41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,7K
bizz41
26 January 2019mobile
120 тыс.км.
Еще бы походил. Сальник и помпа нормальные. Сальник поменял.
26 January 2019
bizz41:
Роман, привет! Это ремень из комплекта с помпой или отдельный?
bizz41
Без помпы. Коробка на левом фото.
Меняю у ОД. Ремень их.
26 January 2019
bizz41:
Как я и предполагал. Ссылка, размещенная в шапке темы: Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18799755) - это подделка.
96mm 6K288 - не является инженерным номером (engineering number (EN:), как и F848B не является Vendor code (код производителя-упаковщика). Дополнительно, отсутствует дата упаковки - звездочки. Сочетание "BELT - TIMING" тоже под вопросом, как-то оно не переводится в таком виде, как "Ремень ГРМ", должно быть хотя бы "Timing belt" или как на вашем Timing belt kit". Но на знание английского не претендую, оставлю на суждение другим:
Но Веталь разместил это сообщение в шапку, как пример оригинала. Закончится это тем, что не выходил ресурс, оригинал - говно.
Веталь76
26 January 2019
ну да,я же забыл что ты царь и бог оригинала и ОД дилеров и все про все знаешь.
Конечно везде подделка. С твоих слов только дилер не торгует подделкой,я так не считаю. Самые что не есть те ,кто под видом оригинала впихнут все что угодно...а настоящий налево продадут.
ты скажи, что мой грм подделка и тоже не отходит?
который уже почти 50 тык катает.
вечно ты от ОД толкаешь разное фуфло, как будто они авторитет. ездить и обслуживать машину в ОД,это не уважение к самому себе.
Так и будет дальше размещено.
про оригинал говно,уже было, Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18310576) и тем самым его ставят и у меня стоит,я про грм ремень.
26 January 2019
Веталь76
Да, это левак, т.к. этикетка с желтой полосой совсем древняя, а вместо инженерного кода размер в мм и какая-то тех инфа, скопированная с ремня, неправильное написание на английском названия запчасти.
Динарий
27 January 2019
Двигатель 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma с ГУР. Пробег 94500,выпуск 2012 г., брал авто в салоне в г. Тюмень, езжу постоянно в основном по городу, отогнув крышку ремня ГРМ увидел что он весь в трещинах. Заказал на автодоке детали.
Пока ждал детали проехал порядка 400 км. Сегодня у дилера произвели замену.
. Ролик и приводные ремни в хорошем состоянии.
Веталь76
27 January 2019mobile
Динарий
Отличный набор поставили, все что надо.
Только вот непонятно с грм который стоял. Это не оригинал, а значит менялся уже, тут явно скручен пробег. Да и по виду ремня, как то все плохо, как буд то он 100 и более проехал.
27 January 2019
Динарий
Ремень, действительно, странный. "Сделано в Аргентине" с завода еще не встречал. Похоже, что реально не заводской.
27 January 2019
Ребят я на фиесте,собранной в Германии,менял ремень отходивший 8 лет и 70000 пробега имел точно такой же растрескавшийся ремень
Веталь76
Динарий
То что меняли в ОД, это минус и очень большой. Как правило там все безрукие колхощники, воры и обманщики. Потому что там нормальных денег людям не платят и берут всех подряд.
Я так понял , машину брали б/у? Если так то пробег скручен как минимум на 100 тык, судя по грм ремню.
Но теперь то ,что это обсуждать. Поставленны новые ремни и это отлично.
На 100 тык как минимум можно забыть.
Веталь76
Серый:
Согласен, такое видел не раз. Но там ремень какой то непонятный. Явно не оригинал
27 January 2019
Серый:
Ну, на нем видно, что краска не стёрта, а вот растрескался он скорее всего от климата. Возможно, отгадка в стране происхождения - Аргентина. А эксплуатация - Тюмень. Как Веталик любит - серый импорт, упакованный в подвале ).
27 January 2019
В
Веталь76:
Задрали вы уже! Я работаю у ОД пусть и не форд и я отвечаю за свою работу и делаю её качественно и получаю нормальные деньги! Поймите вы,что в любой профессии можно нарваться на бракодела И тем паче не надо орать,что всё,что собрано в России,собрано кое как,так может говорить человек,который не русский или такой же криворукий и судит по себе
27 January 2019
Веталь76
Либо вы успокаиваетесь,либо я вас отправлю на пару дней в бан на отдых Перейдите в личку и спорьте там
27 January 2019
В
Веталь76:
а во-вторых , я больше предпочитаю аналог , чем оригинанл. Как ты говоришь слеплен в подвалах. 90%, аналог надежнее оригинала.
Что же ты ремень ГРМ "оригинал" взял, а не аналог?
Динарий
Машину брал новую у дилера, когда машину забирал пробег был 0 км, хозяин я один. На ремне есть надпись FoMoCo, made in Argentina.Надписи ещё видны. Собирался менять ремень через год, благодаря форуму решил проверить состояние, думаю на год бы его не хватило.
1977qaz
27 January 2019
Vortex:
Машина куплена новой в салоне Нижнего Новгорода,в 2012 году.
На данный момент пробег 62 000.
1977qaz
Будем знать - FW4FA - Аргентина. Заводской ремень 2012 год.
Eremejj
Господа ответственные за ветку!!!
Можно добавить в шапку наборы грм купленные у оф дилера.
bizz41
28 January 2019mobile
Eremejj
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19018213)
Giant131
29 January 2019
Решил поделиться своим опытом покупки оригинального комплекта ГРМ на Ford Focus III 1.6 105 л.с. с одним ремнем под капотом. Время подходило к 120 000 пробега и 7 лет владения данным а/м.
Изучив форум, было принято решение покупать оригинальный комплект ГРМ с кодом 2 045 356.
Заказ сделал в интернет магазине запчастей, и именно этот артикул. Через неделю получаю комплект ГРМ с артикулом 1672144, и на второй этикетке пропечатан артикул 2045356 (на фото). Все это мне очень не понравилось, я начал изучать тему на форуме, и обнаружил фото пользователя JohnnyK от 28.09.2018 г. точно такого же ремня ГРМ с идентичными уникальными номерами производственной линии ремней (номер с 17 194114 по 17 194117). Замечу, эти индивидуальные номера уникальны, они не могут повторяться, это изначально так задумано, на производстве, что бы у каждого ремня был свой номер, и в случае, чего, можно было бы определить, когда и в какое время он был произведен. Кроме того, по этому ремню видно, что это явная подделка, так, как еще имеется не ровный срез, точнее недорез, как будто в гараже, где его производили сначала его недорезали, а затем, завершили процесс. Ролик в наборе был произведен в Польше фирмой NSK. погуглив, я выяснил, что у этой крупной компании есть завод в Польше, вроде претензий к нему нет.
Отнес я этот набор в интернет магазин, с претензией на подделку, у меня его забрали и выписали еще один комплект у другого поставщика магазина, по этому же оригинальному коду 2045356.
Через неделю мне позвонили и сообщили, что пришел точно такой же комплект с артикулом 1672144, и на ремне, точно такой же номер. Просто нет слов! Я попросил продавца сделать возврат и выписал комплект Contitech CT881K5. Мне привезли оригинальный комплект, по нему видно, что сделано очень качественно, ремень правда в Румынии, но ролик NTN который очень хвалят. Надеюсь мое повествование вам, уважаемые Фокусоводы будет на пользу.
olan77
29 January 2019mobile
Giant131
Ещё раз пришел к выводу,что детали выход из строя которых может привести к существенно дорогостоящему ремонту и не позволяющие диагностировать их состояние заранее, лучше покупать у ОД.Если с прокладкой клапанной крышки ещё можно рискнуть,то лопнувший ремень,это причина левака.
bizz41
Giant131
Явное палево.
1. Как бы выразиться, белые буквы с серийником имеют липкую подложку, но по размеру она сильно отличается от моих фото.
2. Уже писали Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18636051) что серийник должен быть подрезан сверху или снизу, как на моих фото.
Ремень 18 года мой, писал ранее. Ремень 17 года привез в свой магазин мой знакомый. Похоже на оригинал, только ролик от моего отличается производителем.
EGORKAJA
30 January 2019
А мне кажется что все довольно проще , ремни выпускаются на разных заводах в разных странах и поэтому между ними есть небольшие отличия , в том числе и по качеству . Да даже на одном заводе могут быть разного качества изделия , кто работал на производстве , меня поймет .
John_yk
1 February 2019
Ребят,вопрос: пробег 30000 (РЕАЛЬНЫЙ) 2012год надо менять грм или можно еще покатать?В регламенте вроде написано 8 лет..
1 February 2019
John_yk
Ну так что рисковать то,написано же либо по пробегу либо по истечении срока
1 February 2019
Либо по состоянию, никто не отменял )
olan77
1 February 2019mobile
А почему при замене например,насоса,ремень ГРМ с роликом нужно новый ставить?
