Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
JohnnyK
17 March 2019mobile
powerf12
А как выглядят рабочие поверхности? Литье ровное, наплывов, зазубрин нет?
powerf12
17 March 2019mobile
JohnnyK
Все выполнено очень хорошо. Штамповка качественная .
JohnnyK
17 March 2019mobile
powerf12
Если только сравнивать вживую. Я так с комплектом ГРМ сделал. Писал ранее, есть ссылка на предыдущей странице. В итоге взял комплект в сервисе, хоть и дороже, а свой сдал обратно. Хотя, как оказалось, он тоже был оригинальным, хоть и сборная солянка. Тут еще важно сальник правильно сначала снять, чтоб не повредить рабочую поверхность на коленвалу, а потом правильно установить, чтоб не повредить сальник. Некоторые с оригинальными сальниками полуосей мучаются, по несколько раз меняют. Мне оба удалось с первого раза нормально поставить. Тут несколько составляющих успеха.
powerf12
17 March 2019mobile
JohnnyK
Спасибо за совет, но если не будет течь, то скорее всего не буду менять. Если интересно, могу выложить фотографию сальника , который сейчас у меня есть, под микроском, с разных ракурсов. Так же заказал ещё один сальник в другом магазине, там обещали привезти оригинал на 146%)
18 March 2019
цитата (Веталь76.)
да и вот сейчас и моторкрафт приходят под этим кодом,что уж здесь ожидать то. Ремень ГРМ Ремень ГРМ (сообщение #18541629)
Где там Motorcraft, что-то я не понял?
Alexey250780
19 March 2019
J
JohnnyK:
Да, кстати. Многие по незнанию/неопытности риски на шейке коленвала оставляют, снимая старый сальник Ну и все, собсно. После этого ворох проблем обеспечен.
Maxitola
19 March 2019mobile
Заинтриговали 🙂
У меня такой
19 March 2019
Maxitola
Кстати, обратите внимание цифра 7 на сальнике соответствует году выпуска на упаковке - 2017. Все Ок.
Единственное, не понятно: номер на сальнике 6M5G-6700-BA, а на упаковке BE8Z-6700-B, с QR-кода считывается PBE8Z-6700-B.
rs2008al
21 March 2019mobile
Всем привет Подскажите как по вину правильно подобрать комплект грм ?
Такой подходит ? К моему авто 1.6 wf04xxwpd47k07313
Веталь76
21 March 2019
rs2008al
у вас 1.6 дизель. этот на фото не подходит,это для 1.6 бензин.
для вас этот комплект
1 373 306 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Не включает водяной насос в комплекте (код 8501);
1 855 731 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Включает комплект водяного насоса и комплект крепежа
1 855 738 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей; Включает комплект водяного насоса и комплект крепежа; Motorcraft
1 753 600 с 23.06.2003 по 05.02.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Комплект для обслуживания водяного насоса и ремня ГРМ
по раздельности написать и с аналогами? или будете оригинал вставить?
Веталь76
21 March 2019
Ремень грм 1 373 250 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
промежуточный ролик 1 145 955 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
натяжной ролик 1 562 503 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
приводной ремень 1 689 148 с 23.06.2003 по 10.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07;С Кондиционированием Воздуха
натяжной ролик приводного 1 469 717 с 17.01.2007 по 10.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
rs2008al
21 March 2019mobile
Спасибо . Хочу оригинал но если можно то по отдельности !
Веталь76
21 March 2019
R
rs2008al:
в принципе уже расписал. Посмотрите,может что еще нужно?
вот еще
Пома отдельно,комплект 1 364 681 с 23.06.2003 по 15.01.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
1 715 839 с 23.06.2003 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
болты, 1 753 600 с 23.06.2003 по 05.02.2008 Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Комплект для обслуживания водяного насоса и ремня ГРМ;
rs2008al
21 March 2019mobile
Спасибо гляну .
powerf12
21 March 2019
и так, фотографии двух разных сальников, которые могу прийти по одному и тому же коду)
по толщине они одинаковы, примерно 4,86-4,92мм
Обратите внимание на внутреннюю насечку на 6 фотографии, специально фотографировал в одном месте, смотрите по маркировке 6700-BA.
Сальник с эмблемой FoMoCo весь в насечках
rs2008al
21 March 2019mobile
Так там на всех фото насечки ! На какой фото тот что подходит ? Или в чем разница ?
Веталь76
21 March 2019mobile
powerf12
Вот реально , уже перебор.
Я тебе сразу сказал , у тебя тот самый сальник и ставить его смело.
powerf12
21 March 2019
rs2008al
правые фотографии "поцарапанные"
Стык диагональных насечек на внутренней поверхности)
Веталь76
Почему, для общего развития пойдет всем) что бы впредь было меньше споров, там уже пусть каждый сам выбирает)
Веталь76
21 March 2019mobile
powerf12
Ну тогда да, согласен.
powerf12
24 March 2019
сегодня поменял весь комплект, стоял сальник с эмблемой ford, был сухой, но поменял до кучи)
25 March 2019
powerf12:
Правильно сделал, старый сальник, хоть и не течет, но может сделать выработку на валу. Все-таки резина с годами эластичность теряет.
Второй аспект - при сборке двигателя ставят сальники с логотипом Форд. Сальники с надписью ФоМоКо идут только в з/ч.
JohnnyK
25 March 2019
Vortex:
Очень спорное утверждение. Или есть регламент на замену сальников не по состоянию, а по времени?
Vortex:
При этом сальники с логотипом Форд свободно продаются в запчастях.
25 March 2019mobile
J
JohnnyK:
Да наздоровье. У Фокуса много на что нет регламента, например, масло в коробке, жижа в гур. А я поменял.
J
JohnnyK:
А не должны?
JohnnyK
25 March 2019
Vortex:
А кто-то не поменял и ездит до сих пор. Я к тому, что выработка на валу не коррелирует однозначно с отсутствием замены сальника.
Vortex:
А не должны?
Я просто уточнил, т.к. из вашего утверждения непонятно, что сальники с логотипом Форд могут идти в запчасти.
25 March 2019mobile
-3
J
JohnnyK:
Я ни кому не навязываю. Просто реально слабое место, разобрать все и не поменять попутно копеечную деталь более чем странно. В конце концов, мне глубоко все-равно на ваше мнение и ваш подход.
J
JohnnyK:
Я ничего не утверждал. Сами что-то придумали...
JohnnyK
25 March 2019mobile
Vortex:
Вы это частенько пишите, не знаю, что вы на форуме делаете, самоутверждаетесь что-ли?
Vortex:
А то, что вы пишите как воспринимать - утверждение, предположение, ложь, гипотеза? Как-то болезнено вы на других реагируете.
25 March 2019
J
JohnnyK:
Перед кем тут самоутверждаться? Перед "Веталикми", которые в каждой теме небылицы выдуманные рассказывают? 🤣 🤣 🤣
J
JohnnyK:
Мысли к размышлению. Люди взрослые, вроде, каждый может сделать выводы для себя. Повторю, если не дошло - выбор з/ч дело каждого - кто оригинал, кто любимого производителя, но суть одна - в продаже огромное количество некачественной продукции, как оригинальной, так и неоригинальной. С разных заводов продукция разного качества даже при строгих ИСО. Многие считают, что подделка - это обязательно копирайт оригинальной з/ч, но забывают, что на рынок может попадать банально отбраковка с мест утилизации, например, некондиция, пересортица и т,д. Так вот, что касается сальника КВ. Собрав статистику по сальникам, которые ставятся на машины с завода, не нашёл ни одного со штампом ФоМоКо, только с лейблом Форд. Вывод: на конвейер сальники идут только с лого. Сальник с ФоМоКо идет только в з/ч и может отличаться по качеству. Более того, подделать надпись ФоМоКо проще, чем лейбл Форд, а, следовательно, кандидат на подделку сальник с ФоМоКо. Отсутствие упаковки, если верить одноклубникам, которые занимаются реализацией з/ч, а им я больше верю, чем предположениям "Веталиков" - сальники КВ должны быть в индивидуальной упаковке, оптовых не бывает. А это означает, что сальники не упаковывались на линии - воровство и с высокой степенью вероятности, что отбраковка, некондиция, пересортица. Может в резину что-то не добавили и он может разрушиться раньше времени. А потом, как тут выше писали - вроде сальник Кортек настоящий, а на деле не сел, как надо.
JohnnyK
25 March 2019mobile
Я не спорю про оригинал и качественные запчасти, тем более в ответственные узлы или где для замены надо пол машины разобрать. Просто мне было неочевидно из написанного вами, что сальники с логотипом форд могут быть в запчастях. У самого сальник с логотипом форд.
powerf12
26 March 2019mobile
JohnnyK
Веталь76
У вас тут прям перепалки из-за сальника , я запчасти не выкидываю, могу также под микроскопом сделать фотографии снятого сальника, если Вам это интересно, что бы посмотреть на качество сальника 2011 года выпуска, а может чуть раньше.
14 people online
14 people online
