Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
834,3K
1,8K
electromexanik
22 June 2019mobile
ВладимирВарвин:
Дот 6,0 а в названии все равно Дот 4
В стандарте FMVSS 116 нет классификации DOT6, до сих пор. Зато в России, в Ту 2451-004 есть классификации росдот 4 и росдот 6. И получается Формально наш росдот 6 попадает только в DOT4.
1nf3ct1on:
Буду менять полностью с прокачкой всех узлов
Тогда вобще без разницы что лить. Но DOT 5 не рекомендую.
Веталь76
22 June 2019mobile
1nf3ct1on
На предедущей странице, про трв я написал. Её можно.
22 June 2019mobile
ВладимирВарвин
Dot 4, 5.1 и 6 - на одной основе, пишут мешать можно. И electromexanik про 6 класс верно пишет, на самом деле это как бы 4.6.
zelen333
24 June 2019mobile
Почитал тему повнимательней и чета переживаю, что заменил тормазуху на SCT немецкую. Заказывал Монол в жестяных банках на екзисте, а пришла SCT дот 4 в пластике. Подумал из опыта что разницы ни какой т.к. допуск по дот 4 и заменил. А тут по теме такие дебаты. Ну и че делать, менять на оригинал? Или все норм будет?
Никитаа
4 July 2019mobile
Веталь76
Да я только ей и пользуюсь и все мои знакомые на фордах её льют, отличная жидкость
Веталь76
4 July 2019mobile
Никитаа:
Ок, все понял. Её и залью в следующий раз. Полностью поменяю в тормозах и в сцеплении. 2л сразу возьму.
electromexanik
4 July 2019mobile
цитата (Веталь76)
2л сразу возьму.
На две замены?
Андрей71
4 July 2019
Никитаа:
Веталь76
Я тоже был уверен,что тут все уже на трв перешли.
Никитаа
4 July 2019
Веталь76
Да Веталь 1 литра тебе хватит на всю систему.
Веталь76
4 July 2019mobile
electromexanik
Никитаа
На одну замену с запасом. Потому что последняя замена в 18 году, в тормазах и в сцеплении ушло 1,250 гр. Поэтому надо 2л брать. Да и запас не помешает.
Никитаа
4 July 2019
Веталь76
Мы с Tores делали, с промывкой ушло 800–850, полностью промыли и прокачали со сцепление, осталось чуть в бутылке помню.
electromexanik
4 July 2019mobile
Веталь76
На одну замену, литра за глаза.
По 250мл проливаем через задние суппорта, по 150 через передние и всё остальное через сцепу.
Веталь76
4 July 2019mobile
Никитаа
electromexanik
Ну понятно., мне 1л не хватило. Из сцепы вышло много грязной жижи, долго прокачивали чтоб чистая пошла,может поэтому 1л не хватило. Пришло 250 гр ещё применить, хорошо было в запасе 0.5 где менял.
serg1983
4 July 2019
У меня наверное вообще литра полтора ушло, а то и более.
Сцепу никак не мог прокачать, зеленка с чернотой лилась
bytem
4 July 2019
Я использую Ford 1847947 Dot 4. Меняя раз в год ближе к зиме уже. И в таком варианте 1 литра хватает.
Веталь76
4 July 2019mobile
bytem
Ни часто?
Раз в два года в полне за глаза. Более 2 лет, уже много
bytem
4 July 2019
Веталь76
Всё может быть, но бонусом 1 л. на замену мне хватает)
A99FORD
11 July 2019
добрый день. подскажите, Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT-4 можно лить?
нашел на озоне по 205р 0,25л
фф2рест хэч 2.0 автомат 2009
хочу поменять полностью, т.к. года два не менялась.
только вот строчка в описании насторожила)
Является полноценной заменой тормозной жидкости класса DOT-3
electromexanik
11 July 2019mobile
A99FORD:
Можно.
Андрей71
11 July 2019
electromexanik:
Можно.
Если 800р за литр не напрягает.
A99FORD
15 July 2019
это много или мало не понял))
1 литр DOT-4 LV High Performance / FORD 1847947 на zzap 780р средняя цена. например
Веталь76
15 July 2019mobile
A99FORD:
Это норм.
15 July 2019mobile
A99FORD
Ценник на озвученную вами ТЖ от LM явно завышен, где-то раза в 2, с учётом заявленных производителем характеристик. Но если есть лишние средства, то лить можно без опасений.
15 July 2019mobile
A99FORD:
Брал в сервисе, где и менял. В счете 780 р за 1 Л.
Жижа была даже в бачке мутная. Сказали - норм еще, мол, не видел мутную ))). Литра хватило вместе со сцеплением. Из процесса видел только, что сначала отобрали два больших шприца из бачка, потом залили под пробку эти же два шприца и начали проливать систему через все штуцеры.
Андрей71
15 July 2019
A99FORD:
Много или мало-каждый решает сам для себя.В емексе обычно беру за 500-600р.тормозуху.
SerP
15 July 2019mobile
Впервые увидел такую от Росдот для машин с АБС и ЕСП. Написано что подходит для Форд, но не увидел допуск.
ВладимирВарвин
15 July 2019
SerP
Канистра похожа на канистру от фордовского антифриза из Дзержинска, только там черный пластик, а тут красный.
SerP
15 July 2019mobile
ВладимирВарвин
Так они же и делают антифриз( я себе именно такой и заливал недавно) и все их литровые тормозухи в такой канистре
Dieter
25 July 2019
лукойл дот4 класс6 в черной канистре пойдет на долив / замену ?
25 July 2019mobile
Dieter
Пойдет.
