43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
klinsmany
25 May 2019mobile
Масло почернело видно после поломки поршня, у меня тоже резко ппотемнело.
DedMedic
25 May 2019
Авто - FF3, сентябрь 2017.
Пробег 30500, 600 км после ТО2
Масло - раз в 7500 Castrol, 0/20 от ОД. Особого расхода замечено не было.
Бензин - АИ 100, BP Ultimate
Сейчас многие начнут минусить, но не лучше ли менять масло раз в 15т.км. и откладывать деньги на новый блок цилиндров например, чем каждые 7500 км и в итоге тоже замена блока цилиндров?, ну и бензин не 100, а нормальный 95 например заливать
DARTHVADER
25 May 2019mobile
andrei51
andrei51:
Откуда масло там?
С поломанного поршня залетела.
Slllam
25 May 2019mobile
Очень грустно. Судя по описанию, обслуживали и эксплуатировали правильно. Значит все-таки брак поршней 😞
Seet
25 May 2019mobile
Slllam
Сколько этих поршней то бракованных? Мне уже поменяли блок, машина у меня 16 года выпуска
klinsmany
25 May 2019mobile
Причем брак поршней, именно 2 вылетает, это детонация , как говорят lpsi.
skvitok
25 May 2019
Блин! Лучше бы я не заходил в данный форум, жил бы спокойно и не парился! А😕 🙁 ☹️
теперь сиди и жди прихода!
skvitok
25 May 2019
famax
Прошивал?
Slllam
25 May 2019mobile
K
klinsmany:
Lspi пока не доказан, это теория и пища для маркетологов.
Хорошо, допустим lspi. Значит, масло во впуске в этом случае 100% будет (до начала разрушения)? Ведь именно оно является катализатором для lspi, верно?
Но есть масса примеров, у кого мотор отходил 100к без проблем. Почему? Значит у них не так сильно летит масло во впуск?
П.с. В порядке бреда. Что если проблема вобще в зажигании? При определенных обстоятельствах происходят пропуски зажигания по 2 цилиндру (проблема в катушках, или проводке и так далее), и по каким-то неведомым причинам софт мотора не может адекватно отреагировать на это и начинается резкое уничтожение поршня именно в этом цилиндре?
nevasya
25 May 2019mobile
Во-во, до перепрошивки у меня вылазил чек на секунду. Были пропуски зажигания. После, ни разу не видел. Сейчас 99 пробег.
Drynna
25 May 2019mobile
Может все таки заводская прошивка кривая?
На прошитых были случаи?
nevasya
25 May 2019mobile
Не. Тогда это было бы поголовно у всех. Скорее всего комплекс проблем.
plgrm44
26 May 2019
Drynna:
Я может, конечно, ошибаюсь, но мне кажется что все кастомные прошивки делаются на основе заводских путем изменения различных переменных и накосячить там гораздо больше возможностей...
Slllam
26 May 2019mobile
Прошитые с этой проблемой уже тоже были (серый фокус, не помню чей).
plgrm44
26 May 2019
Slllam:
Проблема еще в том, что если бы я был перепрошит, то я бы никогда не сказал про это тут будучи на гарантии. Так что реальной статистики мы не узнаем.
PS: Даешь 150 штук без замены ЦПГ!)
Drynna
26 May 2019mobile
plgrm44
Они уже среди нас))зимой заезжал за незамерзайкой,припорковался с фокусом,пока туда сюда,выхожу мужик стоит курит между фокусами,оказался владелец,не клубень и знать не знает про форум,так вот пробег был 180 т..говорил что торговый представитель,по меж городу мотается,в основном трасса,все ок,я даже спрашивать не стал про цилиндр,пусть спокойно спит)))
Такая. Фигня была..и я думаю много кто не знает про это с пробегом за сотку..
Drynna
26 May 2019mobile
plgrm44:
Ну может все таки при изменении что то в лучшую сторону меняется,какая нибудь характеристика,я не шарю ,не знаю, лишь предложение...
26 May 2019mobile
Slllam:
Вряд ли зажигание именно второго цилиндра повсеместно косячит.
Вся разница между цилиндрами, вроде как только в системе охлаждения. Вроде как у второго цилиндра питается охладитель наддувочного воздуха, радиатор, и стоит термостат.
nevidimij
26 May 2019
famax:
max_470
Большую часть времени в D, иногда жег в S.
не это ли причина разрушения?!
в драйве обороты низкие, турбина низовая дует в пике уже до 2000об двигателя, давления масла не хватает
может крутить этот мотор нужно и постоянно в спорте, чтобы обороты были выше, понятно что расход будет выше
кто что думает по этому поводу?
max_470
26 May 2019mobile
nevidimij
Не понял немного логику. Если на низких оборотах пытаться резко распедалировать мотор, на старых машинах можно услышать старый добрый детон. На нынешних врядли, датчики детона (а их у нас два) углы уведут в безопасную зону. Машина чуть потупее будет разгоняться. Но касаемо давления масла, как это связано со сколом поршня? Судя по фото авто - мотор чистейший. Задиров нет! Он идеально спроектирован в плане маслоподачи и смазки. Но что вызывает такие разрушения? Масло мотор не жрал. Может гильзы ведет? Хз
plgrm44
26 May 2019
famax:
Сверху все норм, даже хон, но второй шатается.
А как, кстати, может быть все норм, даже хон, если второй поршень там напильником работал?
DARTHVADER
26 May 2019mobile
Почему на Кугах разрушения поршня нет или есть ? Куга форум молчит про эту проблему на 1.5 экобуст.
max_470
26 May 2019mobile
DARTHVADER
На 1.6 экобусте была беда с поршнем. Про 1.5 на куге не слышно.
DARTHVADER
26 May 2019mobile
Значит дело в прошивке блока управления ДВС фокуса у куги другая прошивка.
Slllam
26 May 2019mobile
DARTHVADER:
Куга-форум вприципе молчит, там активность минимальная.
В этой теме уже описывали Кугу, у которой поршень сказал привет после первого ТО. Ездила тётя.
Sanek2033
26 May 2019
DARTHVADER:
на кугах с 1.5л, та же самая проблема, разрушается 2 поршень, если интересно могу пару фоток на днях выложить с сервиса. Как бы данная тема в ветке фокуса 3, поэтому кугаводы редко заходят
max_470:
на 1.6л проблемы с поршнями намного реже чем на 1.5л и проявляется в основном на пробеге в районе 100т.км и выше
klinsmany
26 May 2019mobile
На наших двигателях есть маслоуловитель?
Когда мне меняли двигатель, в сервисе стояла куга 1,6 с аналогичными проблемой, но в силу возраста без гарантии.
max_470
26 May 2019mobile
klinsmany
Конечно есть. Стоит под впускным коллектором.
bizz41
26 May 2019mobile
На кугах 1.6т ведь перегородка лопалась вроде.
S_N
26 May 2019
Блин, в ноябре будет три года машине. Пробег чуть менее 45-и.
Купить расширенную гарантию что ли? (если это ещё действует)
Чот беспокойно.
