43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
Fodik
1 July 2019mobile
max_470
Ремень стрейч,ставить можно хоть десять раз.
max_470
1 July 2019
Fodik
У меня инфа только от дилера. Вот мне будут менять помпу по гарантии и сразу же ремень. Ибо есть регламент.
Вот чего сказали, то и говорю. Как заменят - расскажу, что по итогу вышло.
Fodik
1 July 2019mobile
За бесплатно пусть меняют,хоть по 10 раз на дню.
andrei51
1 July 2019
-Cell-:
Хм... и чем натягивается это?
Вот
DIGMA
1 July 2019
на 1.5 шкив на 3 болтах
_Serega_
1 July 2019mobile
Эта приспособа идёт с ремнём в комплекте. Я покупал когда на второй фокус.
Похожа. Сейчас лежит в машине.
-Евгенич-
1 July 2019
показала в чем проблема
и в чём же проблема?
zbugz
1 July 2019
-Евгенич-:
Трещены в блоке обычно и редко когда в гбц. Всё от перегрева или брака
Sanek2033
2 July 2019
-Евгенич-
в разрушение поршня 2 го цилиндра, а почему разрушился это вот вопрос. Не правильно выразился в своем посте
-Евгенич-
2 July 2019
Sanek2033:
вот это-то и хреново: даже если знают причину - не сообщат!
k-jfk
4 July 2019
как считаете, какой таймер в мотор-часах ставить на счетчик замены масла? 200, 250, 300 часов?
Lixtarik
4 July 2019mobile
k-jfk
А где этот параметр указать можно?
k-jfk
4 July 2019
Lixtarik:
ссылку не дает вставить, счетчик мотор часов с али экспресса, поиск по "LCD Digital Tach Hour Meter Tachometer"
max_470
5 July 2019
k-jfk
Так проще же по средней скорости определять. И ставить ниче не надо )
Проехал 5 тыщ км, поделил на среднюю - получил моточасы. Если за 5000 тыщ дохрена стоял в пробках - тогда менять раньше надо.
Вот и вся арифметика.
Я меняю зачастую раз в 5. На этот пробег приходится и как город с пробками. Так и чуть поездок за город. Выход в районе 200 моточасов,
с запасом, так сказать.
k-jfk
5 July 2019
max_470
да, согласен, со способом расчета. Считаете что для экобуста и 5w20 нужно на 200 моточасах менять? Искал в других источниках, видел цифры 250-300 моточасов для синтетических масел.
max_470
5 July 2019mobile
k-jfk
Ну однозначного критерия, после которого все станет плохо, никто не скажет. Кто-то 10к ездит, кто-то 15. Кто-то раз в 7 меняет. И ни у кого, не считая накернившегося поршня у некоторых клубней, мотор не начал стучать, не зарос грязью, не начал дымить. Я меняю раз в 5000, тем самым обезопашивая себя от качества масла. А я заливаю разные( Кастрол у дилера, Равенол, Моторкрафт), че дешевле бывает на момент замены, то и беру. Как-то так.
Sergey302
8 July 2019mobile
30600км, BP 95/95 ультимейт.
Помпа потекла, заказали по гарантии
Drynna
8 July 2019mobile
Sergey302
Свеча жесть конечно...масло дилерское?Кастрол 5-20?
Кстати свечи это в тему
Drynna
8 July 2019mobile
max_470
Привет,а у тебя моторкрафт не жрал?
Sergey302
8 July 2019mobile
Drynna
Да, 5-20 дилерское, замена каждые 8к максимум. Да я просто к вопросу о выборе бензина кинул. Хотя может мне просто повезло так
Drynna
8 July 2019mobile
Sergey302
Это по бензу
Выбор марки бензина - 92, 95 или 98
max_470
9 July 2019mobile
Drynna
Да вроде как вообще никакое не жрал. Либо я не заметил)
Drynna
9 July 2019mobile
max_470
Чё за движки,у меня моторкрафт вообще не переваривал и начинал жрать практически сразу,остальное не жрет... может контрофакт..
9 July 2019
Sergey302:
Данные отложения образуются при попадании на свечу ГСМ. Легкие фракции сгорают, осадком выпадают присадки. Не хватает температуры, т.к. у свечи хороший теплоотвод или они вовсе не горят. Белые, рыхлые, золистые отложения, что на фото - это обычно присадки-модификаторы трения и подобные из масла. Количество отложений пропорционально количеству попадающему маслу на свечу. В бензине их просто столько нет! Если вы покажете свечу с таким видом от какого-нибудь атмосферного дюратека - это капиталка мотора. Нужно искать, что попадает на свечу, кроме бензина. Повторю свое предположение - проверяйте наличие скапливающегося масла во впускном коллекторе! Уровень масла от макс до мин около литра. Уход 0,5 литра за межсервис практически не заметно - это колебание уровня в передах +/- 2 риски на щупе в зависимости от наклона! Теперь представим, что в коллекторе скапливается критическое количество, которое начинает забрасывать во впуск. Грубо говоря то, что копилось 10 тыс км закидывает в топку за 1 тыс км. Получаем кратковременный эффект дико жрущего масло мотора со всеми вытекающими. При этом угар по щупу не замечаем.
-Cell-
9 July 2019
Хм... придется снять датчик номер 2 и в дырку позырить моей аликамерой на проводе.
Не снимать же впускной, страааашно🙄
Therm
9 July 2019mobile
Sergey302
А как часто масло меняете?
Sergey302
9 July 2019mobile
Therm
В этот раз получилось чуть больше 8к. А так до 7,5 менял
Vovan_mail
9 July 2019
Vortex:
Как так, масло будет какой то уровень всегда как только он становиться выше критического то начинает ползти в цилиндры. Что то я дико сомневаюсь что набралось сперва например литр, а потом неожиданно весь литр высосало, а потом давай копить опять литр, что то тут не так.
famax
9 July 2019
Мне кажется не получится сквозь этот датчик увидеть, так как обзор будет теплообменник закрывать. Вот он какой здоровый:
У меня кстати масла было много, но вроде и первому и третьему доставалось, если по подтекам судить:
Думаю лучше попытаться сквозь дроссель залезть потому что масло внизу накапливается. Вот так оно у меня вытекало, когда перевернули коллектор вверх ногами:
Фотки были уже, но вроде их в другую тему перенесли вместе с постом.
max_470
9 July 2019mobile
famax
Масло могло после разрушения поршня закидать. Засрало летящим маслом и васякот.
