Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
12 August 2019mobile
zhuchella
Так ошибки прочитай, сотри.
zhuchella
12 August 2019
Проблему это устранит ? А то я тут уже ужастиков начитался вплоть до замены подушки в сидухе.
Romeo155
12 August 2019
zhuchella
Сейчас провел эксперимент на своем авто: отсоединил разъем водительского сидения, завел авто - появился беременный мужик, не ездил, заглушил, соединил разъем, завел авто - беременный мужик пропал. Ошибка появилась, одна, сбросилась.
Возможно ты недовставил разъем.
Схема рестайл
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 77
Распиновка разъемов
Установка подогрева сидений (сообщение #16056985)
Установка подогрева сидений (сообщение #16057512)
zhuchella
15 August 2019
Схема рестайл
стр. 77
Распиновка разъемов
Большое спасибо за информацию, разбираюсь. Подскажите, нумерация пинов в разъеме откуда начинается ?
sergey..75
22 August 2019
Уважаемые форумчане, у меня куга1 титаниум с , тот же фокус 2 рестайл, на передних сиденьях в разьеме есть подключение электропривода, с водительским все понятно питание приходит из разьема С100 с 30пина, а вот на пассажирском откуда приходит питание не могу понять, они не взаимосвязаны, выдергиваешь предохранитель F101 водительское не двигается, а пассажирское как ни в чем не бывало.
metel
22 August 2019
sergey..75
на К1 электропривод только у водительского сиденья, правый/левый руль - неважно, и питание приходит с C100-30 через F101, это ты и сам нашел уже. Причем неважно - правый/левый руль - точки подключения одни и те же. Если у тебя и пассажирское имеет электропривод, то это значит. что кто-то самостоятельно внедрил водительское сиденье от правого руля. Соответственно точки подключения известны только ему одному.
sergey..75
22 August 2019
Я по схемам тоже смотрел на правый руль, там тоже с 30 пина идет. Но в том то и дело что все штатно сделано, у меня просто их три и там тоже самое.
metel
22 August 2019
sergey..75
кого три? три электросиденья?
sergey..75
22 August 2019
Тем более две машины у меня практически с нуля, я их брал с очень малым пробегом. В них проводка стоит максимальная, под все опции какие возможны на данной модели.
У меня три куги первого выпуска.
metel
22 August 2019
sergey..75
Повторю: по схеме электросиденье только одно - водительское, правый/левый руль - неважно. Пассажирского электросиденья на схемах нет. Дальше думай сам.
sergey..75
22 August 2019
metel
Спасибо, я услышал ваше мнение, может у кого есть еще мысли, что обычно подключается к этим разьемам - подушки, датчики, обогрев, электропривод, чейнджер. может что-то еще?
Romeo155
22 August 2019
sergey..75
Только Brewster, видимо, отпечатался: на С31:15,16 - питание CD-чейнджера
sergey..75
22 August 2019
Romeo155
Я в распиновке в данном посте увидел что на обе стороны приходит электропривод сиденья
Нашел свою бумажку с записями.
Распиновка водительского разъема (С30)
1,2,3,4 - пусто;
5,6 - AIRBAG (желтый разъем);
7,8 - преднатяжитель (оранжевый разъем);
9 - питание попогрея (синий разъем);
10 - масса попогрея (синий разъем);
11,12 - пусто;
13,14 - пусто;
15,16 - питание электропривода сидения;
17 - управление попогрея (зеленый разъем);
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня водителя (малиновый разъем).
Распиновка пассажирского разъема (С31)
1,2,3,4 - CD-чейнджер;
11,12 - попо-датчик пассажира;
13,14 - CAN-шина CD-чейнджера;
18 - пустой;
19,20 - датчик ремня пассажира (малиновый разъем).
15, 16 на обоих сторонах, только когда предохранитель вынимаешь питание пропадает почему-то только на одной стороне, и такая картина на других моих машинах.
sergey..75
22 August 2019
Чейнджер правильно написан 1,2,3,4 там присутствует такой разьем.
Romeo155
22 August 2019
С31:15,16 - питание CD-чейнджера от F112 (от него же и магнитола)
zhuchella
27 August 2019
Комрады, у меня ГЕМ версии ВВ и поенль прибор межрестал (выводится только однометр и общий пробег). Но до разъема под капотом рядом с бачком омывайки подходят 4-ре провода: два питания насоса омывайки, а два, которыек никуда не идут - я так понимаю, на датчик омывайки. Вопрос:
1. С каких разъемов ГЕМ идут эти два провода на датчик ?
2. И что коммутирует датчик омывайки - плюс или минус ?
sergey..75
27 August 2019mobile
Romeo155
Спасибо, выдернул предохранитель магнитолы, отключилось сиденье. У чейнджера действительно 6 проводов подключения 1,2,3,4,15 и 16.
Romeo155
27 August 2019
zhuchella
От разъема под капотом рядом с бачком омывайки провода датчик омывайки идут:
один - на массу и коммутирует этот датчик соответствено минус;
второй - до контакта 18 разъема C111 (на передней стойке передней правой двери под пластиковой накладкой), далее на рестайле до контакта 28 панели приборов, т.е. в GEM не идет. В альбоме схем C307_all_schematics.pdf дорестайла этого провода нет, но контакт 28 панели приборов с названием "LOW WASHER LEVEL" указан.
zhuchella
28 August 2019
Если у меня приборка самая простая (показывает только цифры), то никакой индикации я не смогу вывести ?
разъема C111
В этом разъеме есть какой-то плюс, который появляется при включении зажигания ?
Romeo155
28 August 2019
zhuchella
Можно светодиод поставить
http://ffclub.ru/search/posts/?q=светодиод&topicid=44575
разъема C111
Поищи сам
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
max977
13 September 2019mobile
Хелпуйте, ставлю сигналку аналоговым способом, не могу найти провода центрального замка и концевиков двеверей и багажника . Машина форд фокус 2 рест 2008г испанец
2 November 2019mobile
Ставил перемычку (силовую) между контактами реле 3 и 5. СТЕКЛО ГРЕЕТСЯ.
Не срабатывает реле! Реле РАБОЧЕЕ. Проблема: На контакте 1 должно быть +12. Так и есть.
А вот на контакте 2 наверное должен появляться (-). Сейчас там тоже +12В.
Что могло сломаться? Блок управления климатом? Кнопка включения обогрева стекла?
Может обогрев стекла не включен в бортовом компьютере?
Остальные системы работают штатно.Уменя такая же проблемма не подскажеш что было
n-frost
6 November 2019
Подскажите, пожалуйста, артикул для заказа проводки.
Или можно тут у кого-нибудь найти и заказать б/у?
ФФ2 2.0 АКПП 2011 г.
Небольшая предыстория. Прогорела зеленая фишка от влаги на блоке под торпедой, и проводка по пути к от блока предов салона к блоку предов под капотом местами поплавилась и выгорела. Некоторые электропотребители стали работать не правильно или вообще не работают. Пару фишек по пути тоже поплавились (от дворников и еще одна) Как могла попасть влага в блок предов салона еще буду разбираться, но сейчас необходимо найти проводку.
И можно ли найти аналог проводки с другой маркировкой, но с похожей комплектацией?
zerokhull
6 November 2019
Добрый день.
Т.к. в нашем "селе" нормальных электриков так сказать нет, лазил в подкапотный блок предохранителей своими "кривыми" руками. После того как сделал то что хотел(почистил окислы перекинул пин(31 в 24) собрал все назад и получил "неисправность системы двигателя" и "неисправность ESP" пробовал подключаться шнурком пишет что PCM не читается. Логично предположить что где-то повредил провод, может подскажите в сторону чего копать ибо внешне все провода целы и на своих местах.
GhiaPocus
6 November 2019mobile
Всем привет
Форд 2007г на кондёре был поставил климот перекинул от 2006г 6 проводов переподключил с C118 в С112 и поставил перемычеку на С111 на вентилятор печки всё работает кроме обогрева лобового.И ещё до всех этих действий была авария в левые двери сильная двери поменял и замки,проводка родная Но не работает электроника левых дверей (центр замок,стеклоподъемник,подсветка) всё это молчит.
Правые работают багажник работает.
Куда лезть что смотреть?
Rome163
7 November 2019mobile
GhiaPocus
Я же Вам говорил смотрите проводку дверных модулей. Не работает обогрев лба? Через климат или зимний пакет?
GhiaPocus
Rome163
Кнопку нажимаю а она не загорается
Rome163
GhiaPocus
Предохранители смотрите
GhiaPocus
Rome163
А передние туманки и в заднем бампере левая туманка и в крышке багажника? Не работают
Rome163
GhiaPocus
Предохранители, блок света, проводка в гофре багажника, проводка в сабле багажника. Все это смотреть нужно
