syndicate
27 June 2019
Vortex:
Вы чего, парни? Я еще не видел авто с одним датчиком... |
из отечественных чтоли? )
это на них ставили по паре датчиков, и там да, действительно один на включение карлсонов и для информирования ЭБУ, а другой для приборки
19 August 2019
nevidimij:
из отечественных чтоли? ) это на них ставили по паре датчиков, и там да, действительно один на включение карлсонов и для информирования ЭБУ, а другой для приборки |
Короче, вот вам датчик температуры на ГБЦ:
А тот датчик, на который вы указываете - это датчик включения вентилятора радиатора.
куда он вставляется? чот не понял, будто внутри ГБЦ
19 August 2019
nevidimij:
куда он вставляется? чот не понял, будто внутри ГБЦ |
А, только что не было никакого датчика, теперь куда вставляется? Так иди открой капот, скинь крышку, да посмотри... Схема выше.
ну так я если буду смотреть в районе первого, как ты говоришь, цилиндра, я ничего там не увижу
nevidimij
19 August 2019
он вообще больше на аварийный какой то похож, когда бошка слишком перегрета, надо будет изучить, а еще глянуть и найти его через сканер
а чтобы было быстрее и проще
сниму ка я фишку с него и гляну параметры сканером что там и как, будет ли отображаться температура на приборке/БК )
если не будет изменений, значит он аварийный и носит чисто информативный характер для ЭБУ, чтобы мозги понимали насколько в данный момент теплонагружен мотор
DARTHVADER
19 August 2019mobile
nevidimij
Датчик температуры ДВС только в головку устанавливается, если у вас вытекает антифриз и циркуляции не будет температура все равно будет показывается от нагрева головы.
Да, действительно, датчика два. Сейчас проверил по vin
DARTHVADER:
Датчик температуры ДВС только в головку устанавливается, если у вас вытекает антифриз и циркуляции не будет температура все равно будет показывается от нагрева головы. |
не понял тебя немного
5219027 этот датчик, он без уплотнения, значит там, куда он вкручивается в ГБЦ, нет ОЖ
хочешь сказать он взаимозаменяет показатели другого датчика?
если я отключу один, то температура будет браться от другого? ты это хочешь сказать?
Explorer:
Да, действительно, датчика два. Сейчас проверил по vin |
да, мне тоже интересно вот щас стало
а еще больший интерес какую он функцию выполняет
nevidimij
19 August 2019
класс, в небольшой полемике вышли на что то новое ))) мне это нравится
даже ошибку потом прочитаю если выдаст эбу при отключении фишки и буду искать инфу
nevidimij:
класс, в небольшой полемике вышли на что то новое ))) мне это нравится |
Угу, Америку открыли, что есть датчик включения вентилятора и датчик температуры. Ничего в этом плане со времен ТАЗа не изменилось.
Vortex:
Угу, Америку открыли, что есть датчик включения вентилятора и датчик температуры. Ничего в этом плане со времен ТАЗа не изменилось. |
ты погодииии еще, выяснить нужно для чего он )
Угу, Америку открыли, |
Не совсем все так. Например, двигатель Duratec HE 2,0/145. Будет очень интересно узнать о втором датчике
А в Zetec-E 1.8 на первом фокусе только один датчик. И он стоит в башке. Он дает сигнал о температуре. А ЭБУ уже само включается вентилятор. И там хоть обыщись, только один датчик температуры)
_Serega_
Блин я не думал что вас так это взволнует.
ну можно и снять эту шубу. Не трудно
evgenii7788
19 August 2019
Vortex:
Короче, вот вам датчик температуры на ГБЦ: А тот датчик, на который вы указываете - это датчик включения вентилятора радиатора. |
В оригинальном каталоге в описании это не датчик температуры, дословно цитирую: "Токсичность выхлопа euro V уровня or выхлопы 4+5 этапов or стандарты выбросов Stage 5А"
evgenii7788
19 August 2019
Хотя по номеру пробивается как датчик температуры
evgenii7788
Из-за многоконтурной (охлаждения, охлаждения CAC) системы охлаждения и введен этот датчик. Возможно, пока ОЖ только в башке гоняет для быстрого прогрева, используются его показания. Или для контроля.
Explorer
Выяснится только если в Россию его увидишь , а так может быть а может и нет.
То что выдает каталог, это бабушка на двое сказала.
nevidimij
такс, нет у нас такого датчика, все визуально пересмотрел, не нашел
nevidimij:
такс, нет у нас такого датчика, все визуально пересмотрел, не нашел |
Потому что он как и в дюратеках стоит в ГБЦ в американской версии, и во фланце в европейской.
А по вину два датчика дается ибо второй стоит на охладителе интеркулера.
nevidimij
Мишуха:
Потому что он как и в дюратеках стоит в ГБЦ в американской версии, и во фланце в европейской. А по вину два датчика дается ибо второй стоит на охладителе интеркулера. |
понятно
ну интеркулер то это другое совсем
а не на этот ли датчик изначально ругалась прошивка под 182 пони когда ее пробовали заливать на наши движки?
nevidimij:
Т.е. у вас датчика все же нет?
nevidimij
нет
даже проводки никакой не наблюдаю в той области
Если по вин есть, значит был Мишуха прав
