Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,7M
1,5K
9,8K
Rome163
26 October 2018mobile
AndreyChinc
Видео хорошее и я его смотрел, но там нету снятия этого сальника самого) просто что без сьемника не получится как и правым сальников. Неа, я снял этот сальник, поэтому и другой меня интересующий снять хочу))
Rome163
27 October 2018mobile
12345qwert
VO 9021 KIT этот ремкомплект сальников не подходит, размер меньше. Не обратил внимания, в итоге течь))
K_Mihail
27 October 2018
Если точить вал (из-за ржавчины) то какой ставить сальник ??? он же не обычный а с втулкой. кто делал подскажите пожалуйста
12345qwert
28 October 2018
K_Mihail
ставиться ремонтный - в шапке коды есть .сообщение - 4 снизу .
kub82
30 October 2018mobile
При езде по ровном асфальту есть небольшой стук, на подъёмник смотрел вроде как в середине где рейка, времени не было снимать защиту, как точнее диагностировать?
l2v
31 October 2018
K
kub82:
на вибростенде, остальное от лукавого Все эти монтажки, ломики определят только явный износ, а вот что то сложное только вибростенд. По крайней мере я ездил на вибростенд, очень впечатляет...
12321123
31 October 2018mobile
l2v
Я ездил на вибростенд. Бухающие при отбое передние стойки не обнаружил. А это сложная причина по сравнению с разбитой например шаровой.
l2v
31 October 2018
l2v
а графики работы стоек они вам давали? на них там сразу видно, что стойки дохнут, еще до бУхания. Мне например сказали, глядя на графики - ну, тыщ 20 еще проедут примерно если в ямы не влетать. Примерно через это расстояние мои стойки и сдохли. Так что я стендам доверяю. Мне правда на Мерседес-центре друзья делали... Опять же все, что на стенде обнаружили - все так и вылезло вскоре хорошим стуком. Мастер просто включал разные режимы, потом ходил и смотрел, рукой за узлы держался, прислушивался. Выглядело солидно. И опять же, ничего не упустили...
kub82
Я сегодня полдня проездил и тишина, а потом опять вылез при чем, открыл капот и качал за крыло пассажирскую сторону, и по ощущениям в районе привода
kub82
Рейка если стучит, то стучит постоянно, а тут такое ощущение как будто с места своего сходит и начинает стучать
12321123
l2v
Машине был пробег пару тысяч. С новья эти стуки. Со временем понял что это такие аммортизаторы и особенности нашей подвески.
seger
31 October 2018
kub82
руль прямо, мотор не заведён\заглушен
рулём влево-вправо отклоняешь, не сильно, как бы "покачивая", с достаточной быстротой но не стараясь быть быстрее вертолёта (можно с открытой дверью что б слышнее)
слышен ли стук?
l2v
1 November 2018
seger:
kub82
слышен ли стук?
вдруг подумалось, что при таком эксперименте стучать может только подпятник о стенки (который рейку поджимает через пружину, забыл как он правильно называется). Стуки при движении мне кажется нужно имитировать дергая (или стуча) за рулевые тяги при различных положениях колес. И то не факт что при движении этот стук будет...
Опять же сам фф-компани говорил, что это акустический дискомфорт (и проявляется даже на новых машинах).
Думаю в нашем случае нужно либо рейку снимать и перебирать (дефектуя все детали) Либо ездить пока не начнется чрезмерный люфт, течь гидрожидкости, нервный срыв из-за постоянного стука . Хотя, не так уж и смешно.
l2v
1 November 2018
K
kub82:
так, на всякий случай, проверьте - там гайка поджимная на месте? Не выскочила?
И стойки стабилизатора еще при движении по прямой могут постукивать, очень стук похож на реечный стук.
seger
1 November 2018
L
l2v:
сухарь
его ж тоже надо диагностировать
или исключить
L
l2v:
так и делают
L
l2v:
чего только не придумаешь что б бабло на отзыв и ремонт не тратить
на скорость не влияет и пшёл вон смерд
l2v
1 November 2018
seger:
сухарь
или исключить
я как то в салоне ради интереса на новом третьем фокусе подергал руль - стучит. Думаю, с сухарем все печально. Разве что пластиковый ставить.
12321123
1 November 2018mobile
seger
Вот сижу в рабочем V-классе, тоже стучит на незаведенной. На не заведенной машине будет стук у всех машин.
12321123
Мерин-эска стучит, мерин ешка стучит , тоёта камри стучит, фокусы вторые 3 штуки стучит. У них рейки неисправны? P.S. На не заведенных.
seger
1 November 2018
L
l2v:
на третьем да, в салоне стучит уже
фомоко решил не заморачиваться и получился "аккустический дискомфорт"
не, не у всех это точно
а я щяс на логане и там не стучит
у соседа Rav4 и там тоже не стучит
и куча других вплоть до Лады - не стучат ...
l2v
2 November 2018
seger:
кстати да, у меня на наших тазах ничего не стучало. и на таврии не стучало. Хотя конструкция то считай у всех одинаковая. Думаю фомоко накосячил, однако раз это не влияет на люфт и работоспособность в пределах гарантийного срока, то... Думаю, пластиковый сухарь меньше стучит, так что самый простой путь если нет люфтов в других местах, то заменить сухарь на пластиковый. Можно смазки еще туда подзабить.
12321123
2 November 2018mobile
l2v
Ну во первых конструкция то не совсем одинаковая, у тазов то нет гидравлики. Ну а у нас этот стук при заведенной рейки должен уходить, т.к. создаеться подпор поршня рейки и усилие на (червяк-рейка) падает в разы.У меня с новья на не заведенной стук,заводишь тишина. А те кто на иномарках этого стука не слышит, то поресче надо рулем то крутить.
ambmaksim
3 November 2018mobile
Когда крутишь руль стало слышно как гудит насос это норма?
BAXMAH
4 November 2018
ambmaksim
Некоторый гул насоса в крайних положениях еще не есть неисправность.
Если недавно ремонтировал рейку, проверь, не перетянута ли она, иначе есть шанс насос ушатать.
Ну а если не ремонтировал, и раньше такого звука вообще не было - что-то могло пойти не так.
ambmaksim
4 November 2018mobile
Не в крайних а просто когда на месте крутиш начал громче работать
sem1273
5 November 2018
Добрый день. Хочу добавить чуть чуть инфы для тех кто ищет р/к или сальники отдельно для реек.
1. Для рейки visteon, она же fomoco vr 4m5c 3550-ac Р/к FO9006KIT или GS2KIT 2647.
Сальники, которые я замерял на ней имеют сл. размеры:
Пыльник рулевого вала 20,5х46х3,3(5).
Верхний сальник дозатора-распределителя XW4C-3D526-AA 20,68х41,2х6,3.
Нижний сальник рапределителя 28,6х37,6х5,1.
2. Для рейки trw р/к GS2KIT 2644. Корпус у неё меньше в габаритные размерах, поэтому размеры сальников меньше по внешним диаметрам.
Всё изложенные проверено на собственном опыте.
seger
9 November 2018
L
l2v:
ну да, а можно "старому" сухарю на миллиметр "усы" сточить и он снова станет прижимать как следует
ну это смотря какие тазы
у меня вот на логане гур есть, а как так сможет получиться что гур есть а гидравлики нет?
12345qwert
14 November 2018
Друзья ! сегодня был в экзист . при мне один парень забрал рулевую рейку Моторхерц . я подошел и попросил разрешения посмотреть на него. номер R2191NW- рейка новая . Китай . что удивило меня - то что пыльники без пипочек ! соответственно нет и трубки для перетекания воздуха. тяги покрашены в черный цвет . если кто нибудь приобрел такое - отзовитесь пожалуйста ! интересен ресурс данной рейки - с виду сделано все нормально . спасибо ! всем удачи !
12321123
14 November 2018
seger
Не надо передергивать. Гидравлика обобщеное высказывание. Гидравлика в этом смысле подразумевает гидроусилитель руля, а не ковш у эксковатора.
Кочевник78
14 November 2018
12345qwert
Можно было бы и контакты попросить для будущего отзыва
12345qwert
14 November 2018
Кочевник78
это был не владелец авто - а сотрудник автомастерской . еще удивило что пыльники из мягкого пластика - мягче оригинала (предположу что на морозе - то что надо ). неужели китайцы сделали достойный продукт или все это пыль в глаза ? тяги подвергнуты воронению ( по моему так называется ) а не покрашены .
