3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
pwdeni
12 April 2019
F
fullaxe:
Привет всем, вознкла такая неприятная проблема, на всех скоростях появляется небольшая вибрация на всех трех педалях. В чем проблема?
1) Нужно проверить все подушки и двигателя и коробки.
2) Сцепление-выжимной подшипник.
3) Двух массовый маховик.
ruslain
12 April 2019mobile
gosha110287
Смотря сколько пробег и что уже менялось и когда. Если это первая замена ГРМ на 120 тыс км, то комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, приводные ремни. Остальное в принципе можно не менять, если не текут сальники. Если сальники текут, то ещё два сальника распредвалов и сальник коленвала. В сервисе это идёт как сопутствующие работы и стоит копейки. Помпу меняют при пробеге более 200 тысяч км.
ruslain
12 April 2019mobile
fullaxe
Вероятней всего опора двигателя под названием "гитара" не выполняет свою функцию. Нужно снять защиту и монтировкой покачать в сторону и вперед назад. Посмотреть как она отрабатывает. Далее смотреть остальные опоры.
12 April 2019mobile
ruslain
Хотел уточнить. Под опорой двигателя "гитара" имеется в виду нижняя опора КПП?
14boriss
12 April 2019mobile
Господа, форумчане, знатоки, нуждаюсь в помощи. Поехал в деревню и машина начала чудить. Выезжал в ливень и снегопад. На приборке попеременно загорались лампы (ручник, аккумулятор, чек) , выскакивала ошибка рулевого управления.
Туманки мерцали и порой гасли совсем. Сталкивался кто с подобным?
MR.BARMEN
12 April 2019mobile
14boriss
Генератор,приборка
14boriss
12 April 2019mobile
MR.BARMEN
Приборка вряд ли, ведь Птф гасли.
Забыл добавить : фокус 2.0, 2009 год
mario29r
13 April 2019
ребята,подскажите,посоветуйте. Форсунка веерная с подогревом, омыватель лобового стекла не бежит вода с одной форсунки. пошел довольный в магазин,2900р за штуку,у меня аж глаз задёргался. Как то ремонтируются они? может есть на что поменять за разумные деньги?
pwdeni
13 April 2019mobile
mario29r:
Вот от фокуса 3 за 1100 руб.(Финис: 1708797)
А так смотри эту тему, там разжевано: Форсунки омывателя с подогревом
val60
13 April 2019mobile
mario29r
Алиэкпресс 100 за пару
ruslain
13 April 2019mobile
По моему заднюю подушку двигателя так называют. Во всяком случае в мастерских.
Malish
13 April 2019
val60
val60:
Я брал на Али 2 варианта, брызгают они по разному и по сравнению с ff1 USA совсем плохо.
Так что я за ff1 USA. Подогрев просто переставил. Это первое что я сделал на авто 8 лет назад.
Форсунки омывателя, обогрев. (Р)
Форсунки омывателя, обогрев. (Р) (сообщение #8760125)
mario29r
Я бы все же попытался разобраться почему она не брызгает. Такое ощущение что просто забилась, правда я не припоминаю таких ситуаций.
13 April 2019mobile
ruslain
Ну да, это она. Также известна как "ограничитель крутящего момента". Просто у двигателя всего одна опора - верхняя правая. Остальные относятся к КПП (верхняя левая и нижняя), даже чисто физически они крепятся не в районе двигателя, а в районе КПП. Не очень понятно почему их в мастерских называют опорами двигателя. Хотя там порой ещё те грамотеи работают.
Mit5x
13 April 2019
Здравствуйте!
Фокус 2, хэтчбэк, рестайл.
Не работаю задние боковые стоп сигналы.
Задние габариты работают. Но ведь они со стопами на одной лампе. Как такое может быть?
Центральный стоп сигнал работает.
Достал одну лампу стоп сигнала, в ней две нити, на вид обе целые. Или это не показатель?
Кто сталкивался с такой ситуацией?
pwdeni
13 April 2019mobile
Mit5x:
Здравствуйте!
Они на одной лампе, но нити разные и контакты у нитей разные.
Смотри 21 предохранитель стоп сигналов (блок который в моторном отсеке).
14boriss
13 April 2019mobile
Была ошибка P1246, стёрли, но проблема осталась. У другого диагноста обнаружилась ошибка U1900. Стёрли её, вроде все нормализовалось. Кстати напряжение было избыточное 17А. Может кто сталкивался с подобным, местные электрики разводят руками
S8QUATTRO
13 April 2019
Здравствуйте, подскажите, может кто ставил модуль топливного насоса старт вольт в сборе, на официальном сайте в графе — применяемость а/м Focus II (05-) 1.4i / 1.6i, а в описании — МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА FOCUS II (05-)/MAZDA 3 (03-) 1.4I/1.6I/1.8I, подойдёт ли он для двигателя 1.8 или нет?
СынТерминатора
13 April 2019
S8QUATTRO
Насосы у фф2 одинаковые
СынТерминатора
13 April 2019
14boriss
Стоит проверить генератор
14boriss
13 April 2019mobile
Чем чревато ехать с избыточным напряжением?
pwdeni
13 April 2019mobile
S8QUATTRO:
Подойдёт, насосы на бензиновые двигателя одинаковые. Делает Китай, качество так себе, отзывов очень мало, читал, что 2 года уже прошел у одного товарища.
S8QUATTRO
13 April 2019
pwdeni:
Эвано как, а название русское и на сайтах пишут, что страна производитель Россия, Санкт-Петербург...
MR.BARMEN
13 April 2019mobile
14boriss
Чревато тем,что ваш аккум закипит и умрет,кау у меня и произошлл
-Ал-
13 April 2019
mario29r:
ребята,подскажите,посоветуйте. Форсунка веерная с подогревом, омыватель лобового стекла не бежит вода с одной форсунки...
Снять и замочить в фейри (или аналогичном, кухонном очистителе). Потом продуть. Забиваются водным камнем.
Mit5x
13 April 2019mobile
pwdeni
Да у меня этого предохранителя вообще нет.
СынТерминатора
13 April 2019
Mit5x
Поменяй лампочки, нить с виду может быть целой, а по факту не работать.
Завулон
13 April 2019
Доброго времени суток, господа фокусоводы.
Подскажите ответ на такой вопрос, хочу подключить видеорегистратор через китайский переходник напрямую в блок предохранителей. Чтобы при выключении и включении зажигания регик отключался и включался.
Какой предохранитель обесточивается при выключении зажигания?? Может кто уже сталкивался.
Заранее благодарю.
-Ал-
13 April 2019
-Ал-:
Ошибся, в Силите надо замачивать или в любой кислоте, лимонной, уксусной ...
Mit5x
13 April 2019
pwdeni:
Недостоверная информация.
За стоп сигналы отвечает предохранитель в салоне. 132
AL-DL
13 April 2019
Завулон
Есть отдельная тема, в которой все изложено. Многие подключают к салонному свету (плафону).
4 people online
4 people online
