5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
690,6K
10,2K
bunny_cool
2 February 2019mobile
-Ал-
У меня vision, синий, металлик я так понимаю. Да прост подкрасить пока тепло не настанет, потом надо красить полностью
-Ал-
2 February 2019
kyretskii-60
Неисправности генератора
kuzma-68-1973
Здесь поищите:
Установка консоли с подлокотником от рестайла
Arturkaff
Всем привет. Подскажите в чем может быть причина: машина стоит на улице месяц, раз в неделю её прогревали. На 3й недели машина не открылась ни со штатной сигналки, ни с ключа. Сняли аккумулятор подзарядили. Ничего не поменялось.
Фф2 1.6(115л.с.) 2011г рестайл
2 February 2019
Arturkaff
Если с ключа не открывается, при этом ключ нормально поворачивается в личинке, то это как минимум есть какие-то механические проблемы, может тросик с замка слетел.
Arturkaff
3 February 2019mobile
Ключ не поворачивается
СынТерминатора
3 February 2019
Arturkaff
Ключ не поворачивается, личинку перебирать нужно. С кнопок не открывается, если батарейка новая, значит слетел ключ. Надо заново прописывать.
Arturkaff
Раз не поворачивается, стоит для начала попробовать воспользоваться разморажевателем замков, зимой такое часто бывает из-за замерзшей воды. Прям в личинку брызгаете и ключом потихоньку пробуете разрабатывать. Если дело в воде, то ключ начинает поворачиваться обычно достаточно быстро.
Vasilek
Здраствуйте. Фокус 2 1,8 отклеилась губка на крышке двигателя, теперь крышка стучит и звук неприятный, на драйве советуют приклеить обычную губку для мытья посуды. Так вот, можно ли клеить на момент? Может ли воспламениться от нагрева двигателя?
AL-DL
3 February 2019
Vasilek
Можно, ничего не воспламенится. Я, например, просто засовываю поролон в двигатель (в щели) в места, где касается крышка двигателя. (лень клеить).
Vasilek
AL-DL:
Не за паролон переживаю, а за клей момент
3 February 2019
Vasilek
В его характеристиках написано, что он хоть и горюч, но 110 градусов держит в качестве рабочей температуры. Плюс думаю ещё пара-другая градусов всяко будет в запасе, плюс паролон будет какую-то часть тепла изолировать.
sara6655
3 February 2019
Здравствуйте, Машина Ford Focus 2 1.6 100л.с. Вообщем сняв магнитолу...За ней сверху выходит большой пучок проводов на фото чуток видно...Так вот половина проводов обрезаны.Что это за провода могут быть?Не нужные?Просто у меня не работает половина приборки..поворотники..дальний..Хотя лампочки исправны проверяно.!
И что может быть за толстый синий провод в черной мягкой изоляции идет со стороны заслонки печки...не видно откуда идет..Тоже обрезан на фото он есть.Помогите кто что знает..?
electromexanik
sara6655
Что за сине-черный провод - пока не нашёл. А насчёт нерабочих лампочек, скажу уверенно. На разъёме магнитолы отрезана и не соединена шина SW CAN, по ней приборка получает данные о включении поворотов, габаритов и дальнего.
Шина, это витая пара, из серого и синего проводов. Их нужно скрутить, синий с синим, серый с серым.
sara6655
3 February 2019
electromexanik:
То есть это вот сверху которые выходят провода скрученные друг с другом синий с серым да?! А где найти второй синий и второй серый..Ну с которыми надо соединить их).?Или они должны тоже от туда выходить?
electromexanik
sara6655:
Это и вопрос и ответ.
electromexanik
sara6655
Так шина выглядит на схеме
Видно что к разъёму магнитолы приходят две пары проводов.
Potter1986
3 February 2019
Здорово!Где и какой фирмы можно купить нижнимй датчик кислорода на форд фокус 2 1.6 обьем,115л с
sara6655
electromexanik:
Короче пошёл сейчас до машины .не поленился на улице -34 ...снял магнитолу..нашёл провода которые сказал соеденил и вот оно счастье )все заработало )))
sara6655
sara6655
Спасибо за помощь )
Mutant78
Всем привет, у меня форд фокус 2 рестайлинг. Не нравится свет фар, ближний свет. Очень плохо освещает дорогу, нет четкой границы. Подскажите у всех свет не очень? Или попробовать заменить лампы? Какими пользуетесь вы? Сколько ватт, фирма и т.д. Купил LED лампы, пока не ставил, кто сталкивался, стоит ставить? Или слепить буду? Линз нет если что.
Спасибо.
3 February 2019
Mutant78
LED лампы в оптику фокуса ставить нельзя, будет ещё хуже.
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
M.K.A.
3 February 2019
Добрый вечер! Задний бампер дорестайла можно заменить на рестайл? Авто фф2, 2007, 2.0, акпп, седан.
u041348
M.K.A.
Да
electromexanik
Mutant78:
В ближнем стоят Bosch gigalight plus 120 (1 987 301 107 - упаковка с парой ламп). Светят замечательно. Дальний, даже лишний раз, лень включать. И так света достаточно.
gnom_61
Mutant78
Нет чёткой границы-скорее всего затерт пластик. Можно отполировать сначала, а потом ставить лампы с плюсом.
Andy-DS
Mutant78
в дальний можете лед поставить, в ближний все таки желательно лампы с правильной геометрией, хотя посмотришь на дорогах, мало кто сейчас об этом думает...
Я поставил лед в птф, пришлось правда крутить лампы на 90 градусов, иначе стг не получалась...
u041348
gnom_61
Поддержу, мутный пластик много света не пропускает
M.K.A.
3 February 2019
U
u041348:
Да
Ок, спасибо. т.е. колхозить особо не придеться, встанет как "родной"🙂
