5 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2024), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
686,6K
10,2K
20 January 2019mobile
Alex660616
Смотри тестером, куда и как идёт напряжение при повороте ключа. И проверяй массу.
Alex660616
20 January 2019
При повороте ключа на стартер после третьего положения происходит щелчок и падает напряжение (свет в салоне) долго держать в этом положении думаю нельзя.
Alex660616
Так вопрос где оно падает, может на массе обгоревшей. Всяко тоньше ключа.
wingio
20 January 2019
Всем привет, подскажите пожалуйста, налог на форд фокус 2, у меня 116 сил, оплачивал за 2016 2100 рублей, а за 2017 4100р уже просят, у вас также было?
wingio
С 2014 года в Питере 35 руб с л.с.
ruslain
wingio
По регионам налог разный и зависит от мощности автомобиля. Почитайте закон о транспортном налоге своего региона.
СынТерминатора
21 January 2019
wingio
В 16ом наверное только полгода на фокусе ездил, а в 17ом весь год.
electromexanik
21 January 2019
Ф
Фил70:
разьемы все просмотрел, короче тупик.
Значит плохо смотрел.
Кнопки работают по принципу выкорачивания сопротивления.
Общее сопротивление шлейфа кнопок 2.1 кОм, при нажатии кнопки On 1k выкорачивается, остаётся 1.1 кОм. Процессор эту ситуацию воспринимает однозначно, нужно включить КК. И он его включает.
А когда между кнопками и процессором, в каком то разъёме поселилось дополнительное сопротивление (окисел), то хоть обнажимайся кнопки. Сопротивление шлейфа не уменьшится.
Вернее уменьшится, но только до нужного уровня не дойдёт.
electromexanik
21 January 2019
Alex660616:
Похоже на то, что стартер вклинил. Или двигатель.
Померить бы ток, который отдаёт аккумулятор на стартер, при повороте ключа на старт.
Если в это время стартер берёт ампер 200, а движок не крутится, то точно кто-то из них заклинил.
Deboshir
21 January 2019
всем привет. в чем может быть дело форд фокус 2+ при вывернутом руле вправо и езде назад скрежет справа а вперед все норм и так все норм ничего нет.
BorisMan
21 January 2019mobile
Deboshir
Колесо задевает за что-то, когда едешь назат против "шерсти", а когда в перед то все ок.
Raskolbas78rus
21 January 2019
Доброго утра, сегодня морозным утром как завел машину был обнаружен шум. Предпосылок не было, вчера 200 км проехал спокойно.
Блин, как видео добавить.
www.youtube.com/watch?v=_WeBw9DSFaU&feature=youtu.be
BorisMan
Raskolbas78rus
А поподробней, здесь годалок нет.
Raskolbas78rus
21 January 2019
BorisMan:
добавил ссылку кое как на видео
игорь_174
21 January 2019
Polyak86
А диагностика что показывает? Я этим летом два комплекта свечей поменял, брал и дорогие и простые в конце концов поменял ВВ провода и проблема ушла, но у меня диагностика показывала пропуски зажигания.
Deboshir
21 January 2019
BorisMan
может что там подкрылок тайвань стоит?
BorisMan
21 January 2019
Deboshir
Выверни колеса в лево и посмотри за что оно задевает, возможно за подкрылок.
Deboshir
21 January 2019
BorisMan
спасибо гляну
Deboshir
BorisMan
Посмотрел там все норм не видно чтобы шаркало что-то
gnom_61
Deboshir
У меня так же. Подкрылки оригинал. Колесо большое, зазоры по 1-2 см впереди и сзади. Просто впереди у одного зазор меньше, чем у другого и колесо, играя на резине сайлентов, смещается при ЗХ и вывернутом руле. Ну может протрет оно там дырку лет за 5. А исправить можно феном или перебрав подвеску )))
cpagrood
21 January 2019tablet
Помогите на 5 дней снял АКБ после того как поставил на приборной панели горит неисправна коробка передач и авто не реагирует стартер не крутит. Коробка механика 1.6 100 л рестайлинг. Предохранитель 3 а менял не помогло .
cpagrood
В первую очередь имхо стоит глянуть состояние проводки в подкапотном блоке предов, аккум недалеко от него, могли пошевелить и образовался неконтакт.
Штатный иммобилайзер (сообщение #16350394)
SergeyKovalev
Уважаемые форумчане, как писал ранее, при наступлении морозов Федя перестал заводиться, схватывал и глох. Сейчас потеплело и он завелся с пол пинка. Вот только не пойму, из глушака льёт вода как из ведра, газану а от туда ручей, как будто полный глушак воды и так пока хорошо не прогреешь.
XXmaxx
21 January 2019
SergeyKovalev
Как вариант замерзает вода в глушителе, и глохнет из-за этого, а почему нет отвода из глушака и пар охлаждается там до сотояния воды или как она туда попадает это уже другой вопрос.
XXmaxx
21 January 2019
SergeyKovalev
Случаем не на газу машина работает?
SergeyKovalev
Нет, бензин.
SergeyKovalev
XXmaxx
А какие варианты могут быть и куда смотреть.
-Ал-
21 January 2019
SergeyKovalev
К сугробу глушителем не прижимался? Может набился снег и заткнул. А теперь растаял.
SergeyKovalev
Нет, у меня и прошлый год в холодную погоду вода в глушаке скапливалась, прогрею,прогазую и все ок.
