Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Веталь76
16 July 2018mobile
koc39
Да ремень грм 11 года, заводской. До 120 тык ещё можно катать смело. Либо до 19 года. Год точно ещё можно ездить!
Но раз помпа потекла, то меняйте.
Прокладку кк можно подтянуть, спец ключом, но можно и не трогать.
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405) Есть ссылка как правильно делать затяжку и каким моментом.
Aplicator
16 July 2018
прокладку лучше брать оригинал, причем за косарь будет левак, уже поменял, вопросов нет
koc39
16 July 2018
serg1983
Ремень грм оригинал
Ну я к этому и склоняюсь, просто с ремнем боюсь попасть на подделку, а так же если ремень делает Dayco, то зачем за него платить больше.
Веталь76
Грм, да, лучше оригинал взять.
Чуть выше в это сообщении Сергею ответил.
Сальники рв лучше не трогать, если сухо.
Тоже склоняюсь к этому, зачем их трогать если они сухие. Сальник К.В. еще куда не шло и то под вопросом.
Дак в том том то и дело, если бы не потекла то не полез бы.
При замене помпы, понадобиться примерно 2л
В месте с этой работай хочу поменять термостат т.к. просел и заодно антифриз полностью.
Динамометрическим можно в принципи попробовать, но мне кажется что если не бежит то лучше пока не трогать.
Веталь76
16 July 2018mobile
koc39
Дайсо грм будет Китай, это ещё хуже чем поддельный оригинал. Тогда Contitech грм или комплект грм СКФ смотри. SKF VKMA04226 Комплект ГРМ (грм+ролик) с роликом SKF VKM14224. Я бы этот комплект купил, что буду делать на следующую замену грм. Тем более помпа СКФ уже есть, вот все СКФ и поставить. Приводные Contitech и будет супер!
serg1983
16 July 2018mobile
koc39
про дайко вам Виталий ответил.
Про сальники р/в тоже.
Я сальник колена тоже не менял. Пока все ок(тьфу 3 раза)
клапанную крышку можно чуть подтянуть вам.
Я ставил эрлинг, тянул без дино ключа (тьфу 3 раза не течет (на ней пробег более 38т.км уже)
serg1983
16 July 2018mobile
koc39
были бы в Питере сальник колена подарил бы новый фирмы кортеко
Веталь76
16 July 2018
koc39
Ремень ГРМ (сообщение #18846784)
можно все так ,только без прокладки...помпа уже есть.
koc39
16 July 2018
Ну вот я и склоняюсь либо к Contitech CT881K5 либо к SKF VKMA04226, SKF VKM14224 (ток не пойму в чем разница у этих двух комплектах skf)
За Contitech потому что мировой производитель так скажем резиновых изделий, но ролик не понятно какой там лежит. За skf это хороший ролик, но не понятно как ремень по качеству.
Дилемма прям.
Так же не пойму если брать комплекты там есть болты или нет? Понятно что болт К.В. покупать оригинал, а вот все остальные?
Такие и буду ставить.
serg1983
Спасибо, но я бы наверное лучше поставил оригинал.
Веталь76
16 July 2018
koc39
болты кв из комплектов не использовать,ставить только оригинал. болт ролика не нужен,ставиться старый без проблем...в остальном там больше нет болтов. с помпой скф идут болты,их можно ставить смело.
Веталь76
16 July 2018
koc39
у Контитеч,Румыния,так у него есть два комплекта с разными болтами кв. Ремень ГРМ (сообщение #16463313)
у скф разница в болтах скф,в 226 лежит болт кв короткий 44.5,в 224 лежит длинный болт кв 80,вот и все. брать комплект что дешевле и ставить только оригинальный болт кв.
koc39
17 July 2018
В
Веталь76:
Спасибо за информацию, буду думать что поставить.
Иван-АНТЕЙ-
19 July 2018
koc39
20 July 2018
Привет всем. Долго выбирал какой комплект ГРМ купить и все же выбрал Gates K015669XS. Купил у клубного продавца у себя в городе за 2900р. Коробка была серьезно запечатана на термоклей, можно сказать что пришлось разорвать ее. Проверку подлинности на сайте Gates прошел.
Выкладываю фото:
koc39
20 July 2018
Иван-АНТЕЙ-
Я так понимаю была замена ремня, помпы и генератора?
Сальники менял? текли? потели?
Иван-АНТЕЙ-
20 July 2018
koc39
Ничего не текло/не потело/без трещин.
Чистая замена по регламенту.
Все детали- оригинал.
JohnnyK
20 July 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Сальник к/в не меняли? 2 замена (помпа новая)?
Веталь76
20 July 2018mobile
Иван-АНТЕЙ-
Привет. Оригинал поставил, потому что сам так хотел? Или по деньгам хорошо вышло?
Сам наверное ставил?
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом. Его поставил?
20 July 2018
Иван-АНТЕЙ-
А генератор тоже по регламенту?
serg1983
20 July 2018
В
Веталь76:
По другому тут и не могло быть
Веталь76
20 July 2018mobile
serg1983:
Думаю что да!!!)
Иван-АНТЕЙ-
20 July 2018
Коллеги!
Даже не знаю, что и ответить...
Попробую в порядке поступления вопросов...
Менял сам.
Не себе.
Все оригинал- для феншую.
Цены- практически минимальные, для оригинала.
Генератор- просто апгрейд.
Фото выложил просто потому, что красиво получилось. Возможно, так себя чувствовал Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони по окончании работы над фреской Сикстинской капеллы.
koc39
25 July 2018
Дополнение к посту о покупки комплекта ГРМ Gates.
Пришли остальные запчасти заказывал в автодок у поставщика VSK (По мнению oil-club VSK - Восход-авто (Авторусь)).
Болт коленвала: Ford 2 035 528
Сальник коленвала передний: Ford 1 473 807
Ремни на навесное Contitech 5PK868 ELAST и Contitech 6PK1059 ELAST.
Антифриз 1890260 - но это уже другая ветка форума.
Фото болта:
Фото сальника:
Фото навесных ремней:
Болт из комплекта Gates как я понял для годов выпуска с 15.08.2005г. по 16.08.2009г. Болт коленвала "44.5:
А теперь самое интересное, решил достать болт коленвала из комплекта Gates для сравнения с оригиналом:
Слева Gates - справа Ford 2 035 528. Блин да они одинаковые. Единственное на оригинале гравировка как то похуже сделана если это "оригинал".
А теперь вопрос.
Оригинал ли я купил по отношению к сальнику и болту?
Почему ремни навесного оборудования покрыты каким-то белым налетом? Да и срез по надпись сделан по диагонали.
ADVM
25 July 2018
ТОже пришли запчасти на замену ГРМ.
Фото будут не все, но интересует мнение о самом ремне ГРМ (комплект с помпой 1780142)
написано, что сделан в италии, это нормально?
Болт КВ (заказывал оригинал 44.5 1406755)
На торце B 1100
Ролик из комплекта
Ремни на навесное
Веталь76
25 July 2018
koc39
Привет.
как бы не было...оригинал есть оригинал...возможно что это и Gates,но не кто не даст 100%. Ставил бы оригинал.
А теперь вопрос.
Да,оригинал
это норм. у меня так же было. потом налет исчезнет.
Норм все!
Веталь76
25 July 2018
ADVM
помпа то где?
в остальном ок! ремень грм,год какой? первые две цифры?
Ремни на навесное
ремни то ,разных фирм купили? не было в наличии того или другого?
Веталь76
25 July 2018
K
koc39:
Выкладываю фото:
ролик бы ,узнать ,что за фирма?
ADVM
25 July 2018
В
Веталь76:
ADVM
помпа то где?
на ГРМ надписи только те, что на фото.
96MM 6K288 A2A FoMoCo >HNBR-GF-PA66< ... F848B ...
помпу просто не фоткал.
а приводные разные - да все равно, по срокам лучше получалось
Веталь76
25 July 2018
ADVM
внимательно посмотрите на ремне.
вот это еще должно быть. первые две цифры год выпуска грм.
перед этими цифрами...96
если нет...ремень левый.
koc39
25 July 2018
Да понятно что буду старить оригинальный болт, раз уж подтвердили что оригинал.
Так как узнать то? Я его весь прокрутил, не каких аббревиатур знакомых не нашел. Быть может надо куда в укромный уголок заглянуть?
12345qwert
25 July 2018
koc39
ролик выбрось - это C&U - это китайский сянь уань. купи скф - VKM14224
9 people online
9 people online
