5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
775,3K
10,2K
Loopster
25 February 2019mobile
Народ, собрался я взять фокус 2 рестайл 1.8, нашёл вариант хороший, там по косметике коцки понятно, в остальном вроде все норм, но есть один момент - на холостых, даже когда двигатель уже прогрет, если нажать на газ и отпустить, обороты падают чуть ли не до 400-500, двиг практически глохнет, но потом сам быстро выходит на 900-1000. Такое происходит каждый раз при сбросе газа. Я читал, что у 1,8 есть болезнь с оборотами и дроссельной заслонкой, это может быть тот случай? Как проверить из за чего это, и стоит ли рассматривать вообще машину с таким поведением двигателя?
Pincky
25 February 2019
vanishafors1980
послушайте с какой стороны сильнее слышно в арках, с водительской если, это подшипник в крышке коробки.
Schelygin
25 February 2019
Всем привет, у меня форд фокус 2 1.6 2007г., подскажите момент затяжки болтов коренных, шатунных вкладышей и болтов гбц.
electromexanik
L
Loopster:
Скорей всего это и есть, именно тот случай.
Плавают обороты ХХ
electromexanik
Schelygin
ГБЦ
Крышки подшипников
u041348
electromexanik
Может все таки топлива не хватает?Loopster
Померяй давление ( хотя точно не знаю на форде как мерять, ещё не сталкивался)
u041348
Schelygin
Такие вопросы лучше в гугле задавать)) https://m.etlib.ru/tehdata/data?id=30821
electromexanik
u041348
U
u041348:
Если бы топлива не хватало, двигатель скисал бы на высоких оборотах, при нагрузке, а не на принудительном Х. Х.
Loopster
Loopster
electromexanik
Попробую уломать их на чистку дроссельной заслонки, если не поможет, значит буду отказываться от этого варианта, ибо вариантов, почему так происходит, может быть много
u041348
electromexanik
electromexanik:
Loopster
Ну правильно, у него после прогазовки давление и проседает. Если есть куда манометр подключить он это и покажет если так
electromexanik
u041348
На прогазовку значит давления хватает, а на поддержание минимальных оборотов коленвала нет?
Как то, не складывается картинка.
u041348
electromexanik
Не, у него там написано что холостой держит, провал именно после перегазовки
electromexanik
u041348
Я пытаюсь донести простую мысль. Если бы топлива не хватало, его бы не хватило бы на саму прогазовку. Движок бы тупо обороты не набирал.
Здесь же набирает.
u041348
«если нажать на газ и отпустить, обороты падают чуть ли не до 400-500, двиг практически глохнет, но потом сам быстро выходит на 900-1000.» Хотя мелочей много не описано, как ведёт если плавно нажать и отпустить, или просто плавно или резко обороты набирать..
u041348
electromexanik
Вот при нажатии на газ давление и падает, бензин то уходит, отсюда и провал, холостые уходят к 400, но потом давление на холостом без газа выравнивается.
electromexanik
U
u041348:
И машина даже ещё не куплена.
u041348
electromexanik
Мать честная)) не заметил)) а в итоге купит Логан ))
Malish
25 February 2019
L
Loopster:
Нашли о чем заморачиваться.
Начните лучше отсюда.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
Aleksandr69reg
25 February 2019
Malish
не пугай человека
Malish
25 February 2019
Aleksandr69reg
А разве правда = пугать?
Lesenka
Вечер добрый всем!
Прошу совета и помощи, фокус 2, объём 1.6, кушает масло с очень большим аппетитом. Масло заливаю форд формула 5w30.
Ничего не понимаю в машине толком, подскажите что делать? В чем может быть проблема?
Коробка автомат
Год выпуска 2005
Пробег 201280
serg1983
Lesenka
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
DEN-8383
25 February 2019
При отпускании педали сцепления легкий толчок, стук, на всех скоростях, что может быть? Люфт демпферных пружин или привод?
DEN-8383
Люфт в шлицах ШРУСов, лечится посадкой на герметик.
Loopster
Aleksandr69reg
Malish
Что, реально у всех с 1.8 проблемы? Чего же их берут тогда?
XXmaxx
Loopster
У меня 1.8 владею 10 лет, из проблем только замена масла и колодок...тфу тфу тфу...менять не собираюсь...начитался про фф3 павер шифт и тд...
gnom_61
26 February 2019mobile
Loopster
Фокусы без проблем, я думаю, люди не продают. Или очень редко ))) Ну и как бы возраст...
SergeyKovalev
26 February 2019
Loopster
Хорошие продают редко, в основном которые выработали свой ресурс или после аварий.
1979sergei
Машины в хорошем состоянии вообще редко продают, независимо от марки и модели.
Loopster, у меня 1,8 2010 г. До 90 ткм обороты не плавали. Потом стали иногда плавать, и при нажатии газ в пол после отпускания педали так же проседали и восстанавливались обороты. При этом движок нормально тянул на нагрузках, так что давление топлива непричем. Сменил прошивку и проблема ушла.
А вообще плавающие оборот - это проблема, с которой многие мучаются долго и безрезультатно, а кто-то ездит по 200 ткм и более с такими симптомами, и не заморачивается.
Для кого-то это может стать причиной для продажи, но это не значит, что движок убитый.
А так конечно покупка такого автомобиля - рулетка.
