Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 15 | 5,4% |
20 000-30 000км | | 7 | 2,5% |
30 000-40 000км | | 13 | 4,7% |
40 000-50 000км | | 12 | 4,3% |
50 000-70 000км | | 24 | 8,7% |
70 000-100 000км | | 42 | 15,2% |
100 000-150 000км | | 89 | 32,1% |
150 000-200 000км | | 48 | 17,3% |
более 200 000км | | 27 | 9,7% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 3 | 1% |
Ford | | 68 | 23,2% |
INA | | 19 | 6,5% |
Lemforder | | 33 | 11,3% |
Meyle | | 1 | 0,3% |
Ruville | | 2 | 0,7% |
SACHS | | 9 | 3,1% |
SKF | | 141 | 48,1% |
SNR | | 7 | 2,4% |
Иной | | 10 | 3,4% |
Total 278 votes, last 5 hours ago.
JohnnyKстойки стабилизатора заскрипели сразу же после замены опорников - поэтому я вчера и их заменил тоже. Теперь при езде по прямой по убитой дороге идеальная тишина. Но стоит начать крутить рулем - пошел треск. Стоишь на месте, руль выворачиваешь - треск. В общем любой поворот руля - трескотня противная.
12345qwert
21 June 2018
HrundelB
глупость !!! причем в кубе !! как могут трещать новые опорники ? я бы сменил сервис ! все проблемы - решаются !! в конце концов зайдите к дилеру - диагностика подвески ок.700 руб. если вы не будете вникать и смотреть что с вашей машиной делают - механики отвлекут и с радостью впарят вам б/у детали . а потом скажут - да у форда все стучит и скрипит . дело конечно ваше .
HrundelB
Ну это реальный звук пластика.
12321123
21 June 2018
12345qwert
Еще раз. Новый опорный подшипник имеет поперечный люфт. Под усилием пружины или веса авто (без разницы) нижняя обойма опорника прижимаеться к одной стороне верхней (неподвижной)части опорника, ведь пружина не идеально равномерно давит на нижнюю часть опорника. Ттаким образом верхняя и нижняя часть опорника труться. От этого имеем при малом вращении руля щелчки и при быстром вращении треск. Так как пластик не металл и на сдвиг издает такие звуки. И кстати смазка в этом случае бессильна. Короче очередной прикольный конструктив. Но я не утверждаю что это повально, можно сказать через раз. Я когда это дело просек , то на обеих стойках был этот косяк, но щелкал только один. Еще много противоречий из-за того что у кого то щелкает у кого то нет, потомучто пружины не идеально одинаково навиты при изготовлении.
HrundelB
Можешь еще раз поменять опорники, но никто не даст гарантии что это не повториться.
HrundelB:
Теперь при езде по прямой по убитой дороге идеальная тишина. |
У меня скрип был при вращении руля на месте. Стояли хваленные стойки стабилизатора от Мондео. Попросите кого-нибудь повращать руль и самому руку на пружину. Потом также проверить стойки стабилизатора. Шток амортизатора нормально затянут?
12345qwert
21 June 2018
если купить у Ашота в подвале - а установить у Джамсута - там нет гарантии - только мамой клянусь. в России фокусов около миллиона - наверное каждый второй хоть раз поменял опорный подшипник . все нормально .ни шума .ни люфта .все хорошо . SKF и INA - это компании высшего эшелона и брак в продаже у них мизерный 1-2% (на производстве конечно больше -но продажу ведь это не идет).
fixxer
22 June 2018
HrundelB
не ездите больше в этот сервис если там так утверждают.
(при таком утверждении понятно что для сервиса главное это получить деньги и забыть про клиента, качество ремонта их не волнует)
такое чувство что где-то перекос и подшипник подклинивает и двигается рывками.
Возможно поставили не "по метке".
ну и второй вариант : плохой/не качественный подшипник/ эти звуки издает стабилизатор(вряд ли)
12345qwertвот записал видео, для полного понимания, как звучат мои новые оригинальные опорные подшипники:
https://yadi.sk/i/3BGnA_RX3YErcsПро Ашота и Джамшута вы зря так, заказывал опорники в клубном магазине и там же менял, вот ссылка на тему:
"Автошоп" Запчасти и ремонт Планерная 38Вроде до этого всегда всё было нормально, запчасти были оригинальные, без подделок.
Если новые опорники не могут так трещать, то я тогда отпишусь в их теме, что неплохо бы разобраться...
JohnnyKстойки стабилизатора заменили на новые. Руль вращал я, а вышеуказанный мастер держался за пружину как раз. Слева подошел, потом справа. Вердикт - трещат опорники, надо было покупать дорогие и хорошие. На что я ответил, что я вообще-то взял оригинал. Он пожал плечами, и сказал что бывает и оригинал трещит.
fixxerчестно говоря не хочется выкладывать заново деньги за запчасти и работу в новом сервисе. Буду разбираться тогда с этим клубным сервисом. Стабилизатор не может трещать, т.к. его заменили и сразу ушел скрип. А вот треск как был, так и остался. Может они мне старые опорники оставили, а новые забрали себе просто напросто? После снятия стоек с пружинами они их куда-то относили в сторону, и что-то там ковырялись. А потом уже вернулись к машине.
HrundelB
все не читал
но вам верно стойку собрали (ориентация опорных подшипников амора выставленны?
JohnnyK
22 June 2018
HrundelB:
После снятия стоек с пружинами они их куда-то относили в сторону, и что-то там ковырялись. А потом уже вернулись к машине. |
Так в тиски наверное зажали и стяжкой пружину сжимали, т.к. для замены опорника вся стойка полностью разбирается.
12345qwert
22 June 2018
HrundelB
мое последнее мнение - вам в сервисе поменяли ваши опорные на бракованные . нельзя отходит от машины во время ремонта ! все время запчасти должны быть на виду ! не давать уносить никуда ! клубный магазин - это ни о чем ! клубный сервис - это ни о чем ! ничем не лучше чем другие сервисы и не честнее !!! не ведитесь на это никогда ! еще раз - новые подшипники не должны ни стучать ни люфтить ! советую поменять сами опоры - при большом пробеге могут шуметь .
JohnnyK
22 June 2018
12345qwertВо страху нагнали
HrundelBВ принципе можно чтоб при вас стойку в сборе сняли и руками попробовать покрутить. Конечно, нагрузка не та, но руками, как минимум, плавность хода и положение пружины (криво-косо) можно оценить. Ну и по внешнему виду будет понятно что и как, если, конечно, там не задавались целью провести диверсию. В этом случае можно в новую обойму поставить старый подшипник и человек не в теме никогда не догадается, но это уже из ряда вон.
Честно говоря тоже не очень верю в повальную проблему с опорниками, менял на разных машинах не по разу и ничего подобного не встречал.
JohnnyK
ничуть сейчас время такое ! в мае отдыхал в санатории Дорохово (моск. обл.). оставил авто внутри санатория у охраны . перед этим за несколько дней -поменял дворники - поставил новые БОШ. отдыхал 18 дней - приехал домой (в пути дворниками не пользовался) и только тогда увидел что у меня украли дворники и поставили убитые китай LYNX. дворники стоят 1.5 тыс руб - ехать разбираться не стал бензин на дорогу уйдет почти столько же . я инвалид 2 группы - на машине наклейка и хватило совести у какой то собаки сделать такое .наверное счиает себя героем это ущербное существо. чтобы он попал под камаз и ему оторвало руки чтобы не мог больше воровать.
lom420если бы я знал... это наверное никак уже сейчас не проверить, только опять разбирать?
12345qwertJohnnyKспасибо за советы, в общем пойду писать в теме клубного сервиса. Может правда где ошиблись или бракованный поставили - надо же исправлять как-то.
HrundelBда только демонтаж, к сожалению
HrundelB
Не обязательно разбирать стойку. Достаточно снять ее и в сборе зажать в тиски. Покрути опорник, будет тяжело но реально. Щелчки должны себя проявить. И смотри на две половинки корпуса опорника, там где находиться установочная метка-носик зазора не будет, вот там и треться пластик. Мне нет смысла гнать порожняк. Сам лично дорабатывал подшипники купленные не у Ашота как тут написали а в Мэджере 47км.
DEN-8383:
Заказал Ruville 865216 в коробке INA |
Spider73:
Куплены опорники Ruville - по, моему, полный аналог усиленных. Внутри маркировка INA. Номер 865216, в автодоке по 645 р/шт.
По этому коду приходит один подшипник в коробке или два?
Приветствую господа
Хотел бы уточнить по опорным подшипникам
под данным артикулом 1 820 399 заказать их уже нельзя место них выходит другой арт. 2 084 212 ???
Это тот же самый подшипник (якобы усиленный и и все такое)
с подшипником разобрался какой брать с этим все ок возьму 2 084 212 ( да пусть дорого)
Запутался какую опору выбрать и
надо ли выбирать эти чудные прокладки??? 2 034 127 эту брать (по каталогу пробивается она) (про эту не знаю пишут что приходит без колец)
2036136 или эту якобы усиленную ( с кольцом )
taylor2k:
Подойдет... Ток смазки натолкай внутрь (намного дольше проходит). Бери комплект, дешевле будет... VKD 35035 T Вот как я щас и проделал... 1 - Ставим подшипник на плоскость и совмещаем его части в горизонте как показано красными стрелками. Туда где синим вставляем шлицевую отвертку не глубоко и располовиниваем деталь.
2 - Вытаскиваем обойму с подшипниками (если новый, то шарики не улетают, но все равно аккуратно) и смотрим что со смазкой там дела обстоят худо...
3 - Набиваем смазки, не бойтесь, лишнее выйдет...
Затем собираем подш. и крутим дабы выгнать излишки и... забываем на долго о стуках и хрустах при повороте руля связанных с оным. |
Скажи пожалуйста, есть ли пластиковый сепаратор в опорнике skf vkd 35035 ?
Друзья ! опора подшипника 2036136 - по сообщениям одноклубников приходит без усиливающей шайбы . 1820233 - пока еще можно купить с шайбой .я свое сообщение редактировать не могу - написал модераторам .
12345qwert
Подтверждаю. 2036136 вчера только поставил. Шайб там нет.
12345qwert
Господа а чем же отличаются опоры
2036136 и 2034127
у меня FF2 рест
по каталогу бьется 2034127
legioner983ничем абсолютно . форд часто меняет коды . кстати 2034127 - идет также без шайбы ! хотите с шайбой тогда заказывайте 3591501 или 802577
12345qwert
Спасибо.
Закажу ориг 2034127 (без шайбы)
а то уже голова кругом идет от этих опор а по факту все одно и тоже.
А подскажи прокладки ставить или уже не надо ???
12345qwert
11 July 2018
legioner983
это как хотите ! я себе купил и в следующий раз обязательно поставлю. сейчас у меня стоят опоры с шайбами без прокладок - никаких скрипов и шумов нет .никому не навязываю свое мнение !! - но с шайбой подшипник стоит уже на 1 год дольше чем с конвеера . может случайность ! правда и подшипник не СКФ - а INA
А для чего нужны эти шайбы и прокладки?
EvilG:
А для чего нужны эти шайбы и прокладки? |
меня давно этот вопрос мучает...опоры еще заводские стоят, 10 лет уже ,не шайб,не прокладок...не понимаю,нафиг нужно
