5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
684K
10,2K
6 February 2019mobile
arturgan
Вот, например, если верить этому отзыву, то и 2 зуба не смертельны: Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #14457684). Двигатель (тоже 1.6/100) у человека там заводился, хоть и с трудом.
Jeka558
Всем привет
Вопрос следующий , приобрел по ошибке корпус воздушного фильтра от 1.6 115 сил , себе на авто фф2 1.8 дорест , конечно же я не угадал , но суть в другом гофра от 1.6 по размерам налезет на заслонку или мне нужно только межрестовый в сборе искать?
sergei48377
7 February 2019mobile
Доброе утро.подскажите кто нибудь какое реле стоит на дальнем свете чтобы его заменить.
electromexanik
sergei48377
Оно впаяно в плату GEM, заменить будет проблематично. У того, кто возъмется за это дело, проблем с нахождением реле, вряд ли возникнет.
sergei48377
Я знаю.мне надо знать какое реле можно к нему подпоять.
electromexanik
sergei48377
Любое можно приколхозить. Даже обычное ВАЗовское.
222222
7 February 2019
Приветствую! Товарищи! Готовлюсь к весне, надо заднюю подвеску менять - полностью!!! Кто, что посоветует по запчастям (рычагам??? Кроме оригинала что можно поставить???
u041348
222222
Пишешь в гугле ремонт задней подвески фокус 2 - и все увидишь. Или вот Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Potter1986
Скажите пожалуйста что это
Potter1986
Инженерный номер есть на детали?
222222
7 February 2019
u041348
О рычагах в сборе хотелось бы услышать мнение! Сайленты не хочу пресовать, пробовал, недолгая радость.
u041348
222222
Читай темы что написал и гугли. Там люди не только сайленты но и рычаги меняют, там и номера есть и комплекты
222222
Сам себе в 2016 году поставил комплект задних рычагов от Mapco в виду наибольшей доступности по цене, пробег на нём где-то уже 80000 км, пока всё живое. И даж развальные болты открутились из комплекта (чтоб сход/развал сделать), смазаны не были. Как раз на прошлой неделе в первый раз после замены рычагов и откручивались. По отзывам эти рычаги 100 ккм всяко бегают.
electromexanik
P
Potter1986:
что это
Сапун МКПП.
pwdeni
Всем привет мужики. Заправился на 500руб и такая беда на приборке: стрелка от нуля сдвинулась на четверть, а на б.к. данные по остатку пути не изменились, как был до заправки 1км так и остался, колонка так же не погасла. Колибровка приборки в тесте ничего не дала. Не пойму логику глюка, я думал стрелка и расчеты бк взаимосвязаны. Никто не сталкивался? Клемму скинуть попробовать?Фото приложил.
pwdeni
Обычно такое бывает, если заправляешься с включенным зажиганием. Можно сбросить питание (либо отключив АКБ, либо программно, перезагрузив приборку), либо просто заправиться ещё раз.
Индикатор уровня топлива
pwdeni
PiterFF2:
Обычно такое бывает, если заправляешься с включенным зажиганием. Можно сбросить питание, либо просто заправиться ещё раз.
Я всегда заправляют с выключенным зажиганием(в соответствии с правилами АЗС)). Заправлял, стрелка меняет положение, а бк данные нет. Вобщем благодарю за ответ, буду клемму скидывать.
pwdeni
Вообще это глюк прошивки приборки. В 512 прошивке написали, что этот глюк исправили, но видимо не до конца, ибо лично я его продолжаю периодически ловить, когда заправляюсь с включенным зажиганием.
sergei48377
реле v23086-c1001-a403
Kamerin
8 February 2019
Здравствуйте! Как снять молдинг стекла лобового нижний (жабо), чтобы подобраться к трапеции?
Понятно, что снять дворники, скобки со стороны мотора, а дальше? Как он там сверху крепится? такое впечатление, что приклеен. Тянуть боязно.
Нет ли какого видео, или фотоотчета по этому делу? Нужно ли какие прибамбасы (клеи, герметики, 3М и.т.д.) для обратной сборки?
sergei48377
8 February 2019mobile
Спасибо
electromexanik
Kamerin:
К жабо крепится Побразная скоба, она надевается на нижнюю кромку стекла. Частенько, эта скобка отстаёт от жабо или стекла, жабо топорщится.
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Многие сажают всё это дело на герметик. Возможно ваш вариант.
Vigo1
Приветствую всех! Господа, подскажите мне новичку пожалуйста. Только начал ездить на Форде фокус 2 2011 г. 2.0 АКПП. И у меня возникают вопросы. Надеюсь на дельные советы от профессионалов.
Езжу по трассе и по городу, средний расход топлива в таком цикле составляет 14-15 литров. Причем это без резких стартов. Хотя по заводским данным в смешанном цикле на много меньше.
Подскажите пожалуйста, чистка топливной системы поможет уменьшить расход топлива? И где можно качество сделать эту процедуру в Санкт-Петербурге?
Раньше я только на тазиках ездил.
-Ал-
8 February 2019
Vigo1:
По городским пробкам и на автомате это обычный расход. Никакая чистка тут не поможет 😞
serg1983
8 February 2019
Vigo1
Правильно Вам выше написали, у меня 1,6 на ручке, зимой 10-11 литров кушает в городе.
Vigo1
Вы смотрите также среднюю скорость, просто средний расход вообще ни о чем не говорит. Например, я тоже езжу по Питеру (петроградка, приморский район, васька - в общем через самые жопы в плане пробок) и трассам (КАД, ЗСД, трассы до ближайших пригородов), у меня 1.6/115 МКПП, при этом средний расход сейчас около 7 л/100 км. Но и средняя скорость у меня около 37 км/ч. На автомате расход обычно на пару литров выше. Но я НЕ грею двигатель, торможу двигателем часто, стараюсь не делать коротких поездок типа в магазин за хлебом, и всегда езжу на оптимальных оборотах (не в натяг). Ну у вас АКПП, там она сама должна выбирать оптимальный режим.
val60
8 February 2019
Vigo1
Заправляешь бак, сбрасываешь сбрасываешь в компе расход, среднюю скорость и едешь км так 100-200 по трассе, вот и будет тут радость. По трассе у меня в районе 7 л/км, ну если скорость около 90 то и меньше (чуть чуть)
Vigo1
Ещё у меня чек загорелся
Vigo1
Ошибку надо считывать. Могу помочь с этим, если вы бываете в тех же районах, где и я. Но это в личку.
tar.zoa1963
Добрый день фф2. 2008 1/8 Механика не тянула поменяла топливный фильтр стала ехать .Такая была причина.
