6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
806K
10,2K
Focus-daughter
29 December 2018
MR.BARMEN:
Нет-не сифонит,просто запотел весь датчик маслом. Попробую осторожно заменить резинку.
Ребята, не поможет замена резинки. Я правда не в той ветке, моя в ФФ 3, но этот клапан у нас одинаковый. Течь масла с двигателя
MR.BARMEN
29 December 2018mobile
Focus-daughter
Уже сменил-пока не потеет. Проехал пару сотен км
vladimir05077
Здравствуйте. Не смотрел темы. Но есть вопрос. Двигатель не заводится и на диагностику не выходит. Пишет что нет связи с ЭБУ. На приборной панели пишет что не исправен двигатель и неисправна коробка передач. Хотя стоит механика. Приборку пропаял. На другие две машины приборку подкидывал и там не пишет что есть ошибки по двигателю и коробке. Что может быть и куда копать. Может кто сталкивался с такой проблемой. Да и вот ещё. Думал может предохранитель на ЭБУ. Но нет
На механике нет предательство на ЭБУ. Зажигание ключ поворачиваю но ни чего не происходит. Только ошибки на панели
29 December 2018
vladimir05077
Keron
29 December 2018
Ребята, подскажите: рециркуляции климата отключена, но в ноги водителю дует холодный воздух Фф 2, 2008. Что это может быть?
29 December 2018
Keron
Неисправности климат-контроля
Не работает режим рециркуляции
Keron
29 December 2018
ПыЖиК:
Keron
Focus-daughter
MR.BARMEN отписывался, что резинка от таёты даже несколько больше по размеру, мне кажется тем более такая замена должна помочь в силу более плотной установки. Я себе тоже заказал, также на пробу заказал резинку от Auto-GUR (стоит копейки) и от SAT. Посмотрим что за звери.
scrai
29 December 2018
Здравствуйте , У меня Форд фокус 2-1.8 дорестайл . Проблема в том что гремит передний левый суппорт , направляющие менял и пружины тоже поменял . Пружины поменял греметь перестало на пол дня а потом поновой . Колодки в хорошем состоянии - в чем может быть проблема ?
29 December 2018
scrai
Тормозные суппорты
electromexanik
vladimir05077:
Ну и? Какие ещё могут быть вопросы?
Раз ЭБУ не выходит на связь, значит ему 🤮
vladimir05077
electromexanik
Просто питание возможно нет на ЭБУ. Я после нового года уже буду вплотную заниматься Федей. Сейчас задал вопрос по этому поводу. Может кто сталкивался с данным траблом. Может у кого было или слышал чего об этом. Рассмотрю все соображения по данному вопросу. Заранее спасибо всем всем за помощь которую вы можете оказать.
Focus-daughter
PiterFF2:
Focus-daughter
Это хорошо, если резинка. В моём случае ситуация другая. Поставил новую, не помогло. Разобрал клапан и понял, что его замены не избежать. Ю
Rome163
vladimir05077
У меня была такая же проблема, первоткнул разъём жгута проводов в подкапотном блоке предохранитель и все исчезло. В Вашем случае тоже нужно будет перевоткнуть предохранитель в обоих блоках, а также разъёмы. Если ничего не выйдет то посмотреть на разъёмы у блока эбу. Если удастся то ждём отчёт
Да кстати после чего вылезли ошибки? У меня после установки эпвс, так как протаскивал провод силовой в блок предохранителей
29 December 2018
vladimir05077
Вот эту тему ещё можно изучить, там у людей часто похожая проблема возникает.
Штатный иммобилайзер
vladimir05077
Rome163
Да ни с чего вообще. Просто перестал заводится. Пропаял приборку. Так как компом подключался через раз. Была куча ошибок по кану. Приборку пропаял, ошибки удалились. Да вот ещё. Когда не заводилась то с помощью прикуривания от второго авто машина заводилась. Сейчас не пробовал. Не хватило времени на это. Спасает то что это не основной авто. Но я обязательно попробую и отпишусь. Возможно с фото. Ещё раз спасибо. С наступающим новым годом.
Murat_040
30 December 2018mobile
Доброго времени суток подскажите пожалуйста форд фокус 2 рестайл! При замене ЭБУ АКПП нужно будет их адаптировать?
30 December 2018
Murat_040
Не нужно.
игорь_174
30 December 2018
vladimir05077:
electromexanik
У меня нынче летом была подобная ситуация, когда я устанавливал проводку круиза и при этом отключал разъёмы от GEMа. После установки проводки и попытке запуска имел на дисплее те же надписи, что и у тебя, + мигающая лампа иммо и при этом ни один блок не выходил на связь. Проблема была в плохом контакте разъёма под ковром пассажирского сиденья (со слов электрика). Хотя, как он мне сказал рассоединял многие разъёмы и в салоне, и под капотом может и еще где то был неконтакт.
Pon4ik_37
День добрый. Подскажите пожалуйста куда копать, может уже бывало у кого..фф2 седан декабрь 2005года,2.0 механика... Проблема с обогревами сидений... Водительское сиденье постоянно жарит на максимум, даже в положении 0.. Сегодня почуял запах гари в салоне, буквально на 8 секунд.. Подумал мож у меня, потом запах исчез, и сидуха начала жарить... Понятно что погорело что то у меня... Но не знаю что именно... Пасажирская сидуха греет норм... То есть отключается.. Пробывал вынимать предохранитель, сидуха выключается... Снимал кнопку на панели, без неё все равно греется, под седеньем менял блок обогрева сидухи с пассажиром, разницы нет... Пока отключил подогрев снятием блока под сиденьем. Может было у кого... Тему про подогрев перечитал. Обычно они не работают)) а тут проблема отключить)
ar.krasnikov
Помогите пожалуйста с проблемой.форд фокус 2. 2010 года, 1.6(115л.с). Не срабатывает бензонасос при включении зажигания. Поменял насос, поменяли блок управления под капотом, рыле предозранителя которое под бардачком, проблема все равно осталась. щелчка рыле не слышно. Говорили что есть рыле где то под рулем вроде которое отвечает за то подачу топлива к насосу. Может ли быть дело в нем или еще в чем то? Проблема всегда возникаеь зимой. Была окислившейся одна дорожка на блоке управления но его поменяли и все равно проблема осталась. Помогите. Уже просто хз что может быть.
-Ал-
30 December 2018
ar.krasnikov
Есть ещё кнопка аварийного выключения бензонасоса при аварии. Находится под панелью у левой ноги водителя.
31 December 2018
Pon4ik_37
Подогрев сидений
ruslain
1 January 2019
Здравствуйте форумчане, с новым годом всех. Подскажите пожалуйста. Решил заняться все таки не дожидаясь весны задней подвеской и вот в чем вопрос. На диагностике выяснилось, что стойки стабилизатора погнуло. Стойки крепятся как на фото. А вот посмотрел на Мазде 3 и там они крепятся наоборот, то есть гайки смотрят наружу (к колесам), а не внутрь как на фото. Может быть это специально их так ставят чтобы не гнуло или на Мазде другая конструкция?
1 January 2019
ruslain
maksim_plyuhin
1 January 2019mobile
Всех с Наступившим Новым Годом!
Вчера снова появилась ошибка по АБС. Решил через Torque проверить, выдала снова ошибки по АБС (передний левый датчик). Помимо нее еще выскочила ошибка Р0420 (но на приборной панели Джеки нету). Штудирую интернет, пишут что это ошибка по катализатору, мол ему кронты.
Кто нибудь с таким сталкивался? Неужели пора каталик выбивать?
Полагаю, что эта ошибка не первый день, чем она чревата?
СынТерминатора
1 January 2019
maksim_plyuhin
Судя по всему, теперь можно отвечать только так Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Welsevul
3 January 2019
День добрый, Форумчане.
Сам не "чайник", но в электрике и электронике- "профан". Прошу помощи.
Ситуация следующая: Форд Фокус 2, 1,8 TDCi, 115 л/с, рестайлинг, 2011г.
Низкое напряжение на клеммах акб 11,4-11,6 вольт при работающем двигателе, горит лампа АКБ. Предохранители заряда АКБ и подачи питания в "мозги" целые. Питание подается. АКБ новейший (нет и недели), выпуск октябрь 2018г.
После подзарядки (зарядным устройством) показывает 12,6 В. После запуска и во время работы двигателя 11,4-11,6. Масса с генератора на кузов присутствует.
Что посоветуете? Заранее благодарю.
komarovvald2007
3 January 2019mobile
форд фокус 2 дорестайл, 2006 года, не работает центральный замок на задней левой двери и стеклоподъемник там же, как и с водительского пульта, так и со своего. подсветка на кнопке так же не горит. Но работает концевик и динамик. Что посмотреть? Кто сталкивался?
