18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
JonnyB
17 May 2018
Есть elm327 BT, подскажите что (доп.функции) я могу с помощью него сделать? Мне хотелось активировать автозакрытие ЦЗ при движении, ну и двойное запирание при одном нажатии кнопки на пульте. Может еще что полезного встретил бы...
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Valzhanin
я промониторил вопрос. на фьюже своя панель, смотрите форскан . ключи у него вроде как в рсм , а не панели, тогда еще легче. кстати на форуме фьюжей есть своя прога для правки конфига панели, но я уже не помню точно где.
прога называется ELM-FFN и форскан, там тоже все есть.
Valzhanin
17 May 2018
Вот поэтому обратился за помощью, чтобы ненакосячить - очень мудрено с ELM-FFN! Может всё же как-то FORScan-ом можно?
АНДРЕЙ1973
17 May 2018
Valzhanin
вы хоть форскан к машине то подключили, посмотрели , что там есть? можно и форсканом. я не делал, у меня нет его, а всю основную работу я делаю IDS, так уж вышло. надо считать конфиг со старой панели , сохранить и загрузить в новую.
Valzhanin
17 May 2018
Буду пробовать, спасибо!
adamvladimir
18 May 2018
Здравствуйте . В шапке темы сказано что сканматик2 только ОБД , но это уже не так! Разработчики сканматика2 добавили режим работы J2534 в котором SM2 великолепно (многократно проверенно лично на разных фордах и маздах) работает с программой форскан + поддерживает программное переключение CAN шин.
ЗЫ : До появления в сканматике режима J2534 , для работы с ФОРСКАН_ом использовал оборудование от чипсофт (CHIPSOFT J2534) в версии "акрил" (аналог ныне выпускаемого CHIPSOFT J2534 Lite) так же , без проблем.
nandodemedeiros
18 May 2018
civil-zz:
nandodemedeiros
ok, let's try english
in two words, to add the new module support to elmconfig, I need to have this module at my table to perform the researches, no other way, unfortunately... as for your module, there are more specific points - for example, I even don't know the connection points, because this control system is not present in schematics I have (EU market only).
But I'd like to kindly ask you at least to share your VIN with me, it will be very interesting for me to see the background.
Hello! Got it
But whatever I can give you over some connection, I'll pass. It's a very interesting study. Can I forward you the VIN code by email? So it is not exposed. I do not have your email, but my email is nandodemedeiros@gmail.com Please forward me some "private" way of forwarding the VIN code, just not to leave it open on the Internet.
I now collect little VIN, Part number, hardward type and software version, and I have already saved it to send.
Even if you want some photo of the module, or something else that I can get to help, what I have access here will guide you.
nandodemedeiros
18 May 2018
civil-zz:
nandodemedeiros
Здравствуйте! Понял
Но что бы я ни дал тебе, я пройду. Это очень интересное исследование. Могу ли я направить вам код VIN по электронной почте? Так что это не раскрывается. У меня нет вашей электронной почты, но мой адрес электронной почты: nandodemedeiros@gmail.com. Пожалуйста, перешлите мне «частный» способ пересылки кода VIN, чтобы он не оставил его открытым в Интернете.
Теперь я собираю немного VIN, номер детали, жесткий тип и версию программного обеспечения, и я уже сохранил его для отправки.
Даже если вам нужна какая-то фотография модуля или что-то еще, что я могу вам помочь, то, что у меня есть здесь, поможет вам.
dimanoff
19 May 2018
Всем привет!
ФФ2 2.0 АТ - Выпуск - Май 2007. Межрестайл.
Приборка с белой подсветкой, но без колодцев - как у дорестайла, с двумя экранами, нижним маленьким и верхним большим из-за АКПП.
Я бы хотел прошить себе реальную температуры - есть ноут и ЕСЛ27.
Теперь вопрос, какую прошивку мне заливать, чтобы только показания температуры ОЖ стали реальными, а больше ничего не поменялось.
ROM512(AK) TEMP by qickie (ffclub.ru) или ROM512(AK) FULL by qickie (ffclub.ru)
noxx
19 May 2018mobile
dimanoff
Не прокатит...
Меняй прибору на рестайлинг
dimanoff
19 May 2018
noxx
Понял, спасибо, менять желания нет. Лучше если будет надо помониторю через ТЕСТ режим.
Vl_vic
19 May 2018
Приветствую!
Опубликовал FFConfigLite версии 2.5
Доступно по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
v.2.5
-Добавлено: Закладка "Сканер". Параметры ABS.
RichardGere
20 May 2018
Vl_vic
Ждать функцию загрузки прошивки в pcm?
Vl_vic
20 May 2018
Пока такой функции не планирую.
achuser
21 May 2018
Чтобы елм327 видел ошибки ВСМ (по фарам) - нужно переделывать под вторую шину? И ошибки эти любой софт видеть будет или только спецпрограммы?
Rumyan
24 May 2018
Друзья! Всем привет! В данном посте показано как перепаивать ELM327 USB с ножками(без проводов). Не особо понял сколько там проводков потребуется? 6? правильно понимаю? Качество фото не очень
kosfess
24 May 2018
Rumyan:
Все правильно, 6
BOBbI4
26 May 2018
Сразу извиняюсь за глупый вопрос (только начал осваивать данную тему), почему у тех, кто выкладывает скрины с ELMConfig, куча разных меню и опций, а у меня только такое скромное окошко, где можно прочитать/стереть ошибки и посмотреть значения нескольких параметров:
Сканер ELM327 v1.5 блютус.
Автомобиль Ford Fiesta 2013.
electromexanik
26 May 2018mobile
BOBbI4
Потому что, при запуске, нужно выбирать вкладку Фокус, Куга, а не OBD оставлять по умолчанию.
BOBbI4
26 May 2018
Спасибо! Попробую
Vezunchik
27 May 2018
И вновь, всех Приветствую! Заранее прошу прощения, что речь пойдёт не про ELM-ку. (ветку с BDM-кой не нашёл...) Но тоже прошивка PCM.
Дождался с али клон BDM100. ittrium великодушно поделился дампом к моему блоку. Сама прошивка встала как родная. Подключил обратно к авто и... снова не получается... Отсоединил и снова на стол.
Где-то прочитал про еепром. Вычитал его со своего блока, а там всё по нулям. Т.е. слитый файл открыл редактором бинарников и там все байты нулевые! Кто, что может предположить? Чипу еепрома кирдык???
Vezunchik
27 May 2018
На просторах накопал файл еепрома на свой блок, но увы он не заливается в блок.
Попробовал свой вычитаный файл залить, тоже тупик. Скрин с попытки залить еепром скачаный.
И для сравнения скрин успешной заливки основного дампа...
Offmax
28 May 2018
что значат обведеное красным?
в чем разница будет если вкл/выкл?
можно пропаять вот такой блютус адаптер
чтоб был HS и MS?
а то в шапке показан только вариант в большом корпусе
LexShephard
2 June 2018
Приветствую. Приобрел данный девайс. https://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-ELM-327-...48.html Дрова поставились, порт COM3. Вставил в машину, включил зажигаение, воткнул USB, запускаю Forscan - не определяет машину, emlconfig не читает вообще ничего, scan-master ELM выдает тоже ошибку. Подумал, что спаяно китайцем неверно. Так и есть, после вскрытия по схеме здесь перепаял тумблер. Но, вроде бы должно было зароботать, но снова теже ошибки. Уж не знаю куда и копать.
Заметил непонятные следы на чипе, может вина в этом?
Кто может проверить распиновку?
Из ОБД кабеля контакты:
1 - пустой
2 - белый с плюсиками уходит в 8 контактную колодку в 2й разъем
3 - черный, уходит на тумблер поз 4 на схеме
4-5 - просто белый уходит в 8 контактную колодку в 8й разъем
6 - красный, уходит на тумблер поз 6 на схеме
7 - белый горизонт. полоскаими уходит в 8 контактную колодку в 3й разъем
8 - пустой
9 - пустой
10 - белый с длинными вертикальными полосами, уходит в 8 контактную колодку в 7й разъем
11 - черный, уходит на тумблер поз 1 на схеме
12 - пустой
13 - пустой
14 - красный, уходит на тумблер поз 3 на схеме
15 - белый с точками, уходит в 8 контактную колодку в 4й разъем
16 - белый чередующимися короткой и длинной вертикальной полоской, уходит в 8 контактную колодку в 1й разъем
Из 8 контактной колодки:
5й разъём выходит белый провод с короткими вертикальными полосками и идёт в поз 5 на тумблере
6й разъём выходит белый провод с крестиками и идёт в поз 2 на тумблере
mag106
3 June 2018
LexShephard
а тумблер пробовали туда сюда переключать ? комп при соеденении адаптер видит ?
LexShephard
3 June 2018
mag106
Всеивариации перепробовал. Адаптер видит, машину - нет.Вот тут скрины и обращение к адаптеру через терминал
https://www.drive2.ru/l/503619482426540782/
LexShephard
3 June 2018
L
LexShephard:
Странно. Купил в городе б\у блютуз адаптер (синий который) , чтоб убедиться , что мой USB глючный. Воткнул, соединился с телефоном - всё показывает, ошибки читает. Ну думаю правда косячный. Решил попросил продавца проверить мой адаптер на его машине и о чуда она распозналась сразу... Не понимаю. Почему на моей работает блютуз модуль, но не работает по USB, а на его работают оба
mag106
3 June 2018
LexShephard
а у продавца что за машина была ?
LexShephard
3 June 2018
mag106
Рено Логан дорестайл
nandodemedeiros
3 June 2018
Хорошие друзья, до сих пор я не мог наблюдать за круиз-контролем в форексе фода 2.0. Все из-за этой версии модуля PCM, который установлен в версии Южной Америки (в данном случае, в Бразилии). Кто-нибудь получил его еще? @civil-zz попросил подиум VIN на днях. Если я еще опубликую, это поможет?
4 people online
4 people online
