Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
666,3K
3,5K
sherb
13 June 2018mobile
Hutchinson
586 655 на данной опоре примутствует штамп фомоко
Прям под желеской клеймо, видно не очень. На днях буду ставить.
l_andrey
13 June 2018
danilss2:
Для замены нижней опоры, двиг надо домкратить?
Чтобы открутить не надо, но чтобы вытащить старую и вставить новую надо домкратить.
Можно открутить кронштейн от коробки, тогда домкратить не надо.
EkzZzo
14 June 2018
Juventus7:
Веталь76 а я думаю правую поставить Metalcaucho 05280
~20 000 отходила и просела, поставил проставку, уже более 20 000 прошла, но дает о себе знать. Лучше взять что-то понадежнее.
Juventus7
14 June 2018
EkzZzo Спасибо. не дешёвые они ..
vorobyov85
14 June 2018mobile
Подскажите пожалуйста сайлент в этом кронштейне может прокручиваться или должен сидеть мертво.Заранее благодарю.
14 June 2018
vorobyov85
мертво.
vorobyov85
14 June 2018mobile
352
Спасибо
Focus2.0PS
16 June 2018
Неделю назад поставил правую опору Hutchinson 586 655, на изнексте взял за 4027р., все как оригинал, вибрация при разгоне ушла, машина стала ехать мягче, переключаться плавнее, НО появилась вибрация на холостых,когда в пробке стоишь, как волнами накатывает, аж раздражает, наверное буду менять и левую опору.
17 June 2018
Focus2.0PS
вибрация на разгон ушла потому, что движок приподнялся и сместилось положение трипода в стакане.
foc-s0
17 June 2018
sherb:
Hutchinson
она на какой двигатель?
Если можно просьба фото скинуть. Цена у нее хорошая, 3500 р на автодоке .
Helga
17 June 2018
foc-s0
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
"... Коды правых гидроопор двигателя 1,8-2,0...
Hutchinson 586282 идет в оригинал. Новый код Hutchinson 586 655"
rjyjdfkjd3518
21 June 2018
Всем привет,кто в курсе,нашел опоры на aliexpress,на всех стоит знак Fomoco,это с китайского рынка или подделка?https://ru.aliexpress.com/item/Genuine-Original-...0000000
fixxer
21 June 2018
rjyjdfkjd3518
тоже видел на алэ эти опоры. судя по фоткам оригинал...
12321123
21 June 2018
fixxer
Правая крашенная серебрянкой или дюраль, это не оригинал ни разу.
fixxer
21 June 2018
12321123
Судя по фотке как раз оригинал.
Сплав написан тот же
Крепление подушки прорезинено(как на оригинале, даже на хачинсоне просто крашеный металл)
Сверху все упирается как надо.
Краски вроде не видно. явных отличий от оригинала не видно. И оригинал именно дюраль и есть( alsi9cu3(fe))
rjyjdfkjd3518
21 June 2018
Но на форуме видно ни кто еще не заказывал,так бы уже поделились информацией!
rjyjdfkjd3518
21 June 2018
Не долга я радовался по поводу правой опоры FIXAR FL0117,упала!Поставил проставку!
12345qwert
21 June 2018
rjyjdfkjd3518
все правильно это же китайская дрянь . опоры надо брать только оригинал (он же Хатчинсон . Мазда .Вольво )
krll
24 June 2018
rjyjdfkjd3518:
Они же чётко написали:
Бренд:QNQN
Артикул:OE
Материал:OE
QNQNявляетсясамый Известныймарка Автозапчастей изкитай
Китайцам ведь ничего не стоит скопировать полностью оболочку продукта. Только вряд ли они так же сильно заморачиваются содержимым.
Да и штампы FoMoCo на резиновых частях как-то не слишком внушают...
zhuchella
26 June 2018
Комрады, подскажите, говорят, что можно в ограничитель крутящего момента (тот, что круглый) запрессовать сайлент от Мицубиси вместо резинки. Есть где инфа по этому ?
runerr1303
26 June 2018mobile
zhuchella
https://www.drive2.ru/l/468574473436528675/
zhaa2
2 July 2018
Добрый день, нужна информация о подушке, которая под Аккумулятором, для фокуса 2006г, 2 литра, МКПП.
Каталоги с экизста говорят что нет такой опоры в моей машине, не пойму как так может быть:
По идее должна же быть.
пока руки не дошли, что бы снять аккумулятор и посмотреть)
MR.BARMEN
2 July 2018
zhaa2
оды левой опоры под аккумулятором: одинаковые на все двигатели
Ford 1437545 Опора крепления коробки передач
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
Ford 1684927 подушка мкпп от FOC3
Ford 1801350 с демпфером, от FF3
Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал
Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал
Заменитель:
MAZDA BP4N39070D
LEMFORDER 3773501 с демпфером
Коды нижней опоры : одинаковые на все двигатели
zhaa2
2 July 2018
MR.BARMEN:
zhaa2
Заменитель:
MAZDA BP4N39070D
Это я читал, вопрос, с демпфером, или без.
zhaa2
2 July 2018
Поможет кто разобраться, что за демпфер на левой подушке?
12345qwert
2 July 2018
zhaa2
демпфер немного снижает шум и вибрацию. у меня с конвеера стояла без него . сейчас с ним . я лично разницу не чувствую.
zhaa2
2 July 2018
12345qwert:
zhaa2
Спасибо, плюс тебе в карму!
serg1983
2 July 2018
zhaa2
Стояла с завода без демпфера, поставил с демпфером. Разницу почувствовал. С подушкой с демпфером звук двигателя немного снизился и его не так слышно в салоне. Больше изменений не почувствовал.
P\S менял все 3 подушки
zhaa2
2 July 2018
serg1983:
zhaa2
Вот я так же думаю все три сменить, правая совсем была плохая, трясло безбожно, аж зеркала дрожали.
На выходных сменил, на холодном двигателе стало совсем отлично, после прогрева на ХХ, равномерная но довольно сильная вибрация по кузову и рулю, буквально поднимая до 900 об/м (Х - 850 об/м) пропадает. грешу на левую подушку, которая под АКБ.
Левую и нижнюю не смотрел, сегодня полезу, оценю, и если что буду заказывать, благо экзист сейчас радует, всего 5500 за обе. практически даром)
serg1983
2 July 2018
zhaa2
какой мотор у ВАС?
Установка АКПП на ФФ2
