12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
black_mesa-69
22 June 2019mobile
Кочевник78
пробег 230т.км. свечи чернющие достал. видно, что льет. расход топлива вырос. очень странное поведение.
троит конкретно, но так не постоянно. Послушай в наушниках
http://www.youtube.com/watch?v=l8uqGGTpZ00
с выхлопа давно так не воняло тухлыми яйцами, по лямбдам норма
И самое интересное, что ошибок нет. Вообще никаких
electromexanik
22 June 2019mobile
B
black_mesa-69:
Так, по зажатым клапанам и не прописываются ошибки, никакие.
Сейчас в наушниках послушал.
Да это бл... ь метки сбиты.
black_mesa-69
22 June 2019mobile
electromexanik
такого не было до раскоксовки
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 June 2019
black_mesa-69
лишний раз убедился,что раскоксовка-лотерея 50 на 50
electromexanik
22 June 2019mobile
B
black_mesa-69:
Ищите причину в способе раскоксовки. Что было сделано, не так?
Я, если честно, теряюсь в догадках, как цепь может сбиться на зуб, после раскоксовки?
Сие, тайна великая есть.
solex11
22 June 2019mobile
electromexanik
интересно, скоко он мучаться буит с машиной, вернее скок ее мучать... и проблемы все сто пудов в какой то мелочи...
black_mesa-69
22 June 2019mobile
solex06
пропуски по первому цилиндру выдало.
Как разберусь обязательно напишу в чем была проблема)
black_mesa-69
22 June 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
думаю, что так совпало просто. в раскоксовке страшного нет ничего если мотор в хлам не засран. Да и в принципе если стуканет и куй с ним. Нервы уже все вымотал фокус)
black_mesa-69
23 June 2019mobile
Поменял местами катушки с первого и второго цилиндра. Теперь по второму цилиндру пропуски пишет. Думаю очевидно, что идти покупать катушку. Долго же эта падла умирала
Приношу свои извинения всем, кто помогал и помогает мне, что достал вас с своими вопросами. Как поменяю катушку сразу отпишусь
Кочевник78
23 June 2019
B
black_mesa-69:
Можно увидеть со всех сторон фото проблемной катушки?
black_mesa-69
23 June 2019mobile
Кочевник78
да. сделаю попозже. Однако каких то особых изменений внешних нет. Все 4 катушки были с трещинами, где то побольше, где то поменьше. Все трещины промазал аккуратно герметиком и ездил дальше. Вычитал на просторах сети, что первичную и вторичную обмотки может замыкать при высоких напряжениях, видимо это и происходит постоянно когда я пытаюсь что то выжать из мотора. Однако это пока что теория, практика будет когда придет новая катушка. Будет печально, если все проблемы идут из зажигания. Столько всего поменял, а проблема возможно была на видном месте
Никитаа
24 June 2019
black_mesa-69
Попробуй эти рабочие две катушки отдают, ценник вроде адекватный
https://www.drive2.ru/l/534194976649642291/
black_mesa-69
24 June 2019mobile
Никитаа
б.у не хочу брать. я сейчас померил сопротивление на первичной и вторичной обмотке неисправной и исправной катушках, почти одинаково, расхождения минимальны. При этом промерил показания когда они были сняты с горячего мотора. Никогда эту пакость не определишь мультиметром, только когда уже ей совсем хана.
black_mesa-69
24 June 2019mobile
Кочевник78 нигде ничего не порвано. с виду абсолютно здоровая катушка
24 June 2019
black_mesa-69
А прога для диагностики - это же Car Scanner? Я так понимаю, у вас в разделе "Мониторинг ЭБУ" уже были эти TID'ы забиты без всяких лишних телодвижений? Просто тоже искал софт для мониторинга пропусков поцилиндрово, но для моего двигла в этом разделе только всякая лабуда по лямбда-зондам.
black_mesa-69
24 June 2019mobile
верно, это Car Scanner. Настройки не менял, все было забито изначально. Пока что это единственная прога на телефон которая хоть как то свет пролила на неисправность. Только зря потратил деньги на форскан и ффконфиг)
heartstop
24 June 2019
B
black_mesa-69:
Мой опыт с CarScanner и поиски неисправной катушки ни к чему не привели. Теперь просто новая катушка в запасе лежит.
Карсканер возможно врет.
Кочевник78
24 June 2019
B
black_mesa-69:
С такого ракурса и расстояния эти трещинки не увидишь. Они как правило снизу, возле выступа, как правило идут вдоль его рёбер. Я именно на таком пробеге поменял все катушки и троение исчезло.
Skifchik
25 June 2019
Подозрительные катушки чаще всего кроют в себе межвитковое замыкание. Мультиметром вы никогда это не проверите. Только спец приборами которые измеряют добротность катушек (в радиотехнике такие вещи юзают). Либо осциллографом на машине.
Физика процесса в том что внутри катушки образовывается постоянное замыкание или ухудшение изоляции между несколькими соседними витками катушки. Общее сопротивление это почти не изменяет и мультиметр ничего не определит. Но такое замыкание отбирает на себя часть энергии искры. Катушка может вполне нормально работать, но иногда давать подтраивания на переходных режимах или на ХХ. Всё из-за того что образование искры зависит от наполнения цилиндров.
Осциллографом диагностируется по форме графика в момент затухания искры. На нормальной катушке после того как искра потухла ещё остается какой-то запас энергии и график имеет "хвост" в виде пары полуволн затухающих колебаний. На плохой катушке лишняя энергия тратится на межвитковое замикание и колебаний после того как искра потухла уже не будет. График спадет достаточно резко.
Выбросы в первичной цепи катушки где-то до 200В. Прямое подключение не каждый осциллограф выдержит, надо использовать соответствующий делитель. Либо подключатся бесконтактным способом, используя ёмкостной или индуктивный датчики.
electromexanik
25 June 2019mobile
Skifchik:
Ну почему же. В высоковольтной части, если при норме 5-6 килоОм, катушка показывает 1,5 килоОм, что это?
Если не межвитковое замыкание.
Вся соль в том, что мультиметр, измеряя сопротивление катушки подаёт на неё 4,5 вольта и межвитковая изоляция это напряжение легко выдерживает. Мультиметр показывает норму по сопротивлению.
В работе же, на высоковольтной части катушки наводится напряжение 30-50 килоВольт, и такому напряжению, пробить прохудившуюся межвитковую изоляцию, пара пустяков.
В итоге, выходит, что катушка звонящаяся мультиметром как нормальная, на самом деле неисправна.
black_mesa-69
25 June 2019mobile
Кочевник78
их не видно, потому что замазаны герметиком) я где то отписывался, что трещины были на всех. Просто по рекомендациям я все замазал аккуратно)
black_mesa-69
25 June 2019mobile
electromexanik
стоит уточнить, что таким образом можно продиагностировать уже мертвую катушку. Полумертвая, как в моем случае, мультиметром не продиагностировать.
вот показания с новой катушки
это старая катушка, но пока рабочая
это та самая, на которой мотор троит
вроде в допуске, но по факту ей хана
electromexanik
25 June 2019mobile
black_mesa-69
Если замыкание постоянное. То мультиметр это отлично покажет.
Если просто прохудилась изоляция, то тех вольт, что посылает мультиметр, недостаточно для определения пробоя. Для этого высоковольтный измеритель нужен, типа АШИК или обычный мегометр.
Но АШИК стоит, как 250 катушек зажигания.
Explorer
25 June 2019
В данном случае, как у black_mesa-69 и мультиметр и осциллограф избыточен.
С этой задачей прекрасно справился компьютер автомобиля. Плюс перестановка катушек это подтвердила. Вообще, конечно, эти катушки очень надежны. И при пробое часто появляется заметная трещина по корпусу. На моем моторе (2,0L) без замены трудятся уже 260 т.к.
electromexanik
25 June 2019mobile
E
Explorer:
И на моём 2.0, трудятся 230тык.
Skifchik
25 June 2019
electromexanik, поделитесь методикой фиксации межвиткового с помощью мегометра? Или это был просто чёс?
если в катушке пару тыщ витков ,а между собой замкнуты только десяток как это повлияет на общее сопротивление? Как Ваш мегометр это зафиксирует и на каком пределе Вы его будет эксплуатировать?
Фигня это всё и гадание на кофейной гуще. Если пробой такой что существенно изменяется сопротивление то такая катушка уже ни на что не способна и будет давать стабильное троение. И большинство такой труп диагностирует в поле простой перестановкой между горшками или скидываниями проводов. Вся суть в том как найти и отбраковать чуток подгулявшу катушку которая пропуски дает лишь иногда.
electromexanik
25 June 2019mobile
Skifchik:
Подключаемся к катушке, крутим мегер и слушаем. Пробой изоляции, бывает прекрасно слышно.
Но опять же, не всегда. У мегера самое большое напряжение 2500 вольт.
А АШИК слегка неисправную катушку, пробьёт уже конкретно, чтоб и сомнения не возникало в её неисправности. Им и 30 киловольт можно накрутить.
Skifchik
26 June 2019
electromexanik, сдается мне, Вы путаете межвитковое и межобмоточное замыкания.
Катушка у которой что-то щёлкает от 2500В чудить не будет, она сразу же отправится на помойку как стабильно дохлая.
Да и АШИК Ваш тоже не помощник, катушка сама способна дать 30кВ (искра на воздухе длиной 1см) и ничего ей от этого не случается, даже подгулявшая от этого не умрет окончательно.
solex11
26 June 2019mobile
осцылограф рулит, всегда одну из катушек можно взять как эталонную и найти не исправную.. а омами мало что определишь в этой области... а межвитковое может понизить мощность искры, хуже поджиг смеси.. плохое гарение... и после замены старых катух на новые, многие замечали улучшение работы двига, хотя и на старых вроде было не плохо...
межобмоточное сразу убивает все процессы в катушке и искры в принципе нет...
Explorer
26 June 2019
осцылограф рулит
Рулить то он рулит, только его ни у кого нет. Почти.
Поэтому метод "омов" и осмотра катушки - основной)
9 people online
9 people online
