Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
543,3K
2,9K
1979sergei
28 January 2019mobile
Ну если никто фото оригинала не выложит, то после замены своей сфотографирую родную.
1979sergei
А что при замене помпы ОЖ не вытекает, или о сливе и доливке ОЖ не упоминается, т.к. это и так должно быть понятно.
28 January 2019
1979sergei
Вытекает. Причём если даже пробку снизу открутить на радиаторе и слить всё что сольётся, то при снятии помпы всё равно из блока выльется от полу литр до литра антифриза.
Макси
Приветствую, никогда внимание не обращал, но тут заметил что при отключеном ДВС, с пробки расширительного бочка идёт шипение, так должно быть?
Макси
Какой пробег? Поменяйте пробку стоит копейки.
Макси
94 тыс за 8 лет эксплуатации, спасибо за совет сейчас закажу.
Крышка расширительного бачка Land Rover LR000243
Вот эту берите
Макси
Спасибо, заказал что посоветовали
Falcrum
29 January 2019
Вот такая СКФ пришла на днях:
Как поменяю - сфоткаю как выглядит оригинальная.
29 January 2019mobile
Falcrum
Во. Такую я и снял. Которая потекла на 56й тысяче. Фото выше.
Falcrum
30 January 2019
Час ковыряния во дворе:
отличается от той, которую я купил. Думаю она не левак, просто другое производство(Испания, вместо Италии). Скорее всего если пройдет ~60к. я буду доволен). Родная прошла 160к., потом потекла ручьем.
30 January 2019mobile
Falcrum
Вот и я припоминаю, что он были похожи. Оригинальные всегда отличались квадратными отливками на корпусе. Которые кстати часто отламывались при попытке снять прикипевшую помпу.
Мол-Чун
30 January 2019
Falcrum:
У меня родная прошла 220 тык. Не текла. Поменял на всякий случай, ибо засвистела.
1979sergei
31 January 2019
Получил помпу SKF. Смутило отсутствие паспорта или хоть какой-нибудь этикетки. Помпа просто завернута в мешок из "пупырки" и все это в синей коробочке. А..еще какая-то непонятная бумажка коричневая в коробке.
Falcrum
31 January 2019
1979sergei
да нормальная помпа,мейд ин итали судя по всему. Какой паспорт вы хотели увидеть в коробке?)
31 January 2019
1979sergei
Помпа в копейку как у меня последняя. Да помпа то наверное нормальная, мейд итали. Только производитель видимо не SKF
Falcrum
Только вот не такая как у тебя пришла. Совсем не такая.
Falcrum
31 January 2019
я думаю у СКФ производство в разных странах, и детали литья немного отличаются, ничего страшного, как мне кажется.
31 January 2019
Falcrum
Детали литья, и всё остальное разное. а мы между прочим по одному коду заказывали. И в принципе фиг бы с ним но чёто ресурс не очень.
Falcrum
1 February 2019mobile
Да сейчас у всего ресурс не очень) Производители удешевляют все, на всем экономят.
mukhamed
2 February 2019mobile
Здравствуйте, долго стал прогреваваться двигатель фф2 1.6-115, раньше такого не было. Пробег 236 тысяч, термостат электронный родной. Что может быть?
Мол-Чун
2 February 2019
mukhamed:
Надо во время прогрева трогать радиаторные патрубки.
Как вариант - "кончился" термостат.
Maximus8419
9 February 2019
С мазды вот он, но конец под другим углом загнут.
Совсем печаль 2,5к за шланг отдавать что то.
-Ал-
9 February 2019
Maximus8419
Вот конкретно это место соединения не исследовал, но уверен, что на стройрынке можно без труда найти подходящие штуцера, уголки, хомуты и забабахать любую желаемую конфигурацию.
Serj in Rogervik
9 February 2019
Лопнул шланг от бачка с антифризом до корпуса термостата ... но через 2 дня вырвало шток, который выходит из корпуса термостата. Мастер вину признал, ну и дурак, может стоит обратить внимание на клапан пробки расширительного бочка. С чего бы шлангу лопнуть?
И не плохо вообще то сообщать какой двигатель.
Maximus8419
9 February 2019
Serj in Rogervik
Сорри, 2,0. Думал охлаждение везде одинаково.
Непохоже на давление, шланг этот был весь мягкий, давно с раздувами.
Не пугайте меня.
FulcrumC
9 February 2019
На ZZap.ru б/у шланг от 500 рублей, новый 1.800
Maximus8419
9 February 2019
FulcrumC
Спасибо за сайт, но я в Краснодаре. Потеря машины на 1 день стоит больше разницы в цене.
noxx
9 February 2019mobile
Подскажите кто вкурсе почему на маздах с аналогичным фордовским мотором 2л ставят термостат 82 градуса?
Какой смысл от т.н. "холодного термостата" ?
danilin575
11 February 2019mobile
noxx
Не могу сказать совершенно точно, но ресурс с холодным термостатом выше у всех патрубков и пластиковых деталей. Более горячими мотор часто делают только для того, чтобы вписать его в определенные экологические рамки.
