6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
800,3K
10,2K
electromexanik
10 March 2019mobile
33506144
Это тот который рядом с шаровой.
33506144
10 March 2019mobile
А колодки так могут шаркать?
Мягкие_лапки
10 March 2019mobile
Всем добрый вечер! А кто-нибудь делал экспертизу вина (когда он не читается)? Там вроде какую-то вклейку в ПТС делают и проблем потом со снять/поставить на учёт нет. Если в С-Пб было бы ещё замечательно, если бы контактами поделились.. Интернет предлагает кучу контор, естественно, но не будет ли потом проблем.
Или направьте, пожалуйста, где обо всём об этом можно почитать..
-Ал-
10 March 2019
Звук от колодок должен резко меняться при малейшем нажатии тормоза.
Aleksandr69reg
11 March 2019mobile
Мягкие_лапки
Отправляетесь в свой отдел ГИБ2Д, там вас отправят куда нужно.
Jus84
11 March 2019
Какой фирмы лучше поставить стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске ?
electromexanik
11 March 2019mobile
Jus84
Lemforder, TRW, CTR.
wreckerd
11 March 2019
AL-DL
wreckerd
Ставь обманку, на эту ошибку (резистор).
Поставил - 0036 ошибка ушла, появилась 0136 (ожидаемо).
Нужна прошивка без проверки наличия второй лямбды
AL-DL
11 March 2019
wreckerd
Какой резистор поставил?
Мягкие_лапки
11 March 2019mobile
Aleksandr69reg
Cergeyi
11 March 2019
serg1983:
открутите 3 винта и посмотрите. Я думаю наврятли что обломало. Если обломило, то только замена гцс.
У меня на форуме есть отчет. В теме проблемы со сцеплением, там можно все подробно посмотреть что и как.
С телефона ссыль не найти
Спасибо за консультацию, извиняюсь что так поздно отвечаю 🙂! Открутил педаль, посмотрел - все таки обломило шток пластиковый ((... Увы, да , кроме замены ГЦС никакой альтернативы. 😞
serg1983
11 March 2019
C
Cergeyi:
Тогда только замена. Берите ФТЕ, там шток железный.
Вот моя тоже эпопея с цилиндром
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #17957029)
wreckerd
11 March 2019
AL-DL
керамический резистор поставил 15 ком 10вт. Ошибка по подогреву ушла. По качеству смеси осталась. Очевидно, что проблема в прошивке. Если бы просто сгорел на стоке подогрев, то да - это был бы выход из ситуации, а так видно, что комп отслеживает катализатор
11 March 2019mobile
wreckerd
Не катализатор отслеживает, а лямбда первую, и это не в прошивке дело.
Надо лямбду вкрутить нормальную.
AL-DL
11 March 2019
wreckerd
Попробуй поставить 300 - 240 ом , ! Вт. (или 2 Вт).
wreckerd
12 March 2019
AL-DL
300 ом???
Мотивируй пожалуйста твои советы. Откуда такая цифра и каким образом вживление резистор в цепь ПОДОГРЕВА лямбды повлияет на ошибку КАЧЕСТВА цепи.
А то мне тут на соседнем форуме тоже посоветовали 5 ом поставить - так не долго и ключи в мозгах сжечь.
Evgeny_G
12 March 2019
На машине стоял заводской автономной подогреватель Эбершпрахер, вдоволь с ним намучившись, заменил на Вебасту. К моему большому удивлению и сожалению, заводской подогреватель (его мозги), участвуют в расчетах расхода топлива (средний, моментальный). И если мозги заводского Эбера отключены физически, то эти показания не отображаются на панели. Вместо них, после каждого зажигания любуюсь ошибкой "Доп. обогреватель".
Какое-то время проездил с подключенной "головой" Эбера под капотом. Этого хватало, для расчета показателей, но потом "голова" окончательно "умерла".
Вопрос: как с минимальными усилиями вернуть показатели расхода топлива на приборку?
u041348
12 March 2019mobile
Evgeny_G
Это скорее вопрос не к бывалым а в профильную тему про подогреватели)) здесь на форуме такая есть вроде) а бывалые один из ста наверно вообще еле представляют что такое эбершпрехер))
Evgeny_G
Вот, даже с телефона нашёл)) Предпусковой подогреватель ППП
AL-DL
12 March 2019
wreckerd
Уже 10 месяцев езжу с обманкой. Проблем нет.
Удалившим каталитический нейтрализатор (сообщение #18836477) .
12 March 2019mobile
Evgeny_G
Так а вы в конфигурации соответствующих модулей пробовали ППП отключать?
wreckerd
12 March 2019
AL-DL:
Ну тут умная штука ) Пригодится информация.
Пока прошился ледоколом, вместо паулиса. Сегодня покатался - пока чеков нет. Если будут - изобрету такую же обманку, либо подкину любую лямбду полуживую за 300р с разборки ). Спасибо!
brusel
12 March 2019
Привет, помогите. форд фокус (хетчбек), 2007 г. Пропал стоп на правой стороне. При нажатии на педаль тормоза, загоряется подсветка панели приборов при этом габарит на правой гаснет, левая сторона работает нормально. разобрал плафон, лампочка целая.
gnom_61
12 March 2019mobile
brusel
Плафон менять. Было такое, на разборке взял ща сотку
-Ал-
12 March 2019
brusel
Нет массы на фонаре. Подключи дополнительный провод на массу от лампочки и всё заработает.
СынТерминатора
12 March 2019
brusel
Возможно лампочка неправильно установлена
brusel
12 March 2019
при чем тут плафон? бред
бред, хоть думаете что пишете
Нет массы на фонаре
про массу тоже думал, но ведь габарит горит! мерял тетстером по линии СТОП напряжение 9 В, на габаритах 12
-Ал-
12 March 2019
B
brusel:
... про массу тоже думал, но ведь габарит горит! мерял тетстером по линии СТОП напряжение 9 В, на габаритах 12
Не понял что относительно чего ты мерил. Но отложи тестер. Возьми проводок и замкни на настоящую массу корпус лампочки.
u041348
12 March 2019mobile
brusel
Ты вопрос задал, ответ нужен был? Два человека ответили, вот и послушай. А не хочешь слушать выше читай тему с первого до последнего сообщения, такая проблема не редкость.
WOIRASA
12 March 2019
здарова мужики.помогите советом.вчера решил поменять корпус выкидного ключа родного,вобшем разобрал ,аккуратно достал чип и батарейку,не царапая и тд,а сегодня утром в машину двери с пульта открыла,ключ в замок,все горит,все светится все работает а стартер не крутит и мигает быстро лампа иммобилайзера типо ключ не видит.че может быть?полетел ключ или что?начитался всякого,клемы скидывать не помогает и крутить 4 раза тоже.фф2 рест
12 March 2019mobile
WOIRASA
Видимо с чипом проблемы, если до разборки ключа всё работало, а после перестало. А если чип из нового корпуса вытащить и приложить снаружи, будет эффект?
5 people online
5 people online
