Там же можно и продолжить обсуждать опоры, чтобы не офтопить.
Explorer
23 August 2019
Vortex:
Верно
Согласен
MorozilNik
23 August 2019
Ребят, два месяца мучаюсь с ошибкой P0106(неверные показания MAP),
ошибка вылетает только при запуске, в основном при холодном старте, бывало и на горячую, пару раз в неделю,
далее двигатель работает в аварийном режиме но едет.
ОД ничего не нашел, поглядетл турбину - без люфта, крутиться легко.
у ребят из Форд-Диагностик поменял датчик давления и клапан управления - безрезультатно
пропусков звжигания нет, массы закреплены хорошо, показания с датчиков идут в пределах нормы,
после нескольких перезапусков и прогрева чек пропадает и машина летит как обычно,
если не поймать зацеп на сухом асфальте - букс на всей первой передаче и начале второй обеспечен.
когда чек не горит к машине притензий нет
есть у кого какие мысли, что еще проверить, к кому обратиться??? руки опускаются(((
23 August 2019
MorozilNik
А какое барометрическое давление (BARO) в Форскане показывает? Если 105 кПа, при этом датчик меняли, то смотреть жгут проводки к нему...
DARTHVADER
MorozilNik
Прошивка родная?
bizz41
24 August 2019mobile
Вот такой левак бывает))
nevidimij
24 August 2019
bizz41:
это где?
14 people online
14 people online
