201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
937,4K
5,6K
Гри
29 August 2018
Мнения разделились..
Т е норма ездить с одним и тем же маслом 2-3 года, пока пробег не достигнет нужной отметки в 20 000?
taylor2k
29 August 2018
Гри, хошь убить мотор и схватить масложор - езди, я меняю раз в 8 тыс примерно на Дуре, им качество масла критично.
В городском режиме при ср скорости 20-30 км/ч эти 20 тык превращаются в 30-35 по моточасам.
Меняю раз в 300-350 м/ч. Хочу без проблем отъездить 200-250 тык. )
Гри
29 August 2018
taylor2k
Да я не для себя Тоже придерживаюсь мнения, что лучше чаще менять, а если пробег небольшой то раз в год!
taylor2k
29 August 2018
Гри, ну да, и при коротких поездках особенно в холодный период масло убивается быстрее. На ойлклабе все это разжевано не раз с выкладками результатов анализов.
yolkin
29 August 2018
Гри
Вот, кстати, с официального сайта форда http://www.ford.ru/Owners/MaintenanceForOwner
Также, если, по вашей оценке, средняя скорость эксплуатации автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить в 2 раза чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес).
Чёрным по белому. А в таком режиме ездят все автомобили в городе. Так что, лишь для малой части авто справедлив регламент в 15000 км или 1 раз год, для тех, кто ездит по трассам на большие расстояния.
taylor2k
29 August 2018
yolkin, то что я сливаю с движков которые на ТО раз в 15 тык приезжают к дилеру сложно назвать маслом - некая субстанция. Никто не читает эти рекомендации, да и мало кто знает о процессах происходящих в движке и как стареет масло.
Ближе к 100 тыс пробега 1.6 на третьефокусах с такими интервалами гремят почти поголовно...
Отпугиваем их разборкой и дефектовкой движки... Ценник за сотню.
yolkin
29 August 2018
taylor2k
Конечно, это так и есть.
29 August 2018
Г
Гри:
Со стороны масла претензий точно не возникнет.
vavancher
29 August 2018
Народ, поделитесь опытом... Покупаю масло 4л+1л, после замены от литрушки остается 600-800 мл, на всякий случай вожу ее плотно закрытую с собой в багажнике весь год, до след замены... При замене масла через год, что делать с годовалой начатой литрушкой? Выкидывать? Можно залить с новой купленной 4л? Или копить начатые литрушки 5 лет и потом все их залить разом на малый пробег?
29 August 2018
vavancher
Как тебе удобно, так и делай.
Маслу пофиг.
Andreytushin
29 August 2018mobile
vavancher:
Зачем на следующий год покупать литр? Есть же чего долить?
vavancher
30 August 2018
Выше обсуждали, что при малых пробегах в год всеравно надо менять масло 1 раз в год, не важно что 1 тыс км. на нем проехал или 3 тыс. км. Прошел год (или выкатал пробег) - меняй масло... что быстрее настанет. Лично я согласен, что залитое масло в двигатель, даже при малых пробегах теряет свои свойства. А вот что происходит с начатой бутылкой за год катания в багажнике...? Думаю, что ничего с ним не должно быть, но большого опыта не имею, решил уточнить. Ибо рисковать двигателем ради экономии в 500 рублей в год - не хочется.
Andreytushin
Я пока не покупал литр, только готовлюсь к покупке масла и решил узнать можно ли год назад вскрытую литрушку из багажника использовать при новой замене масла.
30 August 2018
-3
vavancher:
Так может не заливать, ведь все равно потеряет.
30 August 2018mobile
vavancher
Если масло хранилось в нормальных условиях в закрытой таре, то ничего ему не будет.
vavancher
31 August 2018
Тара закрытая, а вот про нормальные условия можно пару слов...? Лежит (точнее стоит) в багажнике от замены до замены (ТО делаю в конце лета, а значит масло,в моем случае, в багажнике застает всю осень, зиму и весну и большую часть лета).
31 August 2018mobile
vavancher
Главное, что не жарилось в печи в какой-нибудь жестяной банке)
serg1983
31 August 2018
vavancher
да закиньте вы эту литровую канистру домой в кладовку например чтоб не маячило и нифига с ним не будет
sunshie
4 September 2018mobile
Как вам такая Formula?
electromexanik
4 September 2018
Liquid Desire
Штрих-код подлинный. Страна производитель: Германия.
sunshie
electromexanik:
Liquid Desire
Ну я и не сомневался. Просто увидел в профильном сервисе по фордам, когда машину делал. Оттуда и залили кстати.
TAD
4 September 2018
sunshie:
Я покупал на пробу 200 гр. Ничего общего с оригиналом в канистре; ни по цвету, запаху и результатам заморозки!
sunshie
TAD:
А что там тогда интересно?) Я разговаривал с менеджером, он сказал, что закупают у того же поставщика, который дилеру поставляет. У нас тут дилер форда только один.
Надо будет не забыть купить канистру и на розлив, да проверить..
TAD
4 September 2018
sunshie:
В бочке из которой мне продали масло, точно не Формула Ф. О его (масле) происхождении можно только догадываться.
В вашем случае может всё нормально, но не зря ведь клеят голограмму с кодом на 200 л. бочки с Формулой.
Я о том, что, осторожней с маслом из бочек.
A99FORD
6 September 2018
подскажите, в зимнее время года остатки в канистре можно ли возить в багажнике?
на урале зима холодная, вот и нитересно стало)
ничего ведь ему не будет?
Андрей71
6 September 2018
A99FORD:
Если ему что-то будет,то это подделка.
electromexanik
6 September 2018mobile
A99FORD:
А что ему будет то.
pomor7777
electromexanik:
А что ему будет то.
Загустеет
Shady23
10 September 2018
Привет. Ребят подскажите кто льет в 1,8 двигатель Лукойл 5 на 30 или Шелл 5 на 30 скажите пожалуйста сколько доливаете от замены до замены? LM Special Tec F горит сильно. В обоих фордах с двигателем 1,8л залито LM Special Tec F и на обоих до 1500г доливать приходится. Дело в том, что один из этих фордов уезжает на свап 2,5т RS следующей зимой и заливать LM нет желания...
yolkin
10 September 2018
Shady23
Я не заливаю Лукойл 5 на 30 или Шелл 5 на 30 в свой 2,0, но могу сказать, что LM Special Tec F на базе HC (гидрокрекинг), по соотношению цена-качество однозначно проиграет тому же Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30. По ресурсу и защитным свойствам эти масла примерно одинаковы, а по низкотемпературным качествам лукойл может поспорить даже с некоторыми нулёвками на ПАО. Возьмём среднюю цену ликвимоли за 5 л - 3250 руб., в тоже время лукойл 5л где-то 1700 руб, как говорится, разница очевидна в пользу лукойла. Выбирая из этих двух масел, даже и не думал бы, какое залить. А почему не привлекает "родное" Ford Formula F? Цена в районе 2000 руб. за 5 л, сейчас на его таре есть защитные элементы от подделок, можно достаточно легко теперь отбрасывать левак. В том числе, конечно, и поэтому цена его поднялась с 1600 до 2000, но оно того стоит.
NoNamed
10 September 2018
Shady23
лью Лукойл люкс 5 на 30 уже как тысяч 70, без угара. до него пробовал 5в30 мобил супер 3000 - была подделка угарал уровень за 5000км
зимой проблем от лукойла не испытывал
