Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
21 May 2019mobile
P
PeJIaKc:
присмотритесь к допуску этого масла
Что в допуске этого масла тебя смущает??
PeJIaKc
21 May 2019
я человеку объяснял что это масло по допуску подходит к форду
меня все устаревает это у него вопросы были к маслу 5-40
21 May 2019
PeJIaKc
А вы в курсе, что на моторе 1,6 с переходом на 5-20 изменился малсяный насос? Не говоря уже о том, что со времен ФФ2 изменилась ШПГ?
PeJIaKc
21 May 2019
-3
да в курсе
и что теперь нельзя разговаривать о масле 5-40?
21 May 2019mobile
P
PeJIaKc:
Это масло идёт на двигатель 1.9 TDI Форд Галакси, он же Фольксваген Шаран, дизель с насос-форсункой. Поэтому и ACEA A3/B4. на фокусы оно не идёт, и никогда не шло.
21 May 2019mobile
P
PeJIaKc:
да в курсе
А если я от фонаря ляпнул? В курсе чего ещё вы? 🤔
PeJIaKc
21 May 2019
так Вы сюда пришли сюда пофлудить и от фонаря всякое пописать
21 May 2019
Нет, пытаюсь понять - вы понимаете все аспекты или нет? Пока вижу, что нет, при этом еще и врете. А раз нет, соответственно, отношусь к написанному. Всё в рамках обсуждения 5-40. Вопросов больше не имею...
trubach
21 May 2019
5-40 лукойл с 5000км... сейчас пробег 227ткм.. катализатор на месте..., который является индикатором ( во многих аспектах) состояния поршневой и ГБЦ
Manul12
22 May 2019mobile
Вот уже пять лет я на этом форуме и все пять лет в этой ветке одно и тоже!))) Ребята, не содрагайте воздух, ну льете вы 0w16 или 5w40 и прекрасно! Зачем кого то убеждать что это единственное правильное решение? Некоторые советуют изучить конструктив ДВС, поверте ребята, он давно изучен, а некоторыми и на практике. Не надо смотреть горе блогеров с самопальными машинками трения и кипячением на плитке разных образцов масло, условия там иные нежели при работе двигателя. Лейте не контрафактное моторное масло и в зависимости от эксплуатации сокращайте межсервесный пробег. При гражданской езде что 20-ка, что 40-ка и т.д. без разницы. Конечно есть ригионы с морозами и под -45, а есть любители оборотов в районе отсечки. Каждый выбирает для себя сам, спор изжил себя.
redwhite85
23 May 2019mobile
Подскажите приехал к официалам за маслом кастрол 5в20 сказали ,что такое больше не льют, а льют шел 5в20. Нужно ли мыть двигатель при замене кастрол на шел?
23 May 2019
R
redwhite85:
Скорее всего - это бывший дилер, который больше не дилер... Шелл - отсебятина. Кастрол был и есть.
redwhite85
23 May 2019mobile
Ну к ним по гарантии обращаются
smis
23 May 2019mobile
В апреле делал то на фиесту
Лили кастрол
-Hendrix-
23 May 2019
Я в форд лил 5w30 все время и он теперь у моего соседа с пробегом 340к.
Что лил и что за мотор?
-Hendrix-
23 May 2019
Тоже Лукойл 5-40 API SN. Фокус проехал 100 тыс км. Экобуст 2.0 240 лс 110 тыс км. Никаких проблем
Dron99907
23 May 2019
redwhite85
месяц назад менял у дилера масло, залили Castrol
max_470
23 May 2019mobile
В конце апреля ТО делал - 5вэ20, кастрюль.
redwhite85
23 May 2019mobile
-4
Dron99907
Неделю назад заезжал к дилеру сказали теперь только шел льют
FOCUS71
24 May 2019
мда...оказывается надо лить 5w40...а на заводе льют лукойл 5w30...наверное надо подавать в суд на производителя ФОРД за самоуправство...чё хотят то творят...
24 May 2019
Был на ТО, сфоткал лично:
Спросил - давно Лукойл льете? Ответили что-то невнятное, мол, каким-то корп клиентам по договору. Потом сказали, что это не их бочка, а соседи - арендаторы ). На следующем ТО решил схитрить. Говорю - видел у вас тут бочку с Лукойлом, можете залить мне? На отрез отказались, только Кастрол. Правда, опять принесли в кувшине со склада, бочку не видел )
Nikityk
24 May 2019
Тоже был на ТО. Спрашивал что льют. Со слов слесаря: масло все идет по трубопроводу из бочек, якобы должен быть Кастрол 5W20, как им говорят (у меня экобуст). Спрашивал про Лукойл - про него вообще не в курсе) А там уже пёс его знает, какое оно)
paulmiller985
24 May 2019
Дилер на фото случайно не мультибрендовый?
А вообще очень похоже что на СТО в форды льют именно лукойл
24 May 2019mobile
paulmiller985
Нет.
По документам льют Кастрол.
Про первую заливку - это на сборку моторов в Елабуге.
bizz41
24 May 2019mobile
У меня пробег 128к. На 120 менял масло у ОД. Так вот, за 8к ушло пол уровня масла. Раньше такого не наблюдал. Только перед заменой (там был пробег 7к) немного подсожрало (морозы стояли -30, может из за них?). Так вот, по документам Кастрол 5-20.
Через 1.5к снова кастрюль залью и понаблюдаю.
Вдруг у меня сейчас не кастрюль так угарает?
Жаль, что зеленку перестали добавлять. Можно было увидеть что они там из бочки наливают.
24 May 2019
bizz41:
А Лукойл в бочке не зеленый? А то вдруг... Цвет бочки как-бы на намекает )))
Кстати, я тоже обратил внимание, что сожрало заметно больше, чем обычно. Но вот не помню, сколько было залито. Видел, что в кувшине 4 Л былою. Но также заметил, что в этот раз при замене залили менее 4 Л (принесли 4 Л, но все не вылили, типа по щупу чуть выше середины - норма) при положенных 4,3 Л, а по документам аж все 4,5 Л. Хотел долить сам, но перед глазами бочка с Лукойлом. Засек уровень, буду чаще проверять - это утром после ночной стрянки:
24 May 2019mobile
На лукойле уже 50 тыс наездил с заменой каждые 10 тыс не доливаю ни грамма от смены до смены
SSR
24 May 2019mobile
Масло меняю сам, только два первых то у дилера, лью формулу 5w30, от замены до замены не уходит, менял через 10 т., последнее время меняю через 8 т.
stillz123q
24 May 2019mobile
-6
Hidden post
Народ подскажите лузеры новичку какой марки масло лить ?? 10w40 на форд дизельный ??? За ранее спасибо )
strimrostov
25 May 2019mobile
А почему 10-40? Транзиты были спокойно жили на кастроле 5-30.
