Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,4% |
Febi | | 23 | 3% |
Fenox | | 9 | 1,2% |
Ford | | 142 | 18,7% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 241 | 31,8% |
Lemforder | | 61 | 8% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,6% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 78 | 10,3% |
Иная | | 81 | 10,7% |
Total 708 votes, last 29 May.
1979sergei
Больше на слух звук работы двигателя. на ощупь - не чувствуется. Звук вибрации двигателя вообще пропал, на скорости ни вибрации ни звука не добавляется если не крутить в отсечку конечно.
Дрожи на кпп нет.
Чуть-чуть что осталось - это больше звук чем вибрация. Все равно уже многое износилось и дает свои шумы и вибрации.
я смотрю правую опору все ставят оригинал или хатчисон, но хатчисон что-то совсем меня не порадовал за 5т.р. срок службы составил 1 год и 3 месяца... Менял сразу и ограничитель крутящего момента.
Ребят с Meyle кто-нибудь сталкивался?
Sanches696
берите правую оригинал...мотор какой?
Sanches696
14 March 2019
Веталь76:
берите правую оригинал...мотор какой? |
Мотор HE 1.8L, мкпп . Цена не радует на оригинал и как показал опыт, дорого- не значит качественно и надежно. Вроде бы как MEYLE более менее "культурный" аналог.
ВладимирВарвин
14 March 2019
Sanches696:
я смотрю правую опору все ставят оригинал или хатчисон, но хатчисон что-то совсем меня не порадовал за 5т.р. срок службы составил 1 год и 3 месяца... Менял сразу и ограничитель крутящего момента. |
Если не порванная опора, попробуй вот так сделать.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #16775082)
ВладимирВарвин
14 March 2019
А то жалко, 5 тыс. вполне возможно с проставкой она еще долго походит.
Sanches696http://ffclub.ru/search/posts/?q=Meyle 714 030 0006&topicid=139060можно попробовать и MEYLE,она блин китай и еще не известно какой..если бы заводской то еще куда не шло. смотрите конечно.
Машину приобрел в 2017г, сентябрь месяц, родня опора "лежала", внимательно изучил ветки форума по этой теме, пришел к выводу что скупой платит дважды если говорить про замены, а проставка не всегда дает желаемый результат. Следовательно, однозначно нужен оригинал или лицензированный аналог коим нарекли хатчисон. Но как уже выше написал, ожидания данный производитель не оправдал (23т.км пробег).
Вроде как у данного производителя собственное производство, просто скажите, что сейчас у большинства производителей заводы в китае... Так же рассматриваю JPGroup, Metalcaucho- но смущает что это компании упаковщик. В общем как определюсь, отпишусь с презентацией фото. Спасибо за ссылку.
ВладимирВарвин
14 March 2019
Sanches696:
Машину приобрел в 2017г, сентябрь месяц, родня опора "лежала", внимательно изучил ветки форума по этой теме, пришел к выводу что скупой платит дважды если говорить про замены, а проставка не всегда дает желаемый результат. Следовательно, однозначно нужен оригинал или лицензированный аналог коим нарекли хатчисон. Но как уже выше написал, ожидания данный производитель не оправдал (23т.км пробег). |
Ну вот как раз с твоей опорой может и дать желаемый результат. Они бывает и через 1000 км ложатся, а у тебя 23 тыс держалась, значит не такая уж и плохая она. Проствка может ее реанимировать.
Sanches696:
Ребят с Meyle кто-нибудь сталкивался? |
Ставил себе,примерно тысяч на 15 хватило.
-RUSSELL-
14 March 2019mobile
Sanches696
Поставил в сентябре 2016 г. такую MazdaBP4N-39-070D. До сих пор нет проблем, зазор 5-6 мм. И цена сейчас 3630.(Autodoc, опт4).
Вы указали финис код левой опоры (кпп), а мы обсуждали правую (гидроопора)
Веталь76
14 March 2019mobile
Sanches696
MAZDA BBM439060C Подушка двигателя правая без "ушек" для крепления трубки кондиционера
MAZDA BBM439060D То же, без "ушек"
Motorcraft 3M51-6F012-AF для 1.8-2.0 от фф3
Вот они, их смотрели?
-RUSSELL-
14 March 2019mobile
Sanches696
Сорян, поторопился. Конечно, это опора
Mazda BBM439060D. Цена сейчас 4430.
Sanches696
14 March 2019
Вот они, их смотрели? |
Да да, раздел темы "Коды опор" изучал. Вот сейчас нашел хорошее предложение от другого поставщика Emeta в нашем регионе, HUTCHINSON по новому финис коду. Опять приобрести ненавистный хатчисон
))) Хотелось бы побольше срок службы от столь хваленного производителя.
Sanches696
Кто сказал, что он хваленый. О нем до 2011 года и не знал-то никто. И большой вопрос, что именно он идет в оригинал с завода.
Sanches696:
Metalcaucho- но смущает что это компании упаковщик |
??? С чего вы взяли?
Metalcaucho производитель. Мало того, судя по моему опыту, производитель качественный.
Ставил в 2015 году на свой дизель 05279. Проехал 47 тысяч, поменял - и, как выяснилось, зря, т.к. вибрации были от маховика. Конечно, новая опора ощутимо крепче, но и старая была рабочей, не просела, не сдулась.
Поставил снова Metalcaucho. Равнять эту марку с JPGroup - просто оскорбление
Sanches696
15 March 2019
zzpop:
Кто сказал, что он хваленый. О нем до 2011 года и не знал-то никто. И большой вопрос, что именно он идет в оригинал с завода. |
Как кто, в этой теме в разделе "Коды опор" что написано? Идет в оригинале... И на каждой второй странице темы его рекомендуют. В 2017 году такой информации не было, это с недавнего времени появился весомый процент негативных отзывов об опоре данного производителя
krll:
??? С чего вы взяли? Metalcaucho производитель. Мало того, судя по моему опыту, производитель качественный. Ставил в 2015 году на свой дизель 05279. Проехал 47 тысяч, поменял - и, как выяснилось, зря, т.к. вибрации были от маховика. Конечно, новая опора ощутимо крепче, но и старая была рабочей, не просела, не сдулась. Поставил снова Metalcaucho. Равнять эту марку с JPGroup - просто оскорбление  |
Информация с сайтов поставщиков, но понятное дело, что источники из сети интернет не всегда 100% достоверны... Сейчас, судя по всему, тут как повезет- хоть бюджетными аналогами хоть с премиум
Sanches696
В 2017 году не было, потому, что за год они не ломались, да же Вайко год два ездит. А сейчас началось. Вот и весь ответ. В шапке этой темы много чего написано, а вот, если погуглить официальный список поставщиков заводов Форд-Европа, то... В общем кое каких поставщиков именитых, там можно и не найти. А вот не именитые вдруг появятся, в т.ч. и из Поднебесной.
Sanches696
Кстати, про новый код 586 655 на правую гидроопору, сам Hutchinson не знает, судя по сайту этого мирового производителя.
zzpop
Это нормально, я себе каябу заказывал, а их сайт данный код не выдавал, со мной даже связались представители и сказали, что это "заокеанный" код, поэтому у них и не бъется, может и сдесь такая же ситуация...
Добрый день, заменили все опоры на FF 2.0 Бензин 2007 АКПП
Поставили гидро - оригинал
А вот вторую опору - Lemforder 37735 01
Сейчас почитал, она вроде как от 1.6, чем-то чревато или всё в норме?
Впечатления после замены всех опор: Как будто снова приобрёл автомобиль, тишина, даже гремит на кочках меньше, звук двигателя заведенного (прогретого) не слышен совсем, самое шумное в машине стало - климат-контроль.
zzpop
16 March 2019
tseba10byЭто не совсем нормально. Представители процентов на 70, ну ладно на 50 все жулики, рассказать могут все, что угодно, а вот цены в магазинах говорят о многом. По старому коду ни в одном нет цены ниже 4500, а вот по новому запросто в юлсане покупаю за 3200. Одно и то же? Вряд ли. Судя по тому, что Хатч ходит чуток лучше Jp какой-нить, это явно не Хатч. ИМХО. Вон Мотор с крафтом купил, так он за 8 тысяч, не то, что на мм не опустился, так по ходу еще и поднялся. Вот это опора
Motorcraft 3M51-6F012-AF - пробег 7к и пол года. Полет нормальный. Не просела, сидит прям как надо, по серединке, следов касания кронштейна нет. На холодную небольшие вибрации по салону есть, после прогрева идеально.
SmiTTКрепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)цитата: |
Коды левой опоры под аккумулятором: одинаковые на все двигатели |
с LEMFORDER 3773501 с демпфером ,там все ок,для любого мотора и кпп.
Сегодня поехал в сервис менять заднюю и левую опоры. Т.к. замена правой на Anchor никакого эффекта не дала, то решил заменить остальные. В сервисе их осмотрели, сделали вывод, что они живые, и предложили попробовать поставить оригинальную правую, взяв "напрокат" в своем магазине. В итоге вибрация пропала, в машине теперь опять приятно находиться. Зря только заднюю с левой покупал, так и лежат нераспакованные в багажнике.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, насколько я понял, нижние опоры Mazda BP4K-39-040B и Mazda BP4K-39-040F идентичны и к ним нужен болт М12х60х1,25 ?
Можно брать ту что подешевле?
