6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
812,5K
10,2K
Zanna
5 March 2019
М
Мишуха:
Приборную панель пропаивай.
Как бы точно понять, нужно это делать?) А то сейчас пропаяют, а окажется, не она... Форд_Хаус на Варшавке хороший сервис, они смогут найти точную проблему?
Jokker29
5 March 2019mobile
Zanna
У меня такая проблема была из-за приборки. После пропайки ушла.
игорь_174
5 March 2019
Zanna
Постучи сверху по торпеде над приборкой машина должна завестись, но это до поры до времени, в какой то момент не заведется, по любому разъём приборки пропаивать придется. У меня друг долго так ездил стучал по торпеде, пока в один прекрасный момент совсем не завелась.
Zanna
5 March 2019
Jokker29:
Похоже на приборную панель, если стукнуть - заводится иногда.
И
игорь_174:
Возможно, вы точно определили мою проблему. Я и по торпеде ладошкой, и кулаком...заводится иногда. Значит, всё же нужно пропаивать. Хочу записать в сервис ФФ на Варшавке, там, думаю, пропаяют.
Спасибо большое всем, кто откликнулся! В очередной раз убеждаюсь, форумы - добро и счастье таким как я)))
5 March 2019mobile
Zanna
samlob
6 March 2019
Всех приветствую. Имеется фф2, 2.0. 2005 года, после простоя , при заводе двигателя, загорается датчик давления масла. При нагреве двигателя, если заглушить и снова завести, то датчик гаснет и больше не беспокоит. Масло и фильтр менял, но проблема осталась. Что еще может быть?
electromexanik
6 March 2019mobile
samlob
Датчик может глючить.
6 March 2019mobile
samlob
Если хочется конкретики, то надо мерить давление масла, желательно в проблемные моменты.
Den44
6 March 2019
Ребята нужна попощь!!! Форд фокус 2 2007 г.в 1,6 115 л.с Меняю уже 3 раз передний сальник коленвала- течет из под него, на сервисе сказали что выработка коленвала. Из за этого попал на замену ремня ГРМ т.к был весь в масле.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
пробег 168 тыс
6 March 2019mobile
Den44
При царапинах/выработках КВ надо менять КВ.
Den44
6 March 2019
А ,если без замены, чем победить???
KOTYRA
6 March 2019mobile
Den44
Там какой сальник-фторопластовый или обычный с пружинкой? Куда сальник вставляется эта часть снималась при замене грм? Если там сальник фторопластовый то ему после установки желательно отстоятся ночь а потом уже эксплуатировать Авто-168 не такой уж и большой пробег для такой выработки! Если снималась запчасть куда ставится сальник( передняя крышка,масляный насос) не знаю что у вас там у менядругой сооовсем двигатель,то могли криво поставить ее вот и все поэтому и течёт.
Andy-DS
6 March 2019mobile
Den44:
Я читал, что народ умудряется электролизом осаживать металл, для продажи, ТК эта хрень ненадлго...в вашем случае поменяйте сервис. Если диагноз такой же будет, значит попадос
mist.petrov2014
6 March 2019mobile
Добрый день всем,подскажите если мыть на мойке федю и мойщик открывает лючок бака и там всё промывает может вода попасть в бак?
СынТерминатора
6 March 2019
mist.petrov2014
На дорестайле точно нет, а на рестайле лучше не рисковать.
СынТерминатора
6 March 2019
KOTYRA
На 1.6 сальник в блок прессуется.
З.ы. минус не мой.
adamvladimir
6 March 2019
Часто об этом забывают , а многие и не знают , но течь масла (и не только через сальник) образуется в результате забитой системе вентиляции картерных газов (создаётся избыточное давление )
з.ы. минус не мой.
KOTYRA
6 March 2019mobile
СынТерминатора
Понял спасибо, я в скобках указал ну это теперь не важно))) там какой сальник фторопластовый? Просто у меня Дизель 1,8 сальник устанавливается в переднюю крышку двигателя он же аслянный насос, при установке бывает смещается, просто к чему говорю про фторопластовый у самого как то новый потек-заехал в сервис поменяли он через два дня опять потек, поменял сервис полез сам))) заказал новый и на упаковке написано рекомендуемое время ожидания после установки нового сальника, сделал по рекомендации теперь 50 тыс все сухо.
KOTYRA
6 March 2019mobile
adamvladimir
Да и это тоже совершенно верно.
ruslain
6 March 2019
-3
Привет всем! Подскажите чем можно заклеить расширительный бачок (ФФ2, 1,6, 100 л.с. дорестайлинг). Течет снизу в том месте где клеймо со стрелкой, показывающей дату изготовления. Пробовал клеем для клеящих пистолетов. Не помогло, его расплавляет о.ж. Потом пробовал паяльником расплавить полиэтиленовую крышку, но они не смешиваются и полиэтилен крышки отваливается. Пробовал эпоксидным клеем залить, не помогло, все равно течет. Менять бачок не предлагать.
vlad42.exe
6 March 2019mobile
Здравствуйте! Форд фокус 2, рестайлинг, 1.8 Проблема такая, иногда двигатель работает без нареканий, тихо, ровно, а иногда идут вибрации на включенной передаче и гул, чем выше обороты, тем громче, на низких оборотах может дёргаться машина. От чего это может зависеть и в чём причина? А ещё на холостых при прогретом движке плавают обороты, падают до 500, после чего подпрыгивают до 1000 и так по кругу. А на холодную когда заводу, ровно работает...
electromexanik
6 March 2019mobile
R
ruslain:
Ну и не меняй, катайся с текущим и заляпаным 50ю видами клея.
electromexanik
6 March 2019mobile
vlad42.exe:
Сцепление, выжимной подшипник.
Заслонку почистить надо, наверное.
serg1983
6 March 2019mobile
electromexanik:
уже на клею больше наверное потратились, чем бы стоил б/у бачок
vlad42.exe
6 March 2019mobile
electromexanik
Заслонку почистил, фильтра поменял, свечи тоже.
valeriy8484
6 March 2019mobile
Добрый день. У Меня фф2 рестайлинг. 1.6 100особенно. Мкпп. Вопрос такой. Вылетает 1 передача при троганьис места.при включении 2 раз все ок.вылетает в основном на холодную, при прогреве все ок. Невылетает.
serega836
6 March 2019mobile
serg1983
Я себе ставил новый топран китайский,по качеству показался мне лучше чем оригинал,стоил в районе 1000 рублей,по моему даже меньше.
wreckerd
6 March 2019
Ребята глупый вопрос. Сломал две лямбды (физически машиной переехал снятый выхлоп). Одну купил новую, поставил - все ок. Насчет второй лябды решил совместить приятное с полезным - прошился паулюсом под евро2. Прошивка накатилась, но вот P0036 ошибка никуда не ушла. Подскажите как отключить контроль второй лямбды.
Стоит ли создавать новую тему...
AL-DL
6 March 2019
wreckerd
Ставь обманку, на эту ошибку (резистор).
ruslain
6 March 2019
-8
Hidden post
serg1983
Ничего я не тратил. Там трещина небольшая совсем. Клей дома есть. Чего из-за нее новый бачок покупать? Это у вас в Питере или Москве на разборках б/у бачки навалом, а у нас их нет, да и гарантии нет, что он не течет. Ну, коль мозгов хватает только предложить поменять бачок, то сам найду способ его заклеить.
