41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
14 May 2019mobile
Mahin
Привод рулевой ГУР или ЭУР?
Mahin
14 May 2019mobile
Веталь76
Как определить? МКПП тренд спорт
Веталь76
14 May 2019mobile
Mahin
Бачок с правой стороны есть, возле правой фары?
И сколько приводных 1 или 2?
Если есть бочок и 2 приводных, то к вас стоит ГУР.
пока мы не выяснили сколько у вас приводных ремней,по остальному вот так
Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика) комплект ГРМ
Ford 2 035 528 Болт КВ
Ford 1 473 807 передний сальник коленвала
Аналог рассматриваете? или только оригинал?
Mahin
14 May 2019mobile
Веталь76
Пока нет возможности заглянуть под капот
Только оригинал
Веталь76
14 May 2019
Mahin:
Только оригинал
Вот,ок. У вас 2 приводных,стоит ГУР.
Тогда вот такой комплект.
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
можно приводные этот комплект взять,если дешевле оригинала.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708) тот же оригинал 100% у вас такие сейчас и стоят.
Mahin
14 May 2019mobile
Веталь76
А работа по замене примерно по цене?
Может есть ещё хорошая замена оригинала?
Веталь76
14 May 2019mobile
Mahin:
Работа по разному , смотря где делать. 3500-4000₽ стоит. Может и до 4500₽ все о сервиса зависит. У ОД умножай на 2.
Contitech отличный аналог.
А так смотрите шапку темы , под капотом для 1.6 все есть!
Mahin
14 May 2019mobile
Веталь76
Может есть хорошая замена оригинальных запчастей?
Веталь76
14 May 2019mobile
Mahin:
Я дописал в пост выше.
Mahin
14 May 2019mobile
Веталь76
Благодарю
Веталь76
14 May 2019
Mahin:
Благодарю
если конкретно по аналогам,то можно так
Contitech CT881K5 Комплект ГРМ (грм,ролик) после 09г.
Contitech CT881 Ремень ГРМ
Dayco KTB764 Комплект ГРМ (грм,ролик,болт ролика) в оригинале 2045356,грм Италия
Dayco 94671 Ремень ГРМ идет в оригинале, Италия
SKF VKM14224 Ролик ГРМ
NTN-SNR GT35223 Ролик ГРМ идет в оригинале, Италия
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Dayco 6PK1059EE Ремень поликлиновый генератора идет в оригинале,Италия
Dayco 5PK868EE Ремень поликлиновый кондиционера идет в оригинале,Италия
Ну вот как то так. Выбирайте.
bizz41
14 May 2019mobile
Mahin
Нет данных, эур или гур.
Mahin
14 May 2019mobile
bizz41
А что в скриншоте указано то?
bizz41
14 May 2019mobile
Мне сегодня знакомый рассказал.
Порвался у него приводной ремень. Купил магазине новый по VIN. Надел без всяких приспособ и поехал. Потом удивлялся, откуда свист при нагрузке.
Оказалось, ему продали ремень 1059, а у него 1.6 с ЭУР. И смех, и грех.
bizz41
14 May 2019mobile
Mahin
Прошу прощения, думал это последний пост теме.
Макс136136
14 May 2019
Mahin
а шапку темы не прочитать?
Веталь76
14 May 2019
bizz41
круто,что можно сказать то...продали ремень генератора для гур,ухххх...
там как минимум 1029/1033, все остальное более начинает свистеть,такие как 1033 уже свистят. 1059 должен был болтаться пипец,но может новый как раз в норм,но потом...да уж.
am0led
16 May 2019
Правда болт КВ пришлось поставить тот же(который новый, но после разборки), ибо совсем вылетело из памяти про его замену, сильно критично?
Стоит отдать должное, в сервисе не сразу и не особо хотя, но поставили новый болт за свой счёт. Правда заняло это около часа, чуть больше, кое-как зафиксировали валы, видимо чтобы наверняка.
И сказали, что это я первый такой, приехал с новым болтом и еще потом требовал замены, раз открутили, мол не один десяток на фокусы повторно поставили и ниче.
А в магазин по-поводу ролика всё еще нет времени заехать.
Badman83
18 May 2019
Доброго дня) купил комплект ina 530049510, в нем лежит ремень ina 536019610, а ролик litens 6006-2rs (brazil). Случайно, ни кто ни чего не слышал про такой комплект?
Веталь76
18 May 2019mobile
Badman83
Уже был такой вопрос!
Почти год назад! Не вы случайно?
Можно посмотреть здесь поиском
http://ffclub.ru/search/posts/?q=530049510&topicid=167273
Badman83
18 May 2019
Это сообщение я поиском и нашёл, а ответ нет. Меня интересует ролик litens 6006-2rs (brazil).
Веталь76
18 May 2019mobile
B
Badman83:
Про этот ролик нет инфо.
dmi57
23 May 2019
Господа, может кто сталкивался с такой проблемой ? После замены ремня грм расход топлива увеличился на 2-3 литра. Заводится нормально не троит, не дёргается. Может что нибудь посоветуете ?
bizz41
23 May 2019mobile
dmi57
В каких режимах расход вырос? Если по трассе 90 км/ч ехать какой будет расход?
dmi57
23 May 2019
Средний расход по городу вырос на 2-3 литра. По трассе еще не ездил. Проеду - отпишусь
АНДРЕЙ1973
23 May 2019
отключали акб. вот и весь секрет, я так думаю.
buly
24 May 2019
Вот человек поставил не оригинальный болт шкива коленчатого вала-
https://www.drive2.ru/l/531745814498771123/
24 May 2019
buly:
По ссылке ФФ2 и болт SWAG 50 94 0755 - длина болт М12х45 - на фф3 не применяется.
Автор пишет, что тянул 100 Нм с доворотом на 90 град, а короткий тянется до 45 Нм, или я путаю? Перетянул, болт не причем?
З.Ы. Хороший болт, не оборвало при затяжке. Хотя, лучше бы оборвало...
24 May 2019mobile
Данный болт тянется 4,5 кг с доворотом на 90 градусов Если точно помню на фф3 момент сотка доворот 90 и через 20 сек доаорот 4 градуса
